Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 30.05.2018, 17:10
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
vergiss es. Du weist nicht, wie es innen aussieht. Da könnte schon ne Ewigkeit Wasser drin sein uns alles vermodert.
Mach ganz hinten eine Öffnung in den Boden, so, das du reinschauen kannst. Wenn es feucht ist, kannste es erst recht vergessen. Das bekommste mit Lüfter nicht trocken. Wenn es gefault ist, muss eh alles raus.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.05.2018, 17:40
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Klaus.
Habe das Boot erst im April ins Wasser gelassen. Vorher war ja der Sektkorken drin. Habe mit einer Endoskop-Kamera nach gesehen. Sah trocken aus. Das Boot war auch jahrelang vorher nicht im Wasser. Der Vorbesitzer hat es restauriert. Neuer Zwischenboden und alles gestrichen. Ist leider verstorben. Wenn ich es am Wochenende aus dem Wasser hole, werde ich mit der Kamera mal wieder reinschauen.
Feucht ist es nun mit Sicherheit Seit ca. 4-5 Wochen.Ist also wahrscheinlich noch nicht gefault. Das müsste doch irgentwie zu trocknen sein ohne den kompletten Boden ab zu nehmen?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 30.05.2018, 17:50
Es kommt darauf an, ob das Holz im inneren versiegelt ist, oder nicht. Wenn es mit Epoxid oder so versiegelt ist, bekommste es sehr schnell trocken. Wenn sich aber das Holz mit Wasser vollgesaugt hat, wird es schwierig.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 30.05.2018, 18:50
Ich werde am Wochenende mit der Kamera mal reinschauen. Würde ganz ungerne nun den Boden komplett lösen und dran arbeiten. Nach der Saison (Oktober) ist es kein Problem.
Alt 19.06.2018, 12:00
Standard Feuchtigkeit Zwischenboden
Hallo Bootsfreunde.
Habe nun nach 10 Tagen Belüftung mit 2 Ventilatoren die Luftfeuchtigkeit gemessen. 50 %. Das ist OK.
Nun mit einer Kamera mal den Zwischenraum gefilmt.
Na, ja. Begeistert bin ich nicht.
Was sagt ihr dazu? Vor allem von 1:59 - 2:50?
Alt 19.06.2018, 12:04
https://youtu.be/g5O93n73Bz4
Alt 22.06.2018, 09:04
Standard GFK Schäden
Hallo GFK Profis.
Hat keiner mal einen Tip oder Beurteilung der Aufnahme für mich?
Würde das Boot gerne wieder bis Oktober ins Wasser lassen. Die Undichtigkeiten sind beseitigt. Ich kann aber die Aufnahme nicht wirklich beurteilen.
Erdung Seeventil godelsberg Technik-Talk 20 15.08.2016 21:48
Seeventil Miky Technik-Talk 55 15.09.2008 04:30
Zu-und Ablauf ohne Seeventil? Dirk Technik-Talk 16 25.02.2006 11:14
Seeventil gegen den Borddurchlass abdichten Wolfgang54 Technik-Talk 5 05.05.2005 12:27
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
