Alt 18.10.2017, 18:36
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Standard Problem mit der Elektrik
Kaum hat man ein "neues" Boot, schon gehen die Probleme los.
Ich finde so einige Dinge an der Elektrik suboptimal und würde mich über Vorschläge freuen.
Derzeitig ist wie folgt installiert:
2 Solarpanele mit insgesamt 280W
2 Verbraucherbatterien, je 170A
1 Starterbatterie für die Motore, 170A
1 Starterbatterie für einen Panda Fischer Generator 4kw,120A
1 1000W Inverter
Aussen am Boot sind 3 Landanschlussdosen, eine ist der Ausgang des Inverters, eine der
Ausgang Generator und in der Mitte der Eingang.
Derzeit gibt es kein Ladegerät, dass die Batterien laden würde und auch keines, das die Batterie
des Generators laden würde.
Im derzeitigen Zustand muss durch Umstecken der aussen befindlichen Ausgänge von Generator bzw. Inverter
die 220V Anlage des Bootes beschaltet werden.
Wie würdet ihr Ordnung in diese Umherschalterei bringen?
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 18.10.2017, 19:46
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Im einfachsten Fall mit einem Land/Generator/Wechselrichter Umschalter, z.B. von Philippi. Gibt's sowohl mit manueller Betätigung als auch automatisch, auch mit integriertem FI/LS.
Im Komfortfall mit einem Victron Quattro: Ladegerät, Wechselrichter und automatische Umschaltung zwischen Landstrom und Generator in einem Gerät. Hat zwei 230V-Ausgänge: Einer führt nur Spannung wenn Landstrom oder Generator an ist, z.B. für den Warmwasserboiler, Waschmaschine etc. Der andere führt immer Spannung, entweder über Landstrom, Generator oder Wechselrichter.
Alt 18.10.2017, 19:59
Benutzerbild von onkelrocco
3.544 Danke in 2.071 Beiträgen
Na als erstes wirst Du Dir wohl einen Automatiklader mit mehreren Ausgängen zulegen, bei Deiner Batteriegröße mit mindestens 25 A, z. B. sowas.
Hat der Vorbesitzer sich ausschließlich auf die Solaranlage als Lader verlassen?
Weiterhin auf jeden Fall einen Netzvorrangschalter in der Art hier.
Sicher muss man da irgendwie noch die Solaranlage integrieren, am besten mit einem Wahlschalter mit dem Generator.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.10.2017, 20:03
billi billi ist offline
36.401 Danke in 21.907 Beiträgen
1 1000W Inverter
ich würde es so lassen und nur noch ein Ladegerät mit 3 Ausgänmgne einbauen...
Dann kannst du selbst Entscheiden ob du am Eingang Landstrom nutzt... Vom Generator oder vom Umformer... Alles halt nur Hardwaremaßig gestekt aber du bist sicher dass es funktioniert...
die Netzvorrangschalter könne kaputt gehen... daher halte ich davon als Elektroniker recht wenig.. Ein Gesteckter Stecker ist da besser... und funktioniert immer.
Ich mach es genauso... nur das ich keinen Generator sondern nur einen Umformer habe...
Beim Umformerbetrieb musst du nur drauf achten, das du das Ladegerät abschaltest...
Alt 18.10.2017, 21:06
Erst einmal vielen Dank für die schnellen und kompetenten Ratschläge.
Ich werde mir morgen einmal die einzelnen, vorgeschlagenen Komponenten anschauen...
Gruss Andre
Elektrik Problem: 12V USB Adapter brennen durch 250Express Technik-Talk 46 14.05.2012 06:57
Corsa Umschaltbar - Fragen u. Problem mit der Elektrik Andibln74 Offshore 13 04.05.2012 23:14
Anlasser Problem / Elektrik Mercruiser 3,7 Liter Peene Motoren und Antriebstechnik 22 19.03.2012 09:22
HILFE Elektrik Problem bei meinem Peugeot HILFE renn-harry Kein Boot 5 10.09.2011 07:50
Ich hab da mal ein Elektrik Problem an meinem Bayliner PictonRapidov6 Technik-Talk 55 18.04.2011 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
