Alt 27.09.2017, 20:30
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
25 Danke in 17 Beiträgen
Standard Vergaser Frage
ich versuche gerade den Vergaser von einem Suzuki DT 6/8 einzustellen.
Er springt schlecht an, aber läuft ansonsten gut.
Kann jemand mir sagen, was die Schraube 14 bewirkt ?
Ist das vielleicht die Einstellschraube für die Starterdüse ?
Hits:	138
Größe:	41,9 KB
Carsten
Alt 27.09.2017, 21:00
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Carsten!
Wenn Du diese etwas löst läuft die Schwimmerkamer leer . Mach Deine Haupt-und Leerlaufdüse ordentlich sauber und vergiß bei der Leerlaufdüse die feine zentrale Bohrung nicht !!!
lg Frank
Alt 27.09.2017, 22:31
Hallo Frank,
bist du sicher ? Wenn ich die Schraube 11 heraus drehe, läuft die Schwimmerkammer leer.
Die Schraube 14 müsste was zum einstellen sein. Deswegen gehört ja auch die Feder (15) dazu.
Carsten
Alt 28.09.2017, 05:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin,
die Aufgabe der Schraube 11 ist das halten der Schwimmerkammer am Vergaserkörper und entleert als Nebenaufgabe genauso wie die 14 den Vergaser, die aber explizit dafür gedacht ist, die Feder dient lediglich dem halt der Schraube gegen herausfallen.
Die Schraube 6 ist die Leerlaufgemischschraube, Sie sollte aus der (sanften) ganz rein Stellung, ca. 1,5 Umdrehungen raus, genaures sollte im Handbuch stehen.
Mit der 3 wird die Leerlaufdrehzahl eingestellt und mit der benannten 6 die Leerlaufqualität.
Die 2 ist die Leerlaufdüse und die 16-17 die Hauptdüse.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (28.09.2017 um 05:45 Uhr)
Alt 28.09.2017, 07:01
Zitat von casi Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
bist du sicher ?
Ja !
Alt 28.09.2017, 09:55
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Ja !
Hab ihn jetzt zerlegt und gereinigt und ihr hattet recht. Die Schraube 14 dient nur dazu die Schwimmerkammer zu leeren. Sonst nix.
Carsten
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
Mariner/Mercury 4-Takt, vergaser, 40PS, Schwimmernadel Frage! fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2009 21:30
vergaser frage 5h0rty Allgemeines zum Boot 1 19.03.2009 17:21
Schlechte Gasannahme geklärt !! Frage zum Vergaser.... Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 5 08.10.2007 08:43
Frage zum Vergaser schaut euch mal das Bild an !!!! sirius015 Motoren und Antriebstechnik 48 25.07.2004 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
