Alt 25.11.2017, 02:47
Harry 2014 Harry 2014 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Elektro Starter geht ab und zu nicht
Habe einen Tohatzu Außenborder 30 Ps mit Elekrtostarter.
Ab und zu geht der Elektrostarter nicht . Wenn ich Ihn von Hand anziehe läuft Er sofort. Bei kaltem Motor ist das noch nicht passiert. Letztens wollte ich mal wieder bei wahrmen Motor starten und der Elektrostarter ging nicht. Danach mal wieder Handanzug , Motor läuft. Weitere 7 Startversuche mit Elektrostarter danach ohne Probleme, Wie gesagt nur ab und zu geht Er nicht.
Was könnte das sein ?
Alt 25.11.2017, 02:52
Benutzerbild von Heliklaus
Gude morsche
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.11.2017, 05:55
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.441 Danke in 954 Beiträgen
Da gibts eigentlich nur 2 Möglichkeiten: 1. Kohlen sind runter hatte ich diesen sommer auch 2. Magnetscahlter hängt oder die Kontakte sind ausgeschlagen. Beides mit etwas geschick kein großes Problem ohne große Kosten zu beheben.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.11.2017, 07:35
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Oder sie Batterien sind alt oder defekt oder beides.
Hatte damals auch einen AB mit 50 PS. Mit ner schwachen Batterie ging nix mehr. Man merkte es aber kaum das die Batterie schwach war, da sich der Anlasser fast normal drehte.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 25.11.2017, 12:32
das liegt fast immer an dem Relais,
dann schalten das nicht sauber durch
Alt 25.11.2017, 14:07
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ich gehe einmal davon aus, dass der Starter überhaupt kein Geräusch von sich gibt.
Mal ein Voltmeter anschliessen und schauen, was beim Starten die Spannung sagt. Bricht sie massiv ein, kann es eine defekte Batterie sein oder aber auch ein Starter, der festsitzt. Bleibt die Spannung allerdings konstant, dann sieht es eher nach Relais aus, bzw. der Stromversorgung dort hin.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 26.11.2017, 02:41
Vielen Dank an Alle. Jetzt hab ich ein paar Anhaltspunkte. Nur für mich wird es schweer das Problem zu beheben, da es nur ab und zu vorkommt . Kann sein das Er 100 mal startet und dann passiert es wieder. Das Boot wird 6 Monate gefahren und dann wieder still gelegt. Letzte Seson wollte der Starter 2 mal nicht , hab mir aber nichts dabei gedacht. Diese Seson hat erst angefangen und schon 4 mal hatte ich das Problem. Die Batterie ist top , wie neu.
Alt 26.11.2017, 05:10
Wechsel das startrelais kostet ca 15 € in der Bucht past fast jedes mit etwas fummeln. Wenns dann nicht geht mußt du denanlasser ausbauen gibts Videos auf Ebay zu. Wenn eine der 3 Kohlen runter ist eine neue einsetzen und shcongeht das wieder. Kosten ca unter 10 €. Ich hatte das diese Saison auch erst den noch funzenden Relais rausgewofen um dann festzustellen das nach 23 Jahren die eine Kohle vom anlasser runter war. Zum instandsetzer gefahren mit der alten Kohle ne neue für eine fünfer in die Kaffekasse und gut war es alles zusammen ca 3 std arbeit und unter 20 €. Problem gelöst und eine ruhige Saison beendet.
Alt 26.11.2017, 07:40
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Anlasser
Hallo, wäre interessant ob der Magnetschalter beim Fehlversuch anzieht.
Wenn ja: Relais OK, Anlasserkohlen oder Batterie KO
Wenn nein: Relais KO, Magnetschalter klemmt,
Zur Vorbeugung:
Man kann nun Relais wechseln.(kostet nicht viel, Standart)
Anlasser auseinander bauen und Kohlen wechseln(Maße und im Netz suchen)
dabei sich gleich den Magnetschalter anschauen und mal 12V dranhalten. Ein wenig neu einfetten.
Oder man wartet bis der Fehler wieder auftritt und feststellen ob Magnetschalter arbeitet oder nicht. (hört man)
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 26.11.2017, 11:29
Denk mal das der Magnetschalter hängt. Motor ist jetzt 5 Jahre alt und wurde nicht oft bewegt. Die Kohlen vom Starter müssten da noch in ordnung sein.
Momentan schlechtes Wetter hier , Regen und Wellen. Boot liegt im Wasser, 30 Meter vom Land. Weis nicht genau , ist der Magnetschalter im Starter verbaut ?
Alt 26.11.2017, 12:50
Beim 50 PS Honda ist der Seperat ich denke kaum das der beim 90 iger am Anlasser dran ist.
Alt 26.11.2017, 12:54
Standard Anlasser
Hallo, wenn das dein Motor ist, dann ist der Magnetschalter seperat.
Hits:	134
Größe:	84,7 KB
Alt 26.11.2017, 13:05
Das müste dann dein Magnetschalter sein. Vermute ich.
Mehr Infos über den Motor wären hilfreich (Modell, Bj usw)
Hits:	126
Größe:	33,3 KB
Geändert von Pokolyt (26.11.2017 um 13:07 Uhr) Grund: Fehlende Info
Alt 27.11.2017, 01:29
dein Motor hat keinen Magnetschalter wie ein Autoanlasser, da ist nur ein Externes Startrelais die Relais haben das Problem das sich auf den Kontakten Abbrand bildet dann schaltet die nicht mehr durch, auch wenn es noch klickt,
oft klappt es noch wenn man mehrmals hintereinander den Schlüssel auf Start dreht, auf lange Sicht ist es dann an der Zeit besser das Relais zutauschen das kostet rund 25 Euro
wenn man gerne bastelt kann man das Relais auch öffnen und die Kontakte vom Abbrand befreien, dann wird das Relais noch ein paar Jahre seinen Dienst tun wenn keine Feuchtigkeit rein gekommen ist
Alt 27.11.2017, 04:13
Vorerst mal vielen vielen Dank an alle , es ist Super wie man hier geholfen bekommt.
Genau den Motor hab ich.[/IMG]
Alt 27.11.2017, 04:20
Hab gedacht ich kann den Magnetschalter schmieren und gut ist es. Hab mal ein Bild von meinem Motor eingestellt . Rechts vom Starter wo die zwei dicken Kabel dranhängen ist das das Relais ??
Alt 27.11.2017, 04:37
Ja, kauf neu das hält nicht lange wenn du das reparierst. Ausserdem ist es gefährlich wenn dir der Motor nicht zuverlässsig anspringt.
Alt 27.11.2017, 05:54
Vielen Dank !! werd mir nen Neuen bestellen.
Alt 09.12.2017, 01:03
Standard Vielen herzlichen Dank
Das Problem mit dem Starter das Er ab und zu mal ging und mal nicht ist gelöst.
Erst mal vielen herzlichen Dank an Alle !!!
Besonderen Dank an Lothar von der Saale.
Hatte den alten Magnetschalter mal auseinander. Die Kontacke waren verschmort. Aber das Teil mal schnell auseinander bauen Kontackte reinigen oder gar abschmieren geht nicht . Das Tei ist verschraubt und zusätzlich verschweißt beim Öffnen ist es kaputt , halt ein weg werf Artickel.
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
67x39mm 306 Gramm und 3 PS (2,2 kw) - Was geht denn bei den elektro-RC-Cars ab? dieguzzidieputzi Kein Boot 0 24.08.2009 21:22
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
AB springt mit E-Starter nicht an stefgert Kleinkreuzer und Trailerboote 10 01.07.2005 12:27
Starter Batterie wird nicht mit geladen.... achim Technik-Talk 21 02.04.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
