Alt 04.12.2017, 14:32
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard GFK-überarbeiten
ich habe mall wieder eine Frage. Und zwar beabsichtige ich bei meinem Boot die Kajüte von Außen mit GFK zu überziehen. Hier ist aber schon jetzt GFK drauf welcher mit Lack gestrichen wurde. Allerdings weiß ich nicht ob 1K oder 2K Lack. Kann ich das einfach anschleifen und dann die Matten drüber kleben oder muss ich die Farbe komplett runterholen?
Mfg
Rainer
Alt 04.12.2017, 15:24
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Mal so blind gesagt: die Farbe muss runter!
Wobei natürlich dir Frage bleibt: warum möchtest Du so etwas machen? Willst Du das aussteifen? Und warum nicht von Innen? Du wirst vermutlich nicht so einfach ein sauberes Finish hinbekommen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 04.12.2017, 15:27
Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte das machen weil an einigen Stellen das GFK rissig ist darunter ist eine Holzdach. Das heißt dann Farbe runter bis aufs alte GFK?
Alt 04.12.2017, 16:05
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Wenn du das ordentlich machen willst dann muss die alte Farbe komplett runter!
Ist eine schöne Arbeit. Kenne ich aus eigener Erfahrung.
Alt 05.01.2018, 19:57
Wenn ich die Farbe denn runter habe. Was meint ihr wieviel Lagen Glasfasermatten sollte ich auf laminieren? Und was für Matten nimmt man da? Gibt es beim Epoxid Harz was zu beachten. Hatte vor das von West zu nehmen.
Alt 05.01.2018, 22:15
Epoxid Harz immer peinlich genau mit der entsprechenden Menge Härter vermischen und ordentlich durchmischen. Laminierharz besorgen, nicht zu dünnes für Injektionsverfahren und am besten mit mehreren Lagen dünnem Material arbeiten.
Ich bin trotzdem nicht sicher, dass ein Holzdach mit GFK, dass bereits Risse hat, einfach mal so von außen versiegelt werden sollte. Was da an Feuchtigkeit drin ist kommt dann so schnell nicht mehr hinaus und bei Holz ist das meistens nicht so optimal...
Matthias
kleine Schadstelle GFK-Rumpf / wie überarbeiten steffen_B Restaurationen 5 16.02.2017 00:02
Unterwasserberreich überarbeiten bei GFK Boot derbuhman Restaurationen 8 25.01.2013 09:59
Aluriffelblech mit Glasgewebe überarbeiten ? Rioboot Restaurationen 3 08.04.2009 07:49
Kajütinnenraum überarbeiten Meryl Restaurationen 5 27.02.2009 23:13
Plicht überarbeiten Slatane Restaurationen 6 16.10.2008 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
