Alt 12.10.2017, 18:36
Herbert Berghammer Herbert Berghammer ist offline
Boot: Sportboot 4 m
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hochgetrimmter Motor fällt ab
Hallo.
Habe mir heute ein neues, gebrauchtes Boot (5 m) + 100 PS Yamaha Motor gekauft. Der Motor hat über 300 Betriebsstunden und einige Järchen hinter sich. Der Verkäufer sagte mir, dass der Motor (wenn das Boot geparkt ist) nach einigen Tagen etwas absakt und er provisorisch den Motor hochgetrimmt arretiert.
Dazu ergibt sich meine Frage, woran das liegen kann ? Ist die Hydraulik ermüdet ?
Danke im Voraus für eure Unterstützung
Herbert
Alt 12.10.2017, 18:46
Niko7 Niko7 ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
wie genau kann ich mir das vorstellen, dass der Motor absackt?
Du meinst wenn er aus dem Wasser gehoben wird? Via Trailerschalter?
Wenn der Motor runter kommt, hast du irgendwo eine undichte Stelle an der Hydraulik, da verlierst du höchstwahrscheinlich auch Öl!
Gruß Niko7
Alt 12.10.2017, 18:49
Boot: Sportboot 4 m
Danke für die Info. Ja, der mit dem Trimmschalter hochgetrimmte Motor kipt im Laufe der Zeit nach unten.
Alt 12.10.2017, 18:52
billi billi ist gerade online
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Entweder ist das Ventil in der Trimmpumpe undicht oder du hast eine Undichtigkeit und Ölaustritt.....
Kann auch sein das einfach nur der Kolben an der Membran vorbeiströmen lässt.
Alt 12.10.2017, 19:02
Fletcher Papst
Moin!
Besorge Dir einen passenden Stirnlochschlüssel und ziehe die Kappen , in denen die Kolbenstangen verschwinden einfach mal nach.
Andi
Alt 12.10.2017, 19:14
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von Herbert Berghammer Beitrag anzeigen
Hallo.
Herbert
Hab das selbe Problem mit meinem Z Antrieb.
Öl tritt keins aus und fehlt auch nie, aber der Z sackt von ganz oben innerhalb einer Woche ganz nach unten egal ob an Land oder im Wasser.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 12.10.2017, 19:17
Entweder schließt das Ventil nicht sauber oder Wahrscheinlicher der Kolben ist undicht und das Öl umfliest die Stempelmembran.
Alt 12.10.2017, 21:55
Du meinst also das der Fehler in den Zylinder auf beiden Seiten vom Z liegt?
Servus Forumler,
Alex
Alt 12.10.2017, 22:00
reicht einer die sind verbunden
Alt 12.10.2017, 22:10
hab es mal versucht zu skizzieren
Vor dem Ausgang Auf ist ein geschlossenes Ventil wenn man hochtrimmt und den Trimmknopf loslässt.
Das Rote Öl soll den Druck auf der hinterne Seite demonstrieren.
Durch die Leitung ab fließt beim Hochtrimmen das Öl durchdie Ableitung was im vorderen Bereich des Zylinders ist zurück in den Tank... diese bleibt auch beim loslassen des Tasters offen.
Wenn nu also Druck um die Kolbenstange eins Zylinders herum auf die Vorder Seite fließt (kleine rotes rechteck) sinkt der Druck in beiden Zylindern und der antrieb senkt sich.
Hits:	86
Größe:	8,0 KB
Alt 12.10.2017, 22:30
meistens ist nur ein Ventil undicht,
wie ist denn der Ölstand im Behälter
Alt 13.10.2017, 10:24
goec2468 goec2468 ist offline
5.008 Danke in 3.168 Beiträgen
Wenn der Motor komplett absackt, dann strömt da soviel Öl, dass es so sehen wäre, wenn es eine externe Undichtigkeit wäre.
Das sind nicht nur ein paar ml.
Also muss intern etwas undicht sein, entweder ein Ventil, oder die Dichtung der Kolbenstange.
Götz
Alt 13.10.2017, 10:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Ist denn hier schon auf das von Hand zu betätigende Ventil (Schlitzschraube im Unterleil der Hubzylinderbaugruppe) verwiesen worden, nicht das dieses nicht fest genug angezogen ist.
M.f.G.
harry
Alt 14.10.2017, 09:31
Danke für die Tipps.
Ölstand im Behälter ist immer gleich auch nach einem Jahr fehlt kein Tropfen.
Hab auch schon geschaut es kommt kein Öl aus den Zylindern oder aus dem Behälter
Kann man die Einzelteile reparieren oder muss man da die ganzen Zylinder erneuern oder halt die Pumpe ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 14.10.2017, 09:35
kann mann alles seperat reparieren... aber erst mal ausfinden was kaputt ist... ein Ventil, ein Zylinder,....
Alt 14.10.2017, 09:43
Aber wie finde ich des raus wenn nirgendwo Öl ist ???
Da kein Öl fehlt kommt es mir so vor als ob irgendwo Luft gezogen wird.
Servus Forumler,
Alex
Alt 14.10.2017, 09:45
Alex, hast du denn das von Hand zu betätigende Ventil einmal gelößt und wieder angezogen ?
M.f.G.
harry
Alt 14.10.2017, 09:47
Nö wo sitzt den das???
Ich hatte die Pumpe vor 2 Jahren mal ausgebaut weil ich dachte ich finde den Fehler. War aber dann ziemlich ratlos vor der Pumpe gestanden.
Hab dann noch das Sieb getauscht weil es komplett kaput war aber sonst noch nix gemacht.
Servus Forumler,
Alex
Alt 14.10.2017, 09:56
wie du an meiner Zeichnung oben siehst kann das Öl um den Zylinder wieder zurück in den Tank fließen....
daher würde ich dies als erstes testen...
Am Zylinder sind zwie Leitungen angebracht. eine zum Rausdrücken eine zum Reindrücken.
Die Vordere Leitung die eigentlich zum einfahren mit Druck beaufschlagt wird im ausgefahrenen Zustand abmontieren und so gut wie möglich abdichten.
Dann den Antrieb belasten.(z.B. Drauf stellen)
geht der Antrieb runter dann ist es ein Zylinder.
Geht der Antrieb nicht runter dann ist es ein Ventil
zur Erklärung
wenn es der Zylinder ist geht das Öl um die Membran und es ensteht kein Unterdruck im Zylinder.
ist ein Ventil defekt, dann müsste auf der abgeschraubten Seite ein Vakuum entstehen und dann geht der Antrieb nicht runter.
Im angeschlossenen Zustand der Leitungen saugt da Vakkuum Öl aus dme Tank und daher merkt man dies nicht...
Daher ist dies ein einfacher Test.
Sollte es der Kolben sein würde ich gleich beide komplett überholen.
sollte es das ventil sein ebenfalls beide austauschen...
Alt 14.10.2017, 10:01
zur Erklärung
Okay super danke für die Hilfe.
Werd ich mal probieren.
Hast du auch nen Bravo 3 ???
Servus Forumler,
Alex
Alt 14.10.2017, 10:02
ja hab ich
Alt 14.10.2017, 10:07
ja hab ich
Volker dann muss ich dir mal ne dumme Frage stellen.....
Alle sagen immer am Bravo 3 gibt es nur einen Schmiernippel und sonst muss man nix tun.
Also das es nur einen gibt des seh ich aber muss man echt nix anderes schmieren früher am Alpha gab es viel mehr zu tun.
Servus Forumler,
Alex
Alt 14.10.2017, 10:16
@.....Nö wo sitzt den das???
Das Ventil ist die Bildnr. 68 hier im Link:
http://www.boats.net/parts/search/Ya...201/parts.html
M.f.G.
harry
Alt 14.10.2017, 10:18
Okay und das kann man testen oder drücken ???
Servus Forumler,
Alex
Alt 14.10.2017, 10:21
ne muss man nicht... der Alpha hatte tatsächlihc ne Menge Schmierpunkte das wurde beim Bravo nicht mehr gemacht.
Hochgetrimmter Antrieb hält nicht die Trimstellung dunsi Motoren und Antriebstechnik 4 23.05.2012 19:49
Japanfeuerwerk fällt aus Christian_Ddorf Allgemeines zum Boot 1 20.05.2006 19:08
Einreise mit neuen Segeln im Fluggepäck: fällt Zoll/MWST an? icoco Mittelmeer und seine Reviere 4 23.03.2006 08:50
Gang fällt bei 2500 Umdrehungen heraus! Dani Motoren und Antriebstechnik 22 12.06.2003 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
