Alt 21.11.2017, 15:57
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Standard Mercury 25 PS SeaPro 2-takt
Moin Moin,
ich habe günstig einen Mercury 25 PS 2 Takt Außenborder Baujahr 2011 od. 2012 bekommen.
Der Motor kommt von einem Schiff und hat eine SOLAS Zulassung.
Problem ist nur das er einen Sturmschaden hat.
Folgendes ist defekt soweit ich es sehen kann:
- das Gestänge zum Gas geben von der Pinne zum Motor ist krumm
- die Schaltstange die in den Schaft führt ist ab. Muss evtl. neu.
- aus der Wanne, an der der Schaft sowie Motor geschraubt sind, ist ein Stück rausgebrochen. Kann bestimmt geklebt werden, da vorhanden.
- Eine Feststellschraube (Motor an Spiegel) ist defekt.
Hat jemand von euch so etwas liegen und lohnt sich die Reparatur?
Was meint Ihr?
Name:	PB197398 (Mittel).JPG
Hits:	393
Größe:	85,4 KB
ID:	776826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PB197399 (Mittel).JPG
Hits:	159
Größe:	78,2 KB
ID:	776827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PB197400 (Mittel).JPG
Hits:	165
Größe:	67,3 KB
Name:	PB197401 (Mittel).JPG
Hits:	181
Größe:	83,0 KB
ID:	776829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PB197402 (Mittel).jpg
Hits:	188
Größe:	87,7 KB
ID:	776830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PB197403 (Mittel).jpg
Hits:	172
Größe:	95,1 KB
Name:	PB197404 (Mittel).JPG
Hits:	180
Größe:	86,3 KB
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 21.11.2017, 16:50
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Bestimmt lohnt sich eine Reparatur. Der Motor sieht doch sonst gut aus.
Wenn das Gehäusestück da ist, ist das Problem ja schonmal gelöst, und die Befestigungsschraube ist auch kein Problem, denke ich. Das Schaltgestänge muss man prüfen und gucken, ob es reparabel ist, ansonsten wird man sowas nachbauen oder kaufen können.
Nur bei der verbogenen Pinne muss man sehr gründlich auf Haarrisse prüfen, mittels Sichtprüfung und im Zweifel auch mit einem Farbeindringverfahren o.ä. Und bei eventuellen Richtarbeiten eventuell mit Wärme an den Betroffenen Stellen arbeiten, um ein Reißen des Materials zu vermeiden, auch wenn es weitergehende Zerlegung und Neulackierung des Teils nach sich zieht. Denn eine abfallende Pinne möchte ich nicht haben. Wenn es rissfrei ist und es nicht stört, dass die Pinne krum ist, würde ich den Motor einfach so benutzen.
Gruß Jan
Alt 21.11.2017, 22:21
lohnt auf jeden Fall, auch wenn es mit Arbeit und Kosten verbunden ist
Alt 22.11.2017, 09:20
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.319 Danke in 719 Beiträgen
schau mal bei Ersatzteilen nach Tohatsu M25/30.
Vielleicht wirds günstiger.
der Sepp
Alt 23.11.2017, 13:15
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Baujahr wohl eher 2001 bzw. 2002??!!!
Im Grunde sind die Teile sehr zuverlässig und eine Reparatur lohnt sich meist.
Alt 24.11.2017, 06:50
Vielen Dank für die Antworten.
Baujahr 2001 od. 2002 kann ich fast nicht glauben.
Der kommt von einem Schiff das 2012 in Dienst gestellt wurde.
Gibt es eine Seite im Netz anhand derer ich mit Hilfe der Seriennr. das Bj. feststellen kann?
Olaf
Alt 24.11.2017, 12:46
Hallo Olaf, zumindest in Deutschland werden die Motoren seit ca. 12-15 Jahren nicht mehr vertrieben/verkauft. Das Modell wurde aber noch weiter produziert (für den Weltmarkt).
Mit der Seriennummer kannst Du tatsächlich auch das Baujahr im Internet bestimmen, wobei die "neueren" Mercury Motoren das Baujahr auf der Motorenplakete mit der Motorenidenfikationsnummer aufgeführt haben. Steht dort nur die Motorennummer, ist es wohl ein älterer Motor.
Gruß Dirk
P.S. Mein sehr zuverlässiger Mercury 2takt 75 ELPTO aus 1995 hatte nur die Seriennummer auf der Plakete... der 1999er Optimax 225 schon die die Nachfolgende "Beschriftung"
P.P.S. Nur weil das Boot 2012 in Dienst gestellt wurde, heißt es nicht, dass der Außenborder auch aus dieser Zeit stammen muss. Für meine neue Rajo 730 war ursprünglich der o.g. 1999er Optimax vorgesehen
P.P.P.S. bzgl. der Identifikation Motorennummer und Baujahr kannst Du hier gucken: http://www.wassersport-kellermann.de...or/baujahr.htm
Geändert von dmb73 (24.11.2017 um 13:04 Uhr)
Alt 24.11.2017, 12:47
Hier mal ein Bild mit den Daten, die am Motor angebracht sind.... (wie gesagt.. die älteren Mercury aus den 80ern/90ern haben oft nur die Seriennummer ohne Baujahr auf dem Typenschild)
Hits:	152
Größe:	147,2 KB
Geändert von dmb73 (24.11.2017 um 12:55 Uhr)
Alt 24.11.2017, 18:08
Hier noch ein besserer Link bzgl. Zuordnung des Baujahrs.
http://www.marinshopen.se/motorguide...-takt/18-25-hp
Alt 24.11.2017, 18:29
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Gruß Dirk
Die werden schon noch vertrieben. Für Ämter, Feuerwehr, berufsfischer z.b.
Alt 25.11.2017, 17:01
Servus Whaler... bist Du Dir sicher?! Es handelt sich hier um einen 2takt Vergaser und ich glaube nicht, dass es hier für die Behörden eine Sonderregelung für Neumotoren gibt, wenn es um Emissionswerte geht. Aber letztlich ist NICHTS UNMÖGLICH.
Über Aufklärung würde ich mich freuen.... wäre ja ein Ding.
Gruß Dirk
Alt 25.11.2017, 18:25
Boot: Boston Whaler
Ja ich bin mir sicher.
Alt 25.11.2017, 18:41
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Für kommerziellen Gebrauch immer noch verfügbar.
Klick
Die Kommerziellen dürfen die Motoren auch an Privat weiterverkaufen, wenn sie sie nicht mehr benötigen.
Alt 28.11.2017, 11:38
Danke für die Info! Ist und war NEU für mich.
Muss man dann irgendwelche Belege als Privatperson mitführen, falls man in eine Kontrolle kommt oder ist dieses 2takt-Vergaser-Verkaufsverbot aus den Mitte 2000er nur Schall und Rauch und juckt niemanden?
Alt 29.11.2017, 00:04
im Ausland bekommst du die Motoren auch ohne Probleme,
das es gar keinen juckt würde ich nicht sagen, aber es wird nicht kontrolliert
Alt 29.11.2017, 12:33
@RalfSchmidt - Danke für die Antwort. Verstehe
Alt 04.12.2017, 11:10
Mich würde nun ja schon das tatsächliche Baujahr des Motors interessieren!!
Welchen Motor für ein Zodiac 310 Solid? 2 Takt oder 4 Takt? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 15 17.02.2010 04:50
AB? 4 takt oder 2 takt! derGlaser Motoren und Antriebstechnik 45 08.09.2009 20:36
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 14:47
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 12:19
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
