Alt 05.10.2017, 21:27
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard ATF Lebensdauer
Moin.
Habe mir heute erlaubt , in meinem ZF Wendegetriebe HSW 630
das ATF nach 10 Betriebsjahren mit ca. 1400 BStd. zu erneuern.
In der Betriebsanleitung steht "jährlich" bzw. nach 300 BStd.
erneuern.
Frage : was geschieht eigentlich mit dem ATF , wenn es
so lange drin bleibt ? Ist das (sehr) schädlich?
Morgen kommt der Kran , dann geht's in die Winterhalle.
Deswegen stand heute Ölwechsel beim Motor an. Und dann
hatte ich Erbarmen mit dem Getriebe und wollte dem mal
was Gutes tun.
Es grüßt GINA ,
Alt 06.10.2017, 08:39
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Im Normalfall nimmt das ATF Abrieb aus dem normalen betriebsbedingten Verschleiß auf.
Ich kenne es nur von Automatikgetrieben oder Servopumpen, dass das Öl dann irgendwann nicht mehr rot / goldfarben (je nach Sorte), sondern tatsächlich schwarz ist.
Und nochmal deutlich später bilden sich dann auch Krümel oder Klumpen wenn das Aufnahmevermögen des Öls wirklich restlos erschöpft ist.
Spätestens dann ist die Automatik dann auch kurz vor hinüber oder die Servopumpe fällt zeitweise aus
Ob ein ATF ebenso wie ein Motoröl "zerhackt" wird im Betrieb, entzieht sich meiner Kenntnis.
Denke aber eher nicht, da das ATF ja doch deutlich dünnflüssiger als Motoröl ist.
Alt 06.10.2017, 10:50
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
So kenn ich das auch, wenn das Öl braun/schwarz wird, dann muss es raus, auch wenn es verbrannt riecht oder Schwebestoffe hat.
Die Scheebelastung ist zumindest im Wandler-Automatikgetriebe extrem, viel höher als im normalen Motor.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 06.10.2017, 10:59
Moin.
Ja danke für die Antworten.
Im Auto heißt es : lebenslänglich nicht nötig zu tauschen.
Sonderbarerweise nennt ZF 300 Stunden oder jährlich.
Nun , ist jetzt ohnehin egal , die neue Brühe ist drin.
Die alte ist etwas dunkler. Dann lass ich das mal nur 5 Jahre drin.
Schönes WE.
Kran kommt gleich und es schüttet in Strömen. Dann macht
" Winterhallen- Segeln " auch Spaß .
Sogar mit nem Motorboot.
Es grüßt GINA ,
Alt 06.10.2017, 11:00
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
326 Danke in 143 Beiträgen
Das ATF hat Additive die den Haftreibbeiwert verringern um Slip-Stick Schwingungen in den Lamellenkupplungen zu vermeiden. Solche Additive verbrauchen sich mit der Zeit, das dürfte in deinem Fall aber nicht relevant sein.
Alt 06.10.2017, 11:01
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Wer gut schmiert,der gut fährt !
Man sollte das ATF nicht vernachlässigen und auch den Filter regelmäßig wechseln.Die paar Euro sind gut angelegt.Muss ja nicht jedes Jahr sein,aber je nach Stunden alle 3-5 Jahre mindestens.Genauso wie Ventile überprüfen.Ich würde es mir nicht verzeihen wegen so einer Kleinigkeit die Zuverlässig meines Bootes einzubüßen.
Gruß Ralf
Alt 06.10.2017, 12:59
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
Schönes WE.
Das kenne ich auch. "Lebenslänglich" ist hier eine Ausdrucksweise des Fahrzeugherstellers der enormen Spielraum lässt.
Der Zulieferer sieht das hier etwas konkreter und gibt andere Werte an.
Ergo: ein Ölwechsel schadet nie, er muss nur richtig gemacht werden. Auch dabei kann je nach Komplexität des Bauteils einiges zu beachten sein, wie Entlüften, Filter etc. Das richtige Öl setze ich mal voraus! Gerade Hydrauliköle sind sehr unterschiedlich! Mit einem falschen kann man die gesamte Anlage zerstören weil alle Gummiteile wie Dichtung, Schläuche etc. aufquillen und sich zersetzen.
Uli
Geändert von Uli0308 (06.10.2017 um 13:05 Uhr)
Alt 06.10.2017, 13:05
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Stimmt. Wenn das Getriebe kaputt geht, war die Füllung auch lebenslänglich.
Alt 06.10.2017, 13:22
Jupp
Alt 07.10.2017, 09:05
Dann haben die Fahrzeughersteller in jedem Fall recht.
Es grüßt GINA ,
Alt 07.10.2017, 14:36
Benutzerbild von Heliklaus
Der "regelmäßige" Wechsel von ATF und Filter verlängert definitiv das Getriebeleben.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Schadet ATF im Motoröl ? Akki Motoren und Antriebstechnik 19 21.07.2012 11:33
Sorten von ATF-Öl RG69 Technik-Talk 2 26.04.2009 20:46
ATF - Öle mischen ?? derdepp Technik-Talk 9 28.08.2008 18:15
ATF A durch ATF D ersetzen? kiwi Technik-Talk 1 02.07.2008 07:07
Automatic Transmissions ATF+3 dieter Motoren und Antriebstechnik 1 13.10.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
