Alt 19.11.2017, 21:14
Benutzerbild von Frankb
Frankb Frankb ist offline
Boot: Navigator 53
49 Danke in 27 Beiträgen
Standard Temperaturanzeige
Mal ne Frage an die elektrisch begabten hier
Ich habe 2 Temperaturanzeigen pro motor (also 4).
Sind dann auch 4 Geber verbaut oder wie ist das geschaltet?
Alt 19.11.2017, 21:45
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Meistens sind die so geschaltet, dass jeweils ein Geber auf die Anzeige und der Zweite auf den Buzzer (Warnton) geht. Anzeige ist ein sich mit der Temperatur ändernder Widerstand, Buzzer hat nur ein-aus Funktion und der Buzzer hat eine etwas höhere Ansprechtemperatur. Wenn du jeweils 2 Anzeigeinstrumente hast benötigst du auch 2x2 Geber. Intersessant wäre welche Temperaturen diese anzeigen. Bei mir zb. 1xKühlwasser- (Primärkreislauf) und 1x Abgastemperatur
Gruß Hermann
Alt 19.11.2017, 21:55
Boot: Navigator 53
Es sind 2 Steuerstände mit je 1 Anzeige für Kühlwasser der Backbordmaschine und 1 Anzeige für die Steuerbordmaschine.
Also insgesamt 4 Anzeigen für Kühlwassertemperatur.
Sorry wenn ich das nicht eindeutig formuliert habe
Alt 19.11.2017, 21:58
billi billi ist offline
36.593 Danke in 21.989 Beiträgen
vermutlich nur 2 geber--
die anzeigen sind parallel geschaltet...
Alt 19.11.2017, 22:00
mal skizziert für einen motor..
Hits:	84
Größe:	9,0 KB
Alt 19.11.2017, 22:10
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Bei 2 Anzeigen parallel vergrößert sich aber der Messstrom. D.h. die Geber müssen dafür vorgesehen sein.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.11.2017, 22:20
Boot: Navigator 53
Danke, das hab ich schon mal kapiert
Ich wollte die Anzeigen erneuern.
Wie find ich denn raus welche ich brauche?
Alt 20.11.2017, 06:22
in dem du schaust wie es angeschlossen ist...
gehen die unteren Anzeigen auch parallel mit den oberen oder werden die Anzeigen nur versorgt von wo man Fährt? (ist z.B die untere aus wenn man von oben fährt)
ist wirklich nur ein Geber verbaut oder sind es je Anzeige ein Geber? (was ich für wahrscheinlicher halte).
Würde einfach mal die Geber am Motor suchen und schauen ob eventuell 2 Geber für den Öldruck vorhanden sind.
Alt 20.11.2017, 06:30
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.144 Danke in 1.486 Beiträgen
von VDO gibt es Geber für Dual-Station (Seite 3), d.h. die Anzeigen sind immer gleich (ausser EU und US)
https://www.vdo-gauges.com/media/ins...rt_version.pdf
nach Tabelle kannst du einen Fixwiderstand statt des Gerbers anschliesen und die dann angezeigte Temperatur prüfen
Alt 20.11.2017, 16:51
Boot: Navigator 53
Vielen Dank für die Tipps
Ich werd mal die Geber suchen bzw die Kabel verfolgen.
Temperaturanzeige Theva Motoren und Antriebstechnik 9 20.10.2007 18:58
Temperaturanzeige mit mindenstens 5 Sensoren gesucht!! Diddi Technik-Talk 22 09.10.2005 05:49
Temperaturanzeige defekt Flash Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2005 19:29
Temperaturanzeige bei Mercury AB einbauen idinger_t Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2005 15:44
Temperaturanzeige und kleine Wartungsarbeiten an meinem AB gundula Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
