Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 25.11.2017, 06:55
Benutzerbild von Buildinggreg
Buildinggreg Buildinggreg ist offline
Boot: RYDS 535 FC
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Welchen Aussenborder empfehlt ihr?
Hallo an alle,
Ich hole morgen mein Boot ab, eine Ryds 535. Diese hat einen Honda 50Ps AB montiert.
Da das Boot aber 60 Ps Leistung haben darf Frage ich einfach mal wie viel Sinn es macht den Motor zu tauschen. 10 Ps sind 20% Mehr Leistung. Das ist ja nicht wenig in diesem Leistungsbereich.
Dann die Frage welcher Hersteller ist der Beste? Welcher evtl Preis-Leistungssieger?
Es wäre Prima wenn ihr mir helfen könnt, bin etwas ratlos.
Und wie viele betriebsstunden macht solch ein Motor bei guter Pflege?
Danne an alle. Buildinggreg
Früher litt ich unter Schizophrenie. Aber heute geht's uns wieder gut
Alt 25.11.2017, 07:01
Benutzerbild von Heliklaus
Wie wäre es, wenn du erst mal das Boot mit dem AB austestest, bevor du wechselst.
Berechnungen sind das eine, Praxis das andere.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.11.2017, 07:18
Boot: RYDS 535 FC
Ich habe ja keinen Vergleich. Von daher Frage ich ja. Das andere war die Frage nach der "Lebenserwartung" 17 Jahre sind ja gefühlt eine lange Zeit.
LG Gregor
Alt 25.11.2017, 07:32
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Es kommt auf die Pflege an und auf die Art des Gebrauchs. Stundenlange Wanderfahrten mit mittlerer Belastung bei warmgefahrenem Motor sind sicher besser, als minutenlange
Kavalierstarts am Badestrand um kleine Mädchen aufmerksam zu machen oder Bananenzieher und Wakeboardfahrer.
Ich kenne einen 30PS Honda, der weit über 4000 Stunden gelaufen hat und noch immer läuft.
Dein Boot ist mit dem Motor optimal ausgestattet. Never change a running Team. Der 60iger wird dir keine Mehrleistung geben, die die Kosten wirklich aufwiegt. Wenn du wechseln willst, würde ich dir wieder einen 4takter von Honda, Yamaha oder Suzuki empfehlen.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 25.11.2017, 08:56
Ja das denke ich auch. Daher meine Antwort, das er erstmal mit seinen Bedürfnissen fahren soll. Warum ein Motor wechseln, wenn der vorhandene gut läuft.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 25.11.2017, 09:07
LG Gregor
Du brauchst keinen Vergleich und es gibt auch keinen.
Du entscheidest, mit wieviel Personen, Ladungsgewicht, Personengewicht, Geschwindigkeit, Revier gefahren wird. Wenn das Boot/Motor das macht, was es soll, dann ist alles ok.
Sollte zB das Boot nicht ins gleiten kommen, überlegt man, was geändert werden soll.
Man baut ja auch im Käfer keinen Ferrarimotor ein, nur weil er mehr Leistung hat.
Und mit theoretischen Berechnungen kommste in der Praxis auch nicht weit.
Also nochmal, alles in der Praxis austesten und danach entscheiden, ob was geändert werden soll.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 25.11.2017, 12:02
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Du holst morgen Dein Boot ab, kennst also die Fahreigenschaften nicht wirklich. Da würde ich doch zunächst erst einmal eine Saison damit fahren und dann bist Du schlauer. Und wenn gewechselt werden soll, dann nicht Hals über Kopf, sondern mit Bedacht und Vergleich. Honda wäre da mein Favorit.
Alt 25.11.2017, 13:53
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
die 535er Ryds wäre mit dem YAMAHA F60 optimal motorisiert. Die Motoren dieser Baureihe sind sehr haltbar & langlebig, mir sind keine "typischen" Defekte oder Schwachstellen bekannt. Vorteil YAMAHA: die integrierte Trolling, also Schleppangelfunktion, die einfach über das Digitalinstrument bedient wird. Es muss also kein Extrazubehör dazu angeschafft werden, und auch kein weiteres Loch ins Boot für den Schalter gebohrt werden.
der Honda 50PS ist ja in jedem Fall ein Dreizylindermotor, wohingegen der YAMAHA F50/F60 vier Zylinder hat. Der läuft wirklich geschmeidig.
-the mechanic-
Alt 25.11.2017, 14:20
Boot: RYDS 535 FC
Vielen Dank an alle.
Natürlich werde ich das Boot so erstmal fahren.
Allerdings habe ich Nir schon Gedanken über die Lebenserwartung des Motors gemacht. Mir fehlt da die Erfahrung.
Gruss Gregor
Alt 25.11.2017, 14:28
der Honda ist zwar nicht der stärkste aber solange er läuft ,
würde ich ihn dran lassen
Alt 26.11.2017, 21:08
Katzentatze2 Katzentatze2 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
tach
ich habe den 60 ps yamaha frisch drauf und muss sagen ....sehr guter motor
hatte vorher den alten 90 bf honda vergasermotor..der schluckte sehr viel mehr
mit meinem 1300 kilo boot .all inklusive gewicht .da fuhr der honda 32 knoten
mit dem neuen 60 ps efi yamaha geht das boot 31 knoten...power ohne ende bei satten 40 kilo weniger gewicht und 30 ps weniger gegenüber dem honda
muss sagen ,,,geiler motor
tacky
klein gross taste noch defekt,,sorry
ps
habe heute bei meinen edelstahl tank die service klappe aufgeschraubt weil sich seit 7 ausfahrten der tanknadel bzw.der geber noch nicht bewegt hat,,dachte der ist verhakt oder hat sich verklemmt..
neee..der tankinhalt ( 110 liter )war noch richtig voll...
das nenn ich mal wirtschaftlich und da macht bootfahren spass
Geändert von Katzentatze2 (26.11.2017 um 21:24 Uhr)
Alt 27.11.2017, 09:49
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Solltest Du wirklich den Motor wechseln würde ich die Herstellerentscheidung auch vom Service abhängig machen.
Was bringt es z.B. wenn Du 150Km zu einem Yamaha Händler fahren musst, einen Honda Händler aber in der Nähe hast.
Was bringt es Dir wenn der der nächste Honda Händler einen eher schlechten Ruf, der Suzuki Händler aber nen top Ruf hat.
Ansonsten bin ich auch vom F60 total begeistert. Liegt aber wohl auch daran das ich sowieso auf Yamaha stehe und auch die Servicewerkstatt recht nah ist und ich auch Vertrauen dazu habe.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 27.11.2017, 20:51
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
...erst mal ausprobieren, Welten liegen bei +-10 PS leistungsmäßig nicht dazwischen.
Im Endeffekt wirst Du nur ganz selten die volle Leistung nutzen/abrufen und deshalb auch kaum einen Unterschied feststellen, kauf Dir/euch lieber etwas Sinnvolles von dem Geld und lass die Kiste wie sie ist.
Aufrüsten kannst Du später immer noch.
Uli
Alt 27.11.2017, 21:07
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Moin ,
aus meiner Sicht stellen Honda oder Yamaha das Nonplusultra....Quasi die Speerspitze im Motorenbau....wie lange die Dinger halten hängt von ganz vielen Faktoren ab das lässt sich nicht so ohne weiteres eingrenzen...
Alt 28.11.2017, 03:20
Auf der Hompage der Zeitschrift findet ihr reichlich Außenborder Tests
der Unterschied zwischen 50 und 60 PS liegt in erster Line in der etwas höheren Endgeschwindigkeit
Alt 28.11.2017, 11:52
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Wenn deutlich mehr Leistung erreicht werden soll, dann könnte man den 4takt 50PS Honda natürlich in einen 2takt DFI (z.B. Evinrude E-Tec 60) tauschen. Ein Evinrude E-Tec 60PS entspricht leistungstechnisch eher einem 70PS 4t. Gleiches gilt natürlich für einen gebrauchten Vergaser 2-t. Das sind Dampfhämmer, bei denen es ein 4T konstruktionsbedingt immer schwer haben wird. Außerdem sind die 2t sehr robust. Ein neuer E-Tec ist 3 Jahre (und die neuen G2 sogar 5 Jahre) wartungsfrei.
Aber ich bin bei RalfSchmidt… solange der Honda läuft, warum wechseln.
Ich hatte diesen Honda BF50 übrigens auch an meinem C4 Bombard. Ein Leistungshammer ist er nicht… würde dieses Gespann so nicht wieder betreiben. Aber Sinn und Zweck war eben auch, Wasserski zu fahren und da hatte ich das Ansprechverhalten eines 2t sehr, sehr vermisst. Ging natürlich auch mit dem Honda aber er war sehr träge.
Vg Dirk
Geändert von dmb73 (28.11.2017 um 16:34 Uhr)
Alt 28.11.2017, 21:26
tach
wenn ihr öfter in italien sein solltet.würde ich mir den 40 Ps Motor eines jeden herstellers dort kaufen...garantie gilt europaweit ..gründe wären klar denke ich
tacky
Alt 28.11.2017, 22:15
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
tacky
Nein.....
Alt 29.11.2017, 10:01
weil in italien offene leistung gilt
kauftst du einen neuen 40 ps aussenborder,egal welcher marker für wenig geld ,bekommst du bei 80 prozent der händler einen 60 ps aussenborder auf wunsch ausgeliefert.gibts nur in italien
schaust du auf subito.it und schaust dir die aussenborderanzeigen an ,wirst du erkennen wieso bei aussenborder immer bzw.oft 40 60 hinten drann steht bei der anzeige.
dabei handelt es sich um einen 40 ps motor mit 40 ps aufkleber auf der haube...hat aber tatsächliche 60 ps.
bei den 70 ps motoren ist mehr nötig als nur software veränderung
ich habe mir für wenigst kohle einen neuen 40 ps motor geholt ,habe aber eigentlich 60 ps..der 60 ps kostet in deutschland 3700 euro mehr als ich hier bezahlt habe.
tacky
Alt 29.11.2017, 12:31
Ich wüsste auch nicht, warum ich für einen Neumotor nach Italien fahren sollte, wenn ich diesen hier für 30-35% von der Liste erstehen und dann auch um die Ecke warten lassen kann. Und machen wir uns nichts vor… das mit der Garantie europaweit ist eine Sache aber ich denke, ich hab bei der Wartung in dem Fachbetrieb "bessere Karten", aus dessen Händen auch der Außenborder kommt.
P.S. Es gäbe für mich zig weitere Gründe, keinen Motor aus Italien zu kaufen.
Alt 29.11.2017, 12:50
tach
na dann kauf dir den doch bei deinem händler in deutschland um die ecke.
wo ist das problem
ich habe einen nur 40 ps yamaha ,aber mit echten 60 ps ,,also fast offener leistung für 5000 euro gekauft..jeder händler ändert die dafür benötigte software.
ich bekomme keinen 60 ps motor in deutschland komplett für 5000 euro
mir egal ob auf der haube 40 ps stehen..haupsache der billige yamaha f 40 hat 60 ps power
das ist in italien total üblich das alle motoren fast offen sind.
das gilt für fast alle hersteller
jeder yamaha händler muss den warten in der garantiezeit
dafür habe ich den online die garantie angemeldet
tacky
Alt 29.11.2017, 15:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Also bei meinem AB Kauf war es umgekehrt: Den schlechtesten Service hatte ich bei der Werft, wo ich gakauft hatte.
Der Betrieb um die Ecke hatte es auch im 5. Garantiejahr noch im Griff, einen Fehler zu suchen und zu finden. Gekostet hatte es auch nichts. Wohl Glückssache.
Die Idee mit Italien finde ich interessant. V.a. wenn das Boot eh 60PS darf ich man selber den Führerschein hat.
Dann hat man selber auf jeden Fall nichts gemacht, was verboten wäre. Odrr?
Alt 29.11.2017, 16:07
Jetzt hab ich es kapiert.
Danke für die Aufklärung.
Alt 29.11.2017, 17:15
Boot: MacGregor26m
a propos Italien 40er/60er: Was steht denn in den Papieren?
Hier in CH wird ja nach PS versteuert...
Alt 29.11.2017, 18:02
in den papieren steht 40 ps
garantie ist mir nicht soooo wichtig..ein nagelneuer motor geht meistens die 2 garantie jahre nicht kaputt.wenn es dann mal so sein sollte,habe ich eben pech gehabt .
ich bin überhaupt kein garantie junky ausfüllkarten extremtyp
vom fernseher bis kettensäge
tacky
Welches 2-Takt Öl empfehlt Ihr mir syrun Motoren und Antriebstechnik 17 24.06.2012 16:15
Welchen Prop empfehlt ihr mir? Wellpaper Kleinkreuzer und Trailerboote 26 13.09.2011 13:18
Bodensee Anstrich erneuern-wen empfehlt Ihr? Bodenseekretzer Allgemeines zum Boot 9 26.02.2010 19:32
Welche Versicherung empfehlt ihr für ein Trailerboot? Piranha Allgemeines zum Boot 8 15.09.2006 17:28
Bullflex oder Centaflex -> was empfehlt ihr ? Jojo Technik-Talk 16 12.04.2005 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
