Alt 19.10.2017, 18:43
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Standard KAD44 Elektronik zickt beim hochdrehen
vielleicht gibts es ja hier jemanden, der schon mal das gleiche hatte.
Ich habe 2 x KAD 44 an Bord, also 2 x elektronische Schaltung
beide Maschinen laufen einwandfrei.............bis auf ein kleines Problem:
Seit neusten läuft der BB Motor nach dem einkuppeln nur noch bis ca. max. 2000 U/min in einem sogenanntem Sparmodus. Die Maschine dreht dann nicht höher.
Wenn ich dann das 2. o. 3. mal die Maschine neu starte, ist wieder alles normal, Maschine dreht ganz normal hoch.
Ich vermute ein Elektronik Problem oder Softwareproblem.
Vielleicht durch den Fachmann die Software neu aufspielen lassen oder kann man auch das Problem auslesen?
Hat jemand schon sowas erlebt oder kennt vielleicht sogar den Fehler?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 19.10.2017, 18:50
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Das ist eine Schutzschaltung damit man beim fahren die eine Maschine nicht überdreht. Deine Schaltung denkt das nur ein Motor läuft, deshalb wird die Drehzahl begrenzt.
Ist zumindestens bei meinen D6 der Fall wenn ich nur mit einer Maschine fahre.
Schaltung Kalibrieren oder gar nur die Kontakte am Kabelbaum kontrollieren.
Alt 20.10.2017, 05:10
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wozu soll denn DAS gut sein???
Einen Diesel KANN man doch gar nicht überdrehen!!!
Gerade wenn ein Motor ausgefallen ist, hätte ICH schon gern die vollen Leistungsreserven der verbliebenen Maschine um ggf. auch bei widrigen Bedingungen Sicher nach Hause zu kommen!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 20.10.2017, 21:06
alias Diesel
Überdrehen war das falsche Wort. Überlasten war gemeint.
Alt 21.10.2017, 06:08
Vielleicht einmal die Kontakte kontrollieren, da ja beide Maschinen letztes Jahr raus waren. Vielleicht hat sich ja dort etwas gelockert o.so..............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 21.10.2017, 06:43
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
453 Danke in 293 Beiträgen
Hast du schon die Diagnosetaste gedrückt wenn das Problem auftritt?
Welcher Blinkcode ?
Alt 21.10.2017, 16:41
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Tag da hier die rede von Kad 44 ist schau mal auf dem Motor sitzt rechts oben ein schwartzer Kasten wo relais drin sitzen.Die anschluss Stecker sitzt mit einem Ring aus Plastik verschraubt der Leihert mit der zeit aus . Stecker von ausen gut Fexieren und ich denk das das Problem behoben ist.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 18:32
Elektonik Frage Vorschaltgerät buster-xl Technik-Talk 5 22.12.2012 11:58
Honda BF 15 A geht beim Einkuppeln aus... 1/2 Seegurke Technik-Talk 25 02.09.2004 20:32
Probleme beim Einkuppeln ?! Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 7 08.02.2003 08:19
Silva Elektonik ugies Werbeforum 0 30.09.2002 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
