Alt 14.12.2017, 11:03
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Standard Aifo Iveco Diesel Problem
Hallo Leute,
ich brauche bitte mal eure Hilfe.
Ich habe ein Problem mit einem Dieselmotor. Bislang habe ich die Düsen abgedückt, diese sind ok. Kompression zwischen 18 und 22 Bar auf allen Zylindern also in der Toleranz. Der nächste Schritt wäre Jetzt die Einspritzpumpe zum Bosch Service zu geben. Hier Zwei Videos die das Problem zeigen. Video 1 die defekte Maschine und Video 2 zum Vergleich die andere.
https://www.sailprofessionals.com/Aifo8061.mp4
https://www.sailprofessionals.com/Aifo8061-2.mp4
Motorenhersteller: AIFO Iveco
Modell: 8061 SM Turbo
Leistung: 165 PS
2- oder 4-Takter: Diesel Baujahr vor 1980
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer: 768701
Welche Ideen habt ihr dazu?
Danke im Voraus
Christian
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 14.12.2017, 11:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Christian,
riecht der weiße Rauch auch nach Diesel, falls nicht, könnte es auch Wasserdampf sein.
D.h. das dann Kühlwasser in die heißen Abgas kommt.
M.f.G.
harry
Alt 14.12.2017, 12:16
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.567 Danke in 2.453 Beiträgen
Der läuft auf alle Fälle nicht auf allen Zylindern.
Hat der Motor eine Reiheneinspritzpumpe?
Du solltest auf jeden Fall mal das Kühlwasser kontrollieren, ob eventuell die Kopfdichtung defekt ist, d. h. Öl im Wasser, oder Wasserverlust...?
Ansonsten kann nur noch die Pumpe die Fehlerquelle sein.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 14.12.2017, 12:27
Ja, ist einen Reihen Stempelpumpe. Kopfdichtung ist ok, keine Vermischungen (Öl Wasser) und kein Druck bei Kühlwasser oder im Kurbelgehäuse. Könnte die Rücklaufleitung beim letzten Zylinder verstopft sein?
Alt 14.12.2017, 12:57
Die Dieselrücklaufleitung verstopft i.d.R. nie, weil Sie einen relativ großen Durchmesser hat.
Bevor die E-Pumpe zum Fachmann sollte , kannst du Sie an den ausgebauten und angeschlossenen Düsen prüfen, alle 6 sollten dann bei Vollgas gleichmäßig Zerstäuben, ohne nach zu lecken.
M.f.G.
harry
Alt 14.12.2017, 13:02
In meinem Falle ist die Rücklaufleitung innen 2 - 3 mm.
Alt 14.12.2017, 13:06
Das sollte genügen, den der Rücklaufdiesel kommt ja aus der E-Pumpe und diese bekommt den Diesel hinterm Filter.
Bei bereits verschmutztem Diesel in der Pumpe, dauert es oft nur wenige Minuten und der Pumpkolben sitzt fest.
M.f.G.
harry
Alt 14.12.2017, 13:50
Verstanden, werde die Rücklaufleitung sicherheitshalber vor dem Ausbau der Pumpe mal bei laufendem Motor öffnen dann sehe ich was los ist.
Alt 15.12.2017, 10:13
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Hab einen Iveco Aifo SRM bei dem waren die Einspritzdüsen verstopft und schlecht eingestellt, aber der Motor hört sich nicht gut an. Lass das vllt auch kontrollieren.
Sry mehr kann ich nicht beitragen.
Gruß Max
Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk
Alt 15.12.2017, 15:01
Hallo Leute,
Danke für eure Tips, der Fehler ist gefunden. Liegt daran das eine Vorkammer durchgebrannt ist.
Woher Ersatzteile für 20 Jahre alten Iveco Aifo Motor? checker Motoren und Antriebstechnik 6 11.08.2024 13:03
Diesel im Öl Iveco Aifo 8061-M14 Dollart Motoren und Antriebstechnik 9 12.07.2017 20:11
Iveco Aifo 8141 M08 - 60 PS oder 80 PS? Sonny1982 Motoren und Antriebstechnik 1 15.10.2013 11:05
Iveco (aifo) motor einbau real time Motoren und Antriebstechnik 3 05.03.2009 14:00
Aifo Iveco Diesel Motoren 319 PS Baujahr 1988 ? mr-friend Technik-Talk 9 15.02.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
