Alt 07.11.2017, 09:37
Helmreich Helmreich ist offline
Standard Z-Antrieb Übersetzung
Ich bin neu hier im Forum.Ich komme aus St.Pölten in Österreich, bin 60 Jahre alt und besitze eine MAXUM 2300 SCR mit einem Mercruiser 5,7 mit 260 PS.Mein Z-Antrieb hat eine Übersetzung von 1:1,47.Nun habe ich einen neuwertigen Antrieb mit der Übersetzung 1:1,62 bekommen. Kann ich diesen mit einer größeren Steigung am Propeller problemlos verwenden oder ergeben sich daraus Nachteile.
Alt 07.11.2017, 09:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo und herzlich Willkommen im
Den Antrieb kannst Du verwenden.
Propeller von 17 bis 23 Zoll liegen in einem guten Bereich.
Falls das der alte 260er Mercruiser Motor ist, .... liegen nur ca. 230 PS am Prop an, ...
Tolle Vorstellung, aber Deinen Namen hast Du vergessen.
Gruß Alex
Alt 07.11.2017, 10:51
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
..... aber Deinen Namen hast Du vergessen.
Gruß Alex
Das ist doch Helmut aus Östereich
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.11.2017, 11:24
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.668 Danke in 2.404 Beiträgen
Servus Helmreich,
sowas kann man sich immer ganz nett ausrechnen, beispielsweise so:
Aktuell dreht sich Dein Propeller, wenn Dein Motor 3.000 u/min macht, 2.040 mal pro Minute.
Mit dem neuen Antrieb tut er das nur noch 1.850 mal.
Nun muss man die Steigung Deines jetzigen Propellers kennen, nehmen wir mal an, Du hast einen 19er drauf.
Das bedeutet, dass Du jetzt (immer, zum Vergleich, im festen Medium gerechnet) pro Minute eine Vorwärts-
bewegung von 2.040 x 19", also 2.040 x 19 x 2,54cm, sprich ~98.450cm, also knapp 985m erreichst.
Nun musst Du nur noch diesen ermittelten Wert durch Deinen neuen Propellerumdrehungswert rechnen, schon
weißt Du, was für ein Prop auf den neuen Antrieb muss:
98.450cm : 1.850 = 53,2cm, in Zoll dann nochmal geteilt durch 2,54 ergibt 20,95, also passt hier ein 21"-Prop
perfekt.
Du wirst mit dem 21er im Vergleich zum 19er ganz geringfügig mehr Schlupf haben, in täglicher Nutzung aller-
dings nicht merkbar.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 07.11.2017, 11:55
Haede Haede ist offline
Boot: Viper 203
4 Danke in 2 Beiträgen
Danke Mork für die gute Erklärung!
Grüße Florian
Alt 07.11.2017, 18:26
Danke für die ausführlichen Antworten. Ich habe vorgehabt, eventuell die Zahnräder auszutauschen,aber die sind sauteuer.Nun werde ich es bleiben lassen.Mit freundlichen Grüssen aus Österreich Kurt Helmreich
Alt 08.11.2017, 21:56
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Stimmt, die Preise für neue ZR sind umwerfend ... plus Kleinteile.
Hilfe, 270er Antrieb, welche Übersetzung Andi. Motoren und Antriebstechnik 4 20.06.2008 10:41
Bravo Antrieb Übersetzung??? derausdemnorden Motoren und Antriebstechnik 45 21.09.2007 18:36
Übersetzung vom Antrieb falsch? Und Anschlag Powertrimm? bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2007 13:29
Übersetzung Merc. Alpha MR Antrieb Paber Motoren und Antriebstechnik 4 27.06.2007 10:17
Welche Übersetzung beim Z-Antrieb balkok Motoren und Antriebstechnik 9 31.01.2007 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
