Alt 14.11.2017, 21:28
meister1 meister1 ist offline
Standard Boot geschwindigkeit optimieren
moin moin ,
Ich bin ziehmlich neu hier und hab da mal ne Frage! ich haben ein boot das ca 3.9 m lang ich 1.40 breit und die bauweise ähnlich fletcher immoment sind da 70-75 ps dran und fährt 40-50 mph . kann mir jemand helfen wie ich das boot schneller bekomm ohne großen aufwand? oder ws muss ich am Spiegel oder am rumpf machen damit das ding mehr ps hält?
Vielen dank im voraus.
MFG
Alt 14.11.2017, 21:52
ich würde die Geschwindigkeit erst mal per GPS messen und dann brauchst du noch die Enddrehzahl die du im Moment erreichst, dann könnte man schon mal erkennen ob der Propeller optimal passt
neben bei alles an Gewicht rauswerfen was du nicht wirklich brauchst, bringt auch immer etwas
ohne einen gewissen Aufwand geht es natürlich nicht
die Anbau Höhe deines Motors wäre auch wichtig, da geht oft noch was
Alt 14.11.2017, 22:06
Sechzig
Zitat von meister1 Beitrag anzeigen
moin moin ,
MFG
Mit Veränderungen am Spiegel oder Rumpf, wird das Ding nicht mehr PS bekommen!
Da wirst Du eher Veränderungen am Motor, Vergaser usw. vornehmen müssen.
Und ohne großen Aufwand schneller werden klappt meist, wenn die Frau zu Hause bleibt!
Alt 14.11.2017, 22:08
der motor ist so angebau wie alle hier sagen das es richtig ist also mit dieser platte unten auf höhe vom rumpf und da am motor leistungstechnisch schon irgendwas mal verändert wurde dreht er ca bis 8000 u/m
Alt 14.11.2017, 22:19
Benutzerbild von Heliklaus
Verrate doch mal, welcher Motor verbaut ist. Hat er 70 oder 75PS. Was wurde denn am Motor verändert?
Welcher Propeller ist dran?
PS:
habe gerade deinen anderen Thread gelesen und bin doch etwas geschockt. Du schreibst, das das Boot 85km/h läuft und willst es noch schneller machen. Und es wurde dir gesagt, das da ohne Probleme 150PS dran können.
Bist du sicher, das du weißt, was du machst oder vorhast?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Geändert von Heliklaus (14.11.2017 um 22:28 Uhr)
Alt 14.11.2017, 22:23
das kann ich nicht sagen da wurde was an der glaube iwas an der elktronik gemacht und schraube weiss ich nicht normalerweise ist es aber ein 70 ps evinrude
Alt 14.11.2017, 22:29
Sorry, aber deine Beiträge sind merkwürdig
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 14.11.2017, 22:34
also ich kann nicht sagen was da für eine schraube drauf ist!! und an der elektronik würe glaube ich irgenwas veränder(listungstechnisch)
und sorry zu wenig geschlafen
Alt 14.11.2017, 22:37
Dann sag uns einfach, was auf dem Propeller drauf steht, wenn du ausgeschlafen hast.
Du kennst aber das Wort "Wahnsinn" in Bezug von 85km/h und mehr haben wollen, zu 3,90m Boot???
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 14.11.2017, 23:07
kann man kaum glauben das der Motor 8000 U/min dreht
Alt 14.11.2017, 23:21
Benutzerbild von Federball
5.522 Danke in 3.115 Beiträgen
.....mein Rentnermopped dreht 11000Umin, Sportmoppeds auch 15000.....
WRh
Suzuki 2-Takter wassergekühlt 500ccm 100PS bei 9500Umin kein Rennmotor vor 33 Jahren
doch das tut er
Alt 14.11.2017, 23:51
Drehzahlbegrenzer ausgebaut...
Alt 15.11.2017, 05:20
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Sorry, aber das ist doch Wahnsinn. Ein Boot dieser Grösse und diese Geschwindigkeit.
Ich werde mich nicht daran beteiligen, dass sich jemand, der ja nun ganz augenscheinlich überhaupt keine Ahnung hat, in Gefahr bringt.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 15.11.2017, 06:54
Aber sicher kann man das glauben,ist doch alles optimal.Die Kaviplatte auf Höhe Rumpf....muß doch ein super Setup sein und bei den ganzen Infos die wir nun haben,bastel ich dir daraus sofort ein Renner.
Als letzten Schliff würde ich bei der Drehzahl noch anmerken nächstes mal den Propeller mitnehmen
Gruß,Matze
Alt 15.11.2017, 07:02
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Mach doch 100 PS dran, dann wirst Du auch schneller.........
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=268439
Christian
Alt 15.11.2017, 07:04
Wenn Du uns mal Bilder zukommen lassen würdest könnten wir Dir sicher besser weiterhelfen.
Mann müsste mal mindestens die Anbauhöhe sehen und wissen welchen Propeller Du fährst.
Christian
Alt 15.11.2017, 09:46
Benutzerbild von BlackRabbit
BlackRabbit BlackRabbit ist offline
Boot: Dreikieler Angelboot
50 Danke in 27 Beiträgen
Edelstahlblech über den Spiegel und einen 150PS Motor dran. Passt perfekt zu dem Boot. Nur den Tank in den Bug stellen. Sonst wird's zu hecklastig.
Alt 15.11.2017, 11:14
Benutzerbild von Shanna
Shanna Shanna ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Vielleicht denkst du mal über die Anschaffung eines leistungsstarken Inborders nach. Damit wäre der Spiegel entlastet und das Gewicht schwerpunktgerecht unterzubringen. In einer offenen Schale könnte der ja dann auch luftgekühlt sein, bei Geschwindigkeiten über 85 kmh.
Grüße, Günter
der Günter
Karniggel sind flauschig und ich mag sie!
Nur nicht wenn sie einen ankacken...
...dann wird gebissen
Alt 16.11.2017, 19:05
Grüße, Günter
habe im Parallelbeitrag bereits einen fundierten Beitrag dazu verfasst, wie das "plug and play" geht:
.....Spiegel lassen wie er ist. Stabile Bodenbretter rein + verschrauben. Fundament auf Bodenbretter, Motor ab 150 PS auf Fundament. Kleinigkeiten (Welle, Wellenlagerbock, Ruder) danach: fertig.
ach ja: Kiste um Motor und Tisch drauf.
Alt 17.11.2017, 06:28
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
...vielleicht sollte der "Meister" seine Texte einmal so verfassen, dass man sie auch lesen kann.
Da ich dieses Geschreibsel einfach grässlich finde, lese ich nur die anderen Beiträge.
Danke, Kalle
trailer optimieren roberteberle Kleinkreuzer und Trailerboote 248 27.04.2018 06:06
Propeller optimieren Andibln74 Offshore 72 30.08.2013 12:32
Trailer optimieren? Torsk_Ni Kleinkreuzer und Trailerboote 28 25.10.2008 18:03
Trailer optimieren zum Slippen. Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 37 17.05.2008 20:45
Slippen optimieren Meilo Technik-Talk 21 06.06.2005 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
