Alt 15.12.2017, 19:53
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Standard Mercruiser Werkstatt / Alpha One Spiel am Antrieb
Moin Leute,
Ich möchte bei meiner Formula den einen Antrieb neu Lagern lassen. Er hat leichtes Spiel in der Links/Rechts Bewegung.
Es handelt sich um einen Alpha One Antrieb Gen. I mit nem 5.7L Mercruiser - beides aus '88
Wisst Ihr ob der gesamte Transom neu muss, oder ob man das Lager tauschen kann?
Jemand ne Idee für ne Werkstatt in/um Hamburg?
Schöne Weihnachtszeit.
Alt 15.12.2017, 20:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Hauptsächlich wird das Spiel wohl im Lenklagerring zu groß geworden sein, ein guter Metaller mit Drehbank könnte dir hier viel Kosten ersparen.
M.f.G.
harry
Alt 15.12.2017, 20:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Suck in Harburg wird als kompetent empfohlen. Hat daher immer viel zu tun.
Kannst Du das Spiel lokalisieren?
Gruß Torben
Alt 15.12.2017, 20:40
Moin Harry, Moin Torben,
Ich habe vor Wochen mal ein Video für meinen Kollegen gemacht.
Vielleicht hilft das hier ja ein wenig.
https://youtu.be/N6ygb2GAQuk
Mein dummes gesabbel einfach ignorieren
Bislang wollen mir 2 Werkstätten einen komplett neuen Transom Verkaufen.
Gruß Sven
Alt 15.12.2017, 20:46
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Lenkhebel,oberer Lenkbolzen etc!
Da kommen mehrere Sachen aber ist alles Überholbar.In der Regel Motor und Transom raus und überholen.
Ist kein Hexenwerk.
Aber generell würde ich auch mal sehen ob wo als Schnäppchen ein neuer Transom zu finden ist.Könnte günstiger sein als das alles durch eine Werkstatt machen zu lassen.Man hat dann ja auch Bälge Gimballager etc alles neu!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 15.12.2017, 20:50
Mod a.D.
Musst Du mal versuchen einzugrenzen, hier kann sich auch Spiel addieren: Lenkhebel am Bolzen lose - Handlungsbedarf.
Lenkzug am Lenkhebel oder im Lenkgetriebe lose - Ausbuchsen am Hebel, Lenkzug neu, Lenkgetriebe neu, je nach Notwendigkeit.
Kann man aber auch so lassen.
Beim Transom Ausbau Bj 88 kann vieles festgerostet oder vergammelt sein, daher vermutlich die Empfehlung des Neukaufes.
Ist manchmal wirtschaftlich sinnvoller als Instandsetzung.
Gruß Torben
Alt 15.12.2017, 21:37
Moin ihr beiden.
Ich selbst bin leider nicht so sehr in der Materie. Jedoch hätte ich es gerne günstiger als teurer wieder fit.
Bislang gibt es Angebote zwischen 3500,- und 4000,- für einen neun Transom inkl. Umbau.
Vielleicht kommt ja noch jemand mit einem guten Mechaniker Tip um die Ecke, der da mal drauf guckt.
Schönen Abend noch.
Gruß Sven
Alt 16.12.2017, 09:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Da ist keine Lenkung ausgeschlagen.
Ein geringes Spiel nach links und rechts ist normal, ... hier etwas viel.
Schau mal, ob der Lenkbolzen Spiel im Gimbalring hat.
Dann sieht das so aus, wie im Video.
Oben am Gimbalring sind 2 Schrauben, ... zieh die mal mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nach.
Das kann es schon gewesen sein, ... bzw. es wird deutlich weniger.
Sonst muss der Lenkbolzen ersetzt werden, ... ev. mit Übermaß.
Kosten offiziell in unserer Mariner inkl. Motor raus 2500 EUR.
Gruß Alex
Name:	2014-02-21 15.49.08.jpg
Hits:	227
Größe:	83,7 KB
ID:	779305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-22 14.53.02.jpg
Hits:	213
Größe:	82,6 KB
Geändert von Alex 996 (16.12.2017 um 09:22 Uhr)
Alt 16.12.2017, 09:14
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.428 Danke in 706 Beiträgen
Moin Sven,
hast Du in Bargteheide schon mal gefragt.
Ich kaufe zwar dort immer meine Teile, weil gleich um die Ecke, aber wie die heissen ?? ... City Boats denke ich.
Alt 16.12.2017, 11:12
Da ist keine Lenkung ausgeschlagen.....
Moin Alex.
Danke für den Tipp!
Hast du zufällig im Kopf wieviel nm die beiden kleinen bekommen?
Wir reden beide von den zwei kleinen Sechskant, die von außen oben am Gimbalring sitzen?
Gruß Sven
Alt 16.12.2017, 11:14
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Moin Sven,
Moin Frank,
Da habe ich gestern gerade eine Anfrage hingeschickt.
Bin gespannt auf die Antwort.
Gruß Sven
Alt 16.12.2017, 11:53
Zitat von SvenHH Beitrag anzeigen
Moin Alex.
Danke für den Tipp!
Gruß Sven
So klein sind die Schrauben gar nicht, ... kommt ne 14er Nuss drauf, glaube ich.
Die kriegen 74 Nm.
Du musst den Antrieb jeweils voll einlenken beim Anziehen und hinten die Mutter kontern.
Sonst dreht die sich mit.
Viel Erfolg
Gruß Alex
Alt 17.12.2017, 06:58
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Moin Leute,
Wenn du aus HH kommst dann kann ich dir nur empfehlen zum Karsten nach Neustadt zu fahren (Exhauster im BF)
Alt 17.12.2017, 07:00
Gruß Torben
Zum genauen gucken muss es eh raus dann kann man immer noch ne Entscheidung fällen.
Alt 17.12.2017, 07:23
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Könnte das hier evtl. passen?
http://www.oss-gmbh.com/index.php/mo...teile?start=72
Die haben auch sehr günstig neue Origilalware. Habe da vor ca. 3 Jahren ein Transom für einen Bravoantrieb für unter 2000.- Euro gekauft.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 18.12.2017, 16:37
Ich habe heute ein Anruf von Cityboats bekommen.
Habe mit dem netten Personal gesprochen, und ein Super Angebot bekommen.
Darum wird mein Boot wohl zu Cityboats nach Bargteheide gehen.
Hat hier jemand Erfahrungen machen können?
Gruß Sven
Alt 18.12.2017, 19:10
Gruß Sven
Was hat dieser anruf nun ergeben?
Alt 18.12.2017, 22:07
Auch hier wurde mir zu einem komplett neuen Transom geraten. Eine Reparatur wäre unwesentlich günstiger / nicht wirtschaftlich.
Cityboats ist knapp 20% günstiger als die anderen Anbieter.
Es ist natürlich immer noch eine hohe Summe, aber dann ist wenigstens alles neu.
Gruß Sven
Alt 19.12.2017, 06:02
Gruß Sven
Billiger als bei OSS-GmbH? Das wundert mich sehr.
Tom
Alt 19.12.2017, 06:33
Moin Tom,
Meine Angebote beziehen sich immer auf den Transom mit Umbau am Boot. Da ich dieses lieber von einer Fachfirma machen lassen möchte. Hab da einfach zwei linke Hände..
Gruß Sven
Alt 19.12.2017, 06:59
Moin Tom,
Gruß Sven
Hallo Sven
Dann wünsche ich viel Erfolg. Berichte doch bitte wenn's fertig ist.
Tom
Alt 19.12.2017, 08:04
Moin Sven,
evtl. bitte vorher noch einmal dort anrufen und Fragen aus welcher Richtung die Zufahrt frei ist.
Die Hauptstrasse (Lohe) wurde ab einem Gewissen Punkt gesperrt.
Die können Dir sagen ob über Bargteheide oder Hammoor die Zufahrt klappt.
Alt 19.12.2017, 13:03
Moin Frank.
Danke für den Tipp
CITYBOATS wird das Boot aber direkt aus meinem Hafen abholen, und auch wieder zurück bringen.
Gruß Sven
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Hydraulik Lenkung Hat Spiel Alpha one Vicky37 Technik-Talk 8 28.07.2016 23:40
94 Mercruiser Z-Antrieb Schaltwelle hat Spiel monette999 Technik-Talk 8 15.04.2016 08:30
Alpha One Gen II Spiel ? SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 16 09.03.2013 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
