Alt 04.12.2017, 13:08
seasnail seasnail ist offline
Boot: Cater33
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard alte dieselstandheizung webasto 3000
tag - bin neu hier,aber schon oft mitgelesen.mein problem: habe webasto
dieselstandheizung 3000,12V,45W,einmal ist sie gelaufen,gut gewärmt.jetzt bekommt sie keinen diesel mehr.filter ist durchgängig,leitung und filter ziemlich tief in der backskiste,heizung ganz oben montiert.dieselleitung geht zu einem teil,welches mit 2 polen mitn steuergerät verbunden ist.frage: was ist das für ein teil? nur magnetventil? wo ist die dosierpumpe? voreigner,älterer herr
sagte mir,die pumpe ist IM gerät.aha.sehr freundlicher webasto-monteur konnte mir auch nicht weiterhelfen - das teil gibt es nicht mehr,detto keine unterlagen.aha.kennt wer diese heizung-sicher aus 1980-und ist das ein magnetventil oder doch mehr?sonst könnte ich es ja durch einen mechanischen hahn ersetzen - vielen dank. fals ich hier falsch bin,oder eh schon genug zu diesem thema gibt,bitte um hinweis.
Alt 04.12.2017, 15:26
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
"dieselleitung geht zu einem teil,welches mit 2 polen mitn steuergerät verbunden ist"
Das ist die Dosierpumpe. Angesteuert von der Heizing mit + und-.
Wenn oK, taket sie in ganz kurzen Abständen. Zum Testen 12V Plus anschließen und mit der Minusleitung selbst takten. Ersatzteil ist aber noch lieferbar.
Alt 04.12.2017, 16:06
Boot: Cater33
engbers - danke! (da neu,weiß ich nicht ob das antworten funktioniert) hoffe.
hab das teil jetzt nicht hier,werde aber am wochenende foto machen und einstellen.schaut aber ganz anders aus,als übliche dosierpumpen,nix rundes,eher ein eckiges teil,re+li die anschlüsse für die dieselleitungen.die eine
kommt vom filter-lang) die andere (kurz=20cm)geht geschraubt in die heizung.
aber danke,ok-einmal
Alt 04.12.2017, 16:08
Boot: Cater33
engbers - und WO /bei WEM könnte ich so ein teil bekommen? webasto hat es nicht-wurde mir gesagt - thx
Alt 04.12.2017, 16:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.935 Danke in 12.611 Beiträgen
google ist Dein Freund
https://www.google.de/search?q=webas...hrome&ie=UTF-8
Gruß 45meilen
Alt 04.12.2017, 18:19
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von seasnail Beitrag anzeigen
...,bitte um hinweis.
Moin seasnail,
einen Hinweis zu unseren Forenregeln möchte ich an dieser Stelle gerne geben.
Die besagen das wir uns hier an die Groß- und Kleinschreibung halten.
Auch das ein oder andere Leerzeichen wird sicherlich der besseren Leserlichkeit dienen.
Gruß Ingo
Alt 05.12.2017, 18:37
Boot: Cater33
aha - Groß und kleinschreibung-danke! und - bezüglich google>es geht um das Teil,das eher wie ein Magnetventil aussieht,denn die Dosierpumpe ist IM Gerät,gegoogled hab ich,
Webasto sucht in Unterlagen etc > deshalb hab ich hier angefragt,weil es ein älteres Teil ist.eine Idee dazu-45meilen?
Alt 05.12.2017, 19:06
Solange Du nicht bereit bist Dich hier an die mindesten Umgangsformen zu halten wird sich die Hilfe des Forums in Grenzen halten.
Wichtig wäre z.B. mal zu wissen von wo Du kommst, in HH gibt es z.B. Firmen die interessant wären.
Gruß 45meilen
Alt 06.12.2017, 19:23
Boot: Cater33
neuester Stand heute: mail von Webasto-Wien,Herr Meiringer,sie konnten leider keine technischen Informationen eruieren,suchen aber weiter.Ich werde das Teil wie gesagt am
Wochenende fotografieren,auch das Foto der gesamten Standheizung,vielleicht weiß ja jemand was dazu.
an 45meilen - komme aus Wien und ja wir sind hier,was technisches betrifft,schlecht aufgehoben,das meine ich ohne Ironie.Bitte einmal die Fotos abwarten.Wenn es dann
eine Möglichkeit in HH (ist das Hamburg?) gibt,wäre ich glücklich.
kommt das alles von mir wirklich so ungehobelt,rüppelhaft rüber? ich kann auch charmant sein)) danke jedenfalls
Alt 09.12.2017, 08:55
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Eine 30 Jahre alte Heizung gehört eigentlich auf den Schrott oder zumindestenz sollte der Zustand der Brennkammer von einem Spezialisten geprüft werden damit man sich nicht durch gefährliche Rauchgase vergiftet.Beim Auto muss die Anlage ja auch beim TÜV abgenommen werden,
Alt 09.12.2017, 10:26
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Standard Bedienungsanleitung, Anschlussplan
evtl. helfen Dir die anhängenden scans aus einer Bedienungsanleitung von 1979. Aus dem Anschlussplan geht klar hervor, dass es bei dem Gerät keine
externe Pumpe gibt, die Saugleitung geht direkt in das Trumm.
Tschüs,
Knut
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Webasto_1.pdf (1,15 MB, 121x aufgerufen)
Dateityp: pdf Webasto_2.pdf (319,9 KB, 93x aufgerufen)
Alt 09.12.2017, 11:27
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
ist es eine Warmluft- oder Wasserheizung?
ein Foto vom Typenschild wäre etwas hilfreich
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 09.12.2017, 17:57
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
In Anbetracht, dass eine neue Planarheizung mit allem Zubehör nur um 600.- kostet, würde ich eine so alte Heizung verschrotten.
Handbreit Jens
Alt 09.12.2017, 22:17
Boot: Cater33
Danke für die Beiträge! besonders AUBERGINO ! wenn es also keine externe Punpe gibt,dürfte das Teil ein Magnetventil sein.Hab Fotos gemacht,aber es gelingt mir nicht,diese hier reinzustellen? Teil hat 2 elektrische Anschlüsse,gemessen 15Ohm,beim Anlegen von 12V = klackt es einmal.Dann ist es auch möglich bei den Anschlüssen rechts und links für die Dieselzuleitungen durchzublasen.Müßte eigentlich ok sein. Und wie fülle ich das ganze?Niveau der Heizung deutlich höher als Dieseltank.Danke nochmals für eure Hilfe!versuche weiters Foto reinzuladen.
Alt 09.12.2017, 22:22
Boot: Cater33
Fotos
Hits:	84
Größe:	44,3 KB
ID:	778748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	42,2 KB
ID:	778749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	41,1 KB
Alt 09.12.2017, 22:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Gebe auf den Tank etwas Druckluft, denke das ca. 0.2 Bar ausreichend sind, um bei einem dichtem Tank, den Diesel bis zum offenen Magnetventil zu bekommen.
M.f.G.
harry
Alt 09.12.2017, 22:50
Boot: Cater33
Danke Lambordini !
Alt 10.12.2017, 00:08
Boot: Doriff 666
Du kommst mit den Informationen zu deiner Heizung ja nur scheibchenweise rüber.
Wenn du schon das Foto des Magnetventils hier einstellst, kannst du auch ein Bild der ganzen Heizung mit Typenschild hoch laden.
Deiner Skizze nach hast du eine Warmluftheizung, die von Aubergino gezeigten Daten sind von einer Wasserheizung, das sind zwei unterschiedliche paar Schuhe
Wenn an der Heizung dieses Magnetventil verbaut ist, stammt sie vermutlich aus einem ADR-Fahrzeug (Gefahrguttransport)
Es müsste trotzdem noch eine Dosierpumpe vorhanden sein, die saugt auch noch bis zu einer Höhe von 1m an.
Ach ja, wenn das Teil wirklich 30 Jahre auf dem Buckel hat, würde ich mir den Wärmetauscher mal genauer anschauen, die sollen nach 10 Jahren gewechselt werden.
Bernhard
Alt 10.12.2017, 09:04
Boot: Cater33
Flieger-danke,ist eine Frischluft-Heizung.Beitrag von Aubergino ist sehr hilfreich trotzdem!
Eher seltsam,dass es bei einer Firma wie Webasto keine Unterlagen geben soll,naja
Alt 10.12.2017, 09:16
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=Ujw1FMB5yX0
Gruß Hubert
Alt 10.12.2017, 09:19
https://www.google.de/search?q=webas...w=1536&bih=727
Gruß Hubert
Alt 10.12.2017, 09:39
Boot: Doriff 666
Ist ganz einfach.
Bis 10 Jahre nach Produktionsende werden vom Hersteller noch Ersatzteile vorrätig gehalten.
Weitere 5 Jahre später geht der Hersteller davon aus, dass alle Ersatzteile verbraucht sind, somit ist eine Reparatur, z.B. Austausch des Wärmetauscher,
legal nicht mehr möglich und der Hersteller gibt keine Wartungsunterlagen mehr heraus.
Bei den Ersatzteilen ist jedoch nicht berücksichtig, was noch an Teilen in irgend welchen Regalen schlummert, die dann bei diversen Auktionsplattformen auftauchen.
Als Ottonormalnutzer wirst du vom Hersteller keine Unterlagen mehr bekommen, wenn nicht jemand noch eine Kopie einer Kopie einer Kopie dir überlässt.
Dieses Prozedere wird bei Eberspächer und Truma nicht anders gehandhabt.
Bernhard
Alt 10.12.2017, 10:13
Boot: Cater33
haluterix/hubert- danke,ja das ist sie.und somit doch kein Magnetventil,sondern die Pumpe.Also doch.Müßte ja jetzt beim gepulstem Anlegen von 12V pumpen,wenn in Ordnung ist.Seht ihr das auch so? THX an alle Beiträge*
Alt 10.12.2017, 10:21
Boot: Cater33
hoffe das funktioniert jetzt hier: danke nochmals Hubert,ich hatte trotz Suchens nix wirklich wertvolles gefunden,so wie du.schätze ich komme jetzt weiter.thx!!
Alt 10.12.2017, 10:39
... und die Heizung willst Du wirklich betreiben ? Ich halte das für verantwortungslos !
Handbreit Jens
Alte Webasto Standheizung Funktionstest Joda2011 Technik-Talk 12 24.03.2014 14:49
Alte Four weg und alte BMW ran? Giligan Kein Boot 1 04.01.2014 16:16
alte alte Hefte zum Modellbau dirgni Modellbau 2 14.01.2010 13:04
Probleme Webasto.... Tobsucht Allgemeines zum Boot 42 15.05.2003 19:29
Webasto Heizung gerd5 Technik-Talk 4 10.02.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
