Alt 01.10.2017, 23:24
Benutzerbild von Shanna
Shanna Shanna ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Rumpfgeschwindigkeit Doerak 600
Guten Abend zusammen,
hilfreich wäre für mich, wenn jemand wüsste, welche Rumpfgeschwindigkeit eine Doerak 600 hat. Hat jemand ein solches Boot bzw. kennt einen Eigner, der mir darüber Auskunft geben kann?
der Günter
Karniggel sind flauschig und ich mag sie!
Nur nicht wenn sie einen ankacken...
...dann wird gebissen
Alt 01.10.2017, 23:27
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
So rund 10-11 kmh
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 02.10.2017, 01:26
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Hallo Günther,
die Rumpfgeschwindigkeit ist eine physikalische Größe, die nicht unmittelbar von deinem Bootshersteller abhängt, sondern von der Länge der Wasserlinie. Wenn Du Rumpfgeschwindigkeit auf Wikipedia ansiehst, dann steht da:
vmax = 4.5*Wurzel(Länge_Wasserlinie) [km/h]
Aber gucke Dir den Artikel mal in Ruhe an. Letztlich musst Du einfach nur deine Wasserlinie abmessen und dann kannst Du vmax ausrechnen. Bei mir stimmt die simple Formel übrigens ziemlich genau.
Alt 02.10.2017, 07:24
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich häng mich mal an.
Zu dieser Formel liegt mir schon länger eine Frage am Herzen.
Wird die Wasserlinie gemessen von Bug bis Heck in direkter Linie,
oder an der Bordwand entlang (der krümmung folgend)?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.10.2017, 08:21
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Wie das Wort "Wasserlinie" schon sagt.
Die Länge des Bootes in Höhe des Wassers.
Wenn du es mehr belädst und es tiefer im Wasser liegt , wird diese Linie länger und das Boot schneller. [emoji6]
Gruß Jan
hier könnte etwas Sinnvolles stehen, ein [emoji481] z.b.
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 02.10.2017, 20:08
Benutzerbild von Federball
5.406 Danke in 3.061 Beiträgen
....deshalb wurden vor 100 Jahren Boote gebaut, die vom Wind etwas "gekippt" wurden, und die Wasserlinie mehrere Meter länger wurde = viel schneller.
Grüße, Reinhard
Alt 03.10.2017, 05:40
Grüße, Reinhard
Ja aber.... wenn die Wasserlinie beim "Kippen" (Krängen) länger wird, kanns ja doch nur am Umfang gemessen werden. da sich der Abstand Bug-Heck am Wasserspiegel ja dabei nicht ändert
No Wind - PROBLEM
Alt 03.10.2017, 10:22
Moin zusammen. Danke für die Antworten. Da werde ich Mal den Taschenrechner zücken.
der Günter
Alt 03.10.2017, 11:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.522 Danke in 5.014 Beiträgen
Dein Boot kenne ich nicht aber sicher ist dir bewusst,dass die angegebene Formel nur für Verdrängerfahrt gilt beim Gleiten ist diese Gesetzmäßigkeit aufgehoben.
Na ja einfach tiefer abladen und damit die WL verlängern funktioniert so gaanz einfach nicht weil man ja eine größere benetzte Oberfläche und da mit mehr Reibungswiderstand bekommt,was wiederrum mehr Antriebsenergie benötigt.
Die Nummer mit der Krängung und der Verlängerung der Segelwasserlinienlänge funktioniert tatsächlich da zu gehört aber auch ein ausgewogener entwurf der Linien und Spantflächen um die Volumen der eintauchenden Flächen in etwa gleich denen der austauchenden zu gestalten.Alles in allem war das ein Kniff der Regattabootskonstrukteure mit denen sie die Handycap-Formeln austricksten,weil die zur Geschwindigkeitsberechnung die Schwimmwasserlinie heranzogen.
So ungefähr löppt dat.
gruss hein
Alt 03.10.2017, 12:29
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Bei alten Entwürfen sind es die langen Überhänge an Bug und Heck die für die Verlängerung der Wl bzw. der Länge benetzter Fläche sorgen.
Auf ebenem Kiel nutzt das Boot nur die Länge die durch die "normale" Wasserlinie, am Wasserpaß, gegeben ist.
Bei Lage wandert die WL seitlich am Heck dann schrittweise bis an den Spiegel heran.
Je nach Überhanglänge hat man dann -überschlagen ausgedrückt- WL Zuwächse von mehr als einem Meter, mit entsprechend steigender Rumpfgeschwindigkeit.
Z.B hier unsere damalige Rennsau.
Bei Lage kam der ganze markierte Bereich mit ins Wasser, der Abriss erfolgte dann erst am tatsächlichen Heckspiegel.
Hits:	81
Größe:	122,8 KB
ID:	771535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	83,5 KB
Kai
Alt 03.10.2017, 15:05
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
Ob die Wasserlinie beim Krängen tatsächlich länger wird, hängt ja von der jeweiligen Rumpfform ab. Sehr schön kann man das Ganze auch an Hand eines Kanus veranschaulichen - dort wird sie z.B. deutlich kürzer.
Und wie Hein schon bemerkt hat: um diesen "Heeling Effect" tatsächlich auch in mehr Geschwindigkeit zu verwandeln, bedarf es vor allem einer sehr ausgeklügelten Linienführung.
Aber um alle Mythen rund um die Rumpfgeschwindigkeit zu beleuchten, bräuchte man wahrscheinlich erst mal einen neuen Server für das Forum, sonst wird der Speicherplatz knapp
Cheers, Ingo
Alt 04.10.2017, 16:10
....oh doch, siehe die gut 100 Jahre alten Schärenkreuzer: da verlängert sich die WL mal glatt um ein paar Meter, wenn der Wind das Boot krängt
Grüße, Reinhard
Frage zu meiner Steuerung /Doerak 600 Shanna Kleinkreuzer und Trailerboote 10 25.09.2017 15:33
Es ist eine Doerak benjaboo Allgemeines zum Boot 5 04.12.2012 00:13
Eure Meinung zu Doerak derdepp Allgemeines zum Boot 7 03.08.2007 19:49
Notwendige Leistung für Rumpfgeschwindigkeit Whisper Technik-Talk 4 29.09.2003 07:14
Rumpfgeschwindigkeit Rauti Allgemeines zum Boot 22 06.10.2002 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
