Alt 28.10.2017, 14:37
Blitzzz Blitzzz ist offline
Standard Impeller für chrysler motor
Hallo gemeinde,
Ich habe mir einen alten chrysler gekauft war sehr günstig 1. Eindruck TOP
Habe ihn jetzt mal auseinander gebaut und alle schrauben gewechselt (auf deutsches Maß) Dichtungen neu angefertigt, vergaser gereinigt.
Jetzt habe ich den Rumpf ab genommen und den impeller aus gebaut dieser müsste neu, Ich habe leider keine Ahnung woher ich den bekomme .....
Er hat 10 Zähne ein wellenmaß von da 10mm
aussenmaß da 50mm
Kann ich auch einen nehmen mit weniger Zähnen?
Hits:	109
Größe:	63,9 KB
ID:	774197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	56,8 KB
ID:	774198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	33,9 KB
Alt 28.10.2017, 16:49
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Frag mal bei Claus Schalhorn in Düsseldorf nach....
Der hatte früher Chrysler.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 28.10.2017, 18:23
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Namenloser !
Die Flügel werden im ausgestrekten Zustand gemessen . Durch den langen Gebrauch nehmen sie diese gebogene Form an ! Weiterhin wird zur Impellerbestimmung noch die Flügelbreite benötigt ! Die Anzahl der Flügel darf nicht verändert werden .
lg Frank
Alt 29.10.2017, 08:26
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo ??
Ersatzteil nr.:47-F429065-2 solltest du bei jedem Mercury Händler bestellen können.
mfg heli
Alt 29.10.2017, 09:10
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Ohne Motornummer geht garnichts !
Günter
Alt 01.11.2017, 19:59
Das idt das einzige was ich über den motor finde.
Hits:	115
Größe:	53,7 KB
Alt 01.11.2017, 20:18
Und warum schreibst Du nicht die Maße so wie ichs geschrieben habe ?
Ich könnte Dir anhand von meinen Unterlagen und den Maßen etwas Passendes raussuchen !
lg Frank
Alt 01.11.2017, 20:27
Da fällt mir auch noch ein das ich nicht mal weiß ob der impeller original ist .
Alt 02.11.2017, 06:12
Boot: Verschiedene
Chrysler 6PS gab es von 1976-80.Alle mit dem gleichen Impeller.
mfg heli
Alt 02.11.2017, 08:35
Sorry Rottweiler die Bilder hätte ich noch auf dem Handy die Maße konnte ich noch nicht ab nehmen .heute Nachmittag bin ich wieder zuhause und kann mal gucken.
Alt 02.11.2017, 09:28
Habe noch ein paar Fotos gefunden.
Hits:	103
Größe:	85,0 KB
ID:	774731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	38,2 KB
ID:	774732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	57,9 KB
Alt 03.11.2017, 15:56
Hallo !
Dann gib einmal bei Google CEF 500335 ein ! Da siehst Du etliche Anbieter !
Allerdings ist das Innenmaß ein anderes . Hier hilft es aber eine kleine Beilage einzuziehen ! Mit 2mm Messingblech als Beilage sollte es auch schon passen . 14,35mm zu 10mm !
lg Frank
Alt 03.11.2017, 16:28
VIELEN DANK AN ALLE !!!
Top Hilfe mit einem brauchbaren Fazit...
Ich habe parallel bei einem boots laden hier in der Nähe nachgefragt
"können Sie mir bei einer impeller suche helfen?"
Die wollten nicht mal den impeller sehen geschweige noch mit mir kommunizieren...
Deren Antwort war schlichtweg...
"Dabei können wir Ihnen nicht helfen"
Also nicht zu empfehlen der Schuppen.
Alt 05.11.2017, 09:54
Boot: Coronet 21
Ausgerechnet die Modellnummer kann man nicht lesen.
Könnte es eventuell am Anfang 67 ....sein?
Gruß Günter
Alt 05.11.2017, 10:01
Boot: Coronet 21
Dann könnte Die Part Nr. 47-F525065-1 sein
Frag mal bei Cyrus.
Gruß Günter
Impeller für 75er Chrysler Noffi Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2011 08:30
Impeller wechsel beim Außenborder Chrysler Skipper-Marc Motoren und Antriebstechnik 1 17.06.2010 21:43
Chrysler 45 Impeller Nirah Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2010 19:20
Impeller / Kühlwasserstrahl bei Chrysler AB 20PS Moselskippy Motoren und Antriebstechnik 10 06.03.2008 10:57
Impeller beim Chrysler wechseln... Romeo Motoren und Antriebstechnik 5 18.03.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
