Alt 20.09.2017, 12:40
hoerbi hoerbi ist offline
Standard Schaden am Unterwasserschiff
habe eine Flamingo 18 (Baujahr irgendwann zwischen 1969 und 1971). Nach dem Kranen habe ich gesehen, dass es an einer Stelle am Unterwasserschiff tropft. Einen kleinen Riss entdeckt, der sich bei genauerem Hinschauen doch als nicht so klein herausgetellt hat. Hab mal provisorisch das lose Material entfernt. An der Stelle war wohl mal ein Schaden. Die Flamingo ist ein Kimmschwerter, in der Mitte des Unterwasserschiffs befindet sich eine Art "Finne" die aus Schaum besteht. An einer Stelle ist auch ein Stück des Schaums abgebrochen. Jetzt die grosse Frage: wie behebe ich den Schaden am Besten? Die ausgebrochene Schaumstelle wieder auffüllen (aber mit was), umliegende Stellen gut abschleifen u. dann mit GFK Matten wieder zu machen?
Für Tipps und Hinweise wäre ich ssehr dankbar.
Grüße vom Bodensee
Hits:	268
Größe:	81,6 KB
ID:	770144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	64,4 KB
ID:	770145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	65,7 KB
Alt 23.09.2017, 18:34
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Das wird wohl etwas mehr Arbeit so wie das aussieht.
MfG
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=56173
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 24.09.2017, 19:17
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
So wie Bild 2 und 3 aussehen, ist an der Stelle schon mal repariert worden.
Bevor Du weitermachst: Erstmal alles ausmessen und eine Skizze machen, weil Du vielleicht einiges neu aufbauen musst / Dir beim arbeiten noch einiges wegbröselt.
Wo Du hinmusst: Trockener Kern, gutes Laminat, das überall fest am Kern klebt (auf Bild 3 sieht man noch Lücken), Übergang zwischen altem und neuen Laminat schön geschäftet.
Wie Du da hin kommst: Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Eine ist, zu versuchen, alles lose Laminat wegzuarbeiten, Kern trocknen, alte Laminatränder schäften, Reparaturlaminieren ...
Eine andere könnte sein, im Gesunden der Finne zu schneiden, Ränder schäften, "Ersatzteil" bauen und anlaminieren.
Hier https://www.amazon.de/Boat-Repair-Ma...g=metager04-21 (PaidLink) steht ne ganze Menge über Reparaturen.
In jedem Fall danach schleifen und spachteln und Farbe.
Kleiner Schaden am Unterwasserschiff _Birchwood_ Allgemeines zum Boot 28 09.01.2017 16:07
GFK-Schaden Unterwasserschiff Schille Technik-Talk 10 03.05.2015 12:04
Schaden am Unterwasserschiff ausbessern Albert1150 Restaurationen 1 10.02.2013 19:26
GFK Schaden am Unterwasserschiff cologne Restaurationen 13 08.11.2010 17:26
Werbung kann ja ned schaden !!!! Komtop Werbeforum 0 27.09.2003 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
