Alt 13.11.2017, 21:28
Ed3lweiss Ed3lweiss ist offline
52 Danke in 23 Beiträgen
Standard Welcher Z-Antrieb ist das?
Hallo ich wollte mal fragen ob jemand weiss welcher Z-Antrieb bei mir verbaut ist. Motor ist ein Volvo Penta 3.0gs. Finde nirgendwo ein Typenschild etc
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=68056
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=68055
Gruß Tobi
Geändert von Ed3lweiss (13.11.2017 um 21:49 Uhr)
Alt 13.11.2017, 21:47
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.856 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Tobi,
einen Volvo Senta gibt es nicht Du meinst vermutlich einen VP Volvo Penta. Beim 3 L GS ist i. d. R. ein SX-Antrieb drauf.
Wenn du Bilder einstellen würdest, könnte man dir auch sagen, was es ist. Wir haben nämlich keine Glaskugel
Alt 13.11.2017, 21:49
Könnt ihr den link nicht sehen?? Habe doch zwei Bilder eingefügt, ja sicher Penta war ein Tippfehler ein SX hab ich auch schon rausgefunden nur welcher genau. Zwecks Ersatzteilbestellung.
Gruß Tobi
Alt 13.11.2017, 22:02
Jetzt schon. Hast deinen Beitrag ja erst um die beiden Links ergänzt, nachdem ich hier geschrieben habe: Geändert von Ed3lweiss (Heute um 22:49 Uhr)
Steht etwas auf dem Motordeckel/Flammschutz? Hast du die Motornummer -> damit könntest du beim VP-Händler auch den Antrieb herausfinden, wenn beides als Einheit (Motor, Transom und Z) verkauft wurde (was ja meistens der Fall ist, wenn noch alles original).
Anbei noch eine Übersicht zu den Antrieben. In der vorletzten Reihe sind die SX
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg VP Antriebe die nicht mehr produziert werden.jpg (497,3 KB, 138x aufgerufen)
Dateityp: jpg VP Antriebe die nicht mehr produziert werden.pdf.jpg (497,3 KB, 115x aufgerufen)
Alt 13.11.2017, 22:08
Komisch. Beim Hochladen des Anhangs wandelt das BF die Datei immer von pdf in jpeg um (sogar auch dann, wenn man die Datei mit .pdf benennt) und dann erkennt man nicht mehr so viel. Kannst mir ja deine Mailadresse senden.
Alt 13.11.2017, 22:13
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
145 Danke in 77 Beiträgen
Guten Abend,
Den Bildern nach sieht's wiegen SX aus. Bei meinem Volvo sind die Typenschilder für Motor und Antrieb
auf der Abdeckung vom Motor angebracht. Damit solltest du bei Volvo eigentlich mehr herausfinden.
http://www.volvopenta.de/marineleisu...ne/decals.html
Alt 14.11.2017, 05:46
Alles klar dann schau ich mal da nach, hab da ein paar Daten gesehen. Dachte nur das die vom Motor sind.
Gruß Tobi
Alt 14.11.2017, 08:55
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Guten Morgen,
ich würde auf OMC Cobra tippen...
http://www.allamericandriveservice.com/OMCCobra.html
Schöne Grüße
Alt 14.11.2017, 08:56
Das gnubbelige Aussehen, ist so markant...
Alt 14.11.2017, 09:01
Was nur komisch ist, auf der Spiegelplatte, kann man ja "Volvo Penta" lesen...
Alt 14.11.2017, 09:08
Das scheint die Antwort darauf zu sein
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47757
Alt 14.11.2017, 11:04
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Das ein Volvo Penta SX
Steht sogar drauf
mfg Andy
Alt 14.11.2017, 12:09
Volvo Penta steht drauf , das ist richtig . Nur gibt es ja viele sx Modelle . Das ist ja hier das was rauszufinden ist .
Gruß Tobi
Alt 14.11.2017, 18:16
OMC-Forum-Papst
Dann schreiben wir mal ein M dahinter
Volvo Penta SX-M
mfg Andy
Alt 14.11.2017, 18:20
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Hallo Andy,
was bedeutet das M. Ich hab einen DP-SM und mich würde mal das M interessieren was es bedeutet.
Alt 14.11.2017, 18:51
OMC-Forum-Papst
Kann ich dir auch nicht sagen,Wartungsteile sind gleich
Wird wohl mit dem Baujahr zusammenhängen
Bei OMC hätte ich ne Antwort
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (14.11.2017 um 19:13 Uhr)
Alt 15.11.2017, 05:51
Hab ein Typenschild auf dem Motor gefunden wo der Antrieb mit drauf stand. Dachte erst nur das es die Motor Typenschilder wären. Ist ein SX-St. Trotzdem danke
Gruß Tobi
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Welcher Antrieb ist das ???? renhalth Motoren und Antriebstechnik 9 30.05.2007 23:17
Welcher Antrieb ist das?? Marcus H Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2007 21:22
Welcher Antrieb ist das? chevyuser Motoren und Antriebstechnik 18 06.10.2005 22:00
Welcher Antrieb ist das genau? audioconcept Technik-Talk 14 01.07.2004 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
