Alt 10.12.2017, 21:39
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 V8 Zündung
Hallo Männer!
Ich hab über die Suche so auf die Schnelle nichts gefunden.
Hab meine Ansaugspinne getauscht und musste dafür natürlich das Zündmodul demontieren.
Wie kann ich denn jetzt den Motor auf OT drehen damit ich das Modul wieder rein stecken und auf den 1. Zylinder stellen kann??
Alt 10.12.2017, 22:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mit 'ner 16er Kerzennuss und Knarre.
Vorn auf die Mutter vom Balancer aufsetzen und die Markierung auf OT drehen. Am besten ohne den Backbord Ventildeckel dann kann man gut sehen wann die Ventile auf Überschneidung stehen, sonst eben noch eine Umdrehung weiter.
Nun den Verteilerfinger auf Zündkabel 1 ausrichten und den Verteiler so montieren, das alle Kabel ungefähr wieder so wie vorher liegen.
Beim Einschieben in die Verzahnung verdreht sich das etwas,
darauf achten, das die Nut der Ölpumpe unten drin mit dem Zapfen des Verteilers ubereinstimmt.
Den Verteiler kannst Du einbauen wie Du willst, es muss nur der Finger dazu richtig ausgerichtet sein, doof bei MPIs, da sieht das richtig blöd aus wenn der Verteiler verdreht steht und passt auch nicht immer
Starten und auf Sollwert einblitzen.
Gruss Konny
Alt 10.12.2017, 22:10
Geht das auch ohne den Ventildeckel abzunehmen?
Alt 10.12.2017, 22:26
Boot: van Andern
Klar, die chance steht dann 1:1,
wenn er dann beim Starten puffelt und röchelt und aus allen Löchern qualmt einfach den Verteiler um 180 grad drehen ,
oder Verteiler nochmals raus, KW eine drehung weiter...
...oder Kerze 1 raus und mit 'nem Endoskop schauen, dass beide Ventile zu sind.
Gruss Konny
Alt 11.12.2017, 06:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.044 Danke in 9.403 Beiträgen
beim Durchdrehen einen Finger ins Kerzenloch stecken geht auch.
Alt 11.12.2017, 07:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Nein das klapp nicht, denn bis zum öffnen der sich überschneidenden Ventile wird zuerst Druck aufgebaut, der deinen Finger ebenfalls anhebt.
M.f.G.
harry
Alt 11.12.2017, 07:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.391 Danke in 3.527 Beiträgen
In der Regel kann man durch die Öleinfüllöffnung auf die Kipphebel irgend eines Zylinders gucken, bzw. die mit einem Finger befühlen, dort auf die Überschneidung achten, etwas Kopfrechnen a la Zündreihenfolge beachten, Kurbelwelle dementsprechend weiterdrehen und schon hat man den richtigen Zylinder Nr.1, für so einen Pippikram baut man doch keinen Ventildeckel ab,
gruss dieter
Alt 11.12.2017, 07:41
Boot: Gummikreuzer
fällt mir noch was irgendwo mal gelesenes ein, Kerze erster Zylinder raus, passenden Gummischlauch rein der gut die Öffnung abdichtet, auf OT dehen und nun mit kräftiger Lunge in den Schlauch pusten, bei Überschneidung geht die Luft durch, bei geschlossenen Ventilen gibt es dicke Backen, soll angeblich funktionieren,
gruss dieter
Alt 11.12.2017, 10:44
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Ja, das mit dem Schlauch klappt auch.
Man kann auf das obere Schlauchende auch noch einen Trichter setzen und einen Tischtennisball da hinein, in der Kompressionsphase wird der hochgepustet und ab dem OT steckt er fest.
Gruß Ecki
Alt 12.12.2017, 13:33
Südschwede
dann hab ich wohl andere Finger als du
Alt 12.12.2017, 19:54
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Warum sollte das nicht funktionieren?!
Überschneidungen heißt, das Auspuffventil schließt und Ansaugung geht auf... meistens sind im OT beide etwas offen.
Da kann nichts komprimieren!
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 12.12.2017, 20:00
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Kolben;4485993]Warum sollte das nicht funktionieren?!
Rischtisch
Gruß Jörg
Alt 12.12.2017, 20:05
Thomas, die Komprimierung beginnt schon ab dem unteren Totpunkt aufsteigend ....und richtig, im oberen Totpunkt sind die Ventile zum Teil geöffnet. Die beginnende Komprimierung aber genügt um den aufgelegten Finger hoch zu drücken
M.f.G.
harry
Alt 12.12.2017, 20:12
Standard Motor
Hi Harry
Da kann nix Komprimieren da das Auslassventil im Überschneidungstakt schon vor dem unteren Totpunkt aufgeht und im oberen Totpunkt mit dem Einlassventil überschneidet, eine Runde weiter drehen Zündungstakt.
Gruß Jörg
Alt 13.12.2017, 10:06
Boot: van Andern
Man kann, hätte und könnte...
Also wenn hier jemand so schon fragt ist es doch am sinnvollsten ihm den einfachsten Weg zu zeigen.
Sicherlich wäre es am schlauer gewesen die Position zu markieren und den Motor nicht zu drehen...
Statt meinem etwas ironischen Einwurf mit dem puffeln und röcheln hätte ich wohl doch lieber schreiben sollen, das es wirklich nicht dramatisch ist die drei (!!!) Schrauben mitsammt des Deckels (malebenschnell) abzunehmen.
Das ist der einfachste und sicherste Weg.
Die Zündung sollte auf alle Fälle noch genau eingestellt und/oder kontrolliert werden.
Gruss Konny
Alt 13.12.2017, 10:39
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Ich dreh immer auf die OT Markierung und schau mit Taschenlampe durch die Verteilerbohrung.Wenn Zyl.6 auf Zündung ist ist Einlaßventil Zyl.8 offen.
mfg heli
Alt 28.02.2018, 21:41
OT einstellen hat geklappt!!
Keine Zündung Mercruiser 3.0L dracotopaz22 Motoren und Antriebstechnik 8 26.05.2008 21:02
Mercruiser 3,0 L;kontaktlose Zündung? Maas-Skipper Motoren und Antriebstechnik 1 01.09.2007 15:34
mercruiser 5,0 Probleme mit Zündung ob1100 Motoren und Antriebstechnik 4 28.05.2007 20:30
Kontaklose Zündung Mercruiser Borne Motoren und Antriebstechnik 2 10.09.2006 21:32
Was ist das für ein Kabel? Zündung Mercruiser 140 Stephan Motoren und Antriebstechnik 4 13.04.2006 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
