Alt 26.05.2008, 14:54
Benutzerbild von dracotopaz22
dracotopaz22 dracotopaz22 ist offline
Standard Keine Zündung Mercruiser 3.0L
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem mit meinem "alten" Boot welches ich letzten Winter verkauft habe. Es lief vor dem überwintern alles einwandfrei. Wir wollten das Boot einwassern und starten doch da kam gar nichts. Das heisst keine Zündung vorhanden.
Ein Bootsmech hat danach gemeint der Unterbrecher sei defekt, dies war leider nicht der Fall. Nun wurde eine komplett neue Zündbox inkl. Zündmodul (Blackbox) gewechselt aber es geht immer noch nicht. Bevor noch mehr Kosten entstehen wollte ich mal nach Rat fragen. Habt Ihr eine Idee was es noch sein könnte? Wäre für jeden Rat sehr sehr dankbar...
Gruss aus der Schweiz
Alt 26.05.2008, 15:17
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
leider sind die Angaben etwas dürftig,
Zündungspule defekt
Zündkabel defekt
kommt ein Zündfunke bei den Zündkerzen ?
Alt 26.05.2008, 15:28
Danke für die Antwort...
Es handelt sich um einen Mercruiser 3.0L mit 86KW BJ.90.
Absolut kein Zündfunke.
Alt 26.05.2008, 15:34
Zündkabel getauscht ?
Zündspule getauscht ?
Axel
Alt 26.05.2008, 15:44
Zündspule noch nicht getauscht... werde dies mal veranlassen...
Danke schon mal...
(sorry, bin absolut kein spezi)
Alt 26.05.2008, 15:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Was meinst du mit Modulund dann UNTERBRECHERKONTAKTE da passt was nicht.
Baujahr 1990 hat keinen Unterbrecher mehr.
Zündspule durchmessen!
Wenn "Modul" die Transistorzündung ist, und die getauscht wurde die Zündspule i.O. ist kann es nur noch der Hallgeber (exunterbrecher) sein.
Das ist der Sensor im Verteiler.
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.05.2008, 15:52
Vielen Dank für Deine Info... Werde dies natürlich auch noch weitermelden...
Super Service hier...
Alt 26.05.2008, 16:04
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Liegt an der Zündspule überhaupt Strom an? Manchmal sind es ganz einfache Fehler. Defekter Quickstop bzw. Notaus oder Kabelbruch-Kabel ab.
Alt 26.05.2008, 21:02
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Hallo zusammen
Wieso sind Kosten entstanden,. Wenn mir jemand Teile in mein Boot baut ohne den Fehler zu beseitigen dann wuerde ich das doch nicht bezahlen. Einfach wahllos Teile tauschen ist doch auch nicht die elegentest Art der Fehlersuche. Ich wudre auch erstmal versuchen die Spannungen und Schalter zu kontrollieren.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
