Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 24.12.2017, 11:03
seasnail seasnail ist offline
Boot: Cater33
4 Danke in 4 Beiträgen
danke nochmals für eure Beiträge,besonders engber,Aubergino,haluterix.Das "Teil" ist die Dosierpumpe,alte Form.habe auf einer Plattform,willhaben,eine idente Heizung in Teilen gefunden und für 45.- erhalten und werde diese in den kommenden Tagen aufbauen.Weiters habe ich gute Tips für diverses Prüfen gefunden-gebe ich gerne weiter.zB
eine LED mit 2KOhm verwenden,um die Impulse vom Steuergerät zur Pumpe ( ca 2 Impulse pro sek ) anzuzeigen.Wünsche Euch schöne Festtage!
Alt 24.12.2017, 11:04
Boot: Cater33
engbers !
Alt 27.12.2017, 16:45
Boot: Cater33
Ergänzung: heute Nachmittag bekam ich per @ 3 Stk pdf von Webasto-Stocksdorf auf meine Anfrage nach Unterlagen vom 22.12.17. Elektrischer Schaltplan / detaillierte Schema Darstellung / Beschreibung und genauer Einbau. Wenn es Interesse gibt,stelle ich es gerne hier rein. ***
Alt 27.12.2017, 22:39
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.032 Danke in 1.011 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Damit wäre ich ohne die Erlaubnis von Webasto sehr vorsichtig.
Die Urheberrechte liegen bei ihnen.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 30.12.2017, 09:42
Boot: Cater33
um Klarheit zu schaffen (falls es wen interessiert) aus den Webasto-Unterlagen geht hervor-
bei Hl 3000-3003/40 od 41: auf der Welle des Lüftungsmotors sitzen auch Brennstoffpumpe und Zerstäuber....Das "Teil" ist ein Magnetventil 12V / 8W und ist vieles zuständig.1-beim Einschalten Dieselzufuhr ermöglichen. 2-wenn Gerät zu heiß wird,abschalten,gesteuert über Flammwächter 3-detto über zusätzliche Wärmesicherung im Gehäuse 4-wenn man nur "Ventilation" möchte,entspr.Schalterstellung.
Habe die erworbene Ersatzheizung kurz aufgebaut - 1-Gebläse an 2-Glühkerze an,30sek warten 3-Magnetventil "auf". Heizung springt an.
Ich kenne mich halt gerne richtig aus bei Geräten,die eingebaut sind-nicht nur Hörensagen.mit freundlichen Grüßen Klaus
Alte Webasto Standheizung Funktionstest Joda2011 Technik-Talk 12 24.03.2014 13:49
Alte Four weg und alte BMW ran? Giligan Kein Boot 1 04.01.2014 15:16
alte alte Hefte zum Modellbau dirgni Modellbau 2 14.01.2010 12:04
Probleme Webasto.... Tobsucht Allgemeines zum Boot 42 15.05.2003 18:29
Webasto Heizung gerd5 Technik-Talk 4 10.02.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
