Alt 20.09.2017, 11:47
aptiva27 aptiva27 ist offline
Boot: Rinker Captiva 262
2 Danke in 1 Beitrag
Standard ausgebauten 496 starten
habe hier im Forum leider nichts gefunden das meine Frage beantwortet.
Kann mir jemand sagen welches Kabel ich noch mit +verbinden muss damit das Steuergerät und alle anderen benötigten Komponenten mit Strom versorgt werden damit der Motor läuft.
Mit dem Anlasser und das überbrücken habe ich verstanden nur halt nicht wo ich noch was anschließen muß.
Gruß Uli
Alt 20.09.2017, 11:51
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Eigentlich brauchst du einen kl Kabelbaum mit dem Gegenstück zum Motorstecker!
Wenn das ein alter 496 ist 10 polig,bei den neueren schon 14 Polig!
Die Steckerbelegung findest du dann hier im Forum mehrfach.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 20.09.2017, 15:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Es sollte ein violettes Kabel sein, das + 12 V benötigt um das Zündsystem zu bestromen.
M.f.G.
harry
Alt 20.09.2017, 16:37
Vielen Dank,
ich habe ein 14 poligen Stecker, aber ein violettes Kabel habe ich nicht gesehen.
Hits:	118
Größe:	40,0 KB
ID:	770161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	44,5 KB
ID:	770162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	38,5 KB
Geändert von aptiva27 (20.09.2017 um 19:21 Uhr)
Alt 20.09.2017, 17:10
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.442 Danke in 1.628 Beiträgen
bei Volvo ist das Plus vom Zündschloss bei Zündung an Purpel (Lila)
das Schaltet ein Relay das dann die Hauptsicherung mit Strom Versorgt wo alles andere dranhängt.
oder schau am Zündschloss welches Kabel Strom bei Zündung AN bekommt, bei Zündug aus nicht.
wenn der Motorkabelbaum nicht Eingestekt ist ist aber auch kein Strom am Zündschloss da ))
der kommt ja zuerst VOM Motor 'meisstens' mit einem Rotem Kabel....
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (20.09.2017 um 17:18 Uhr)
Alt 20.09.2017, 17:17
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Zitat von aptiva27 Beitrag anzeigen
Vielen Dank,
ich habe ein 12 poligen Stecker, aber ein violettes Kabel habe ich nicht gesehen.
Hier wäre ein Blick in den Stromlaufplan durchaus sinnvoll. Neben den Farben sind die Stifte der Stecker und Buchsen mit Nummern versehen.[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 21.09.2017, 19:49
habe heute mal mit Brille und Lupe nach dem Lila Kabel und Nummern gesucht und gefunden.Ich habe keine Zahlen sondern Buchstaben am Motorstecker.
Das rote Kabel ist bei mir am Motorstecker A(Dauerplus) und das Lila Kabel C.(geschalteter Plus)
Wenn ich jetzt also A und C brücke sollten doch alle notwendingen Dinge funktionieren(Steuergerät,Benzinpumpe)so das der Motor starten könnte,oder?
Öldrück Wassertemperatur usw. ausgenommen.
Hits:	124
Größe:	77,2 KB
Alt 21.09.2017, 19:58
Versuch macht "kluch"
@.....Öldrück Wassertemperatur usw. ausgenommen.
M.f.G.
harry
Alt 21.09.2017, 20:09
Boot: keins mehr
'sollte' so Funktionieren
Ich übernehme aber keine Garantie ))
mach 'Sicherheitshalber' eine Sicherung in das Überbrückungskabel.....
Alt 21.09.2017, 20:30
Da ist sollte die Brücke rein. Von dort aus noch ein weiteres Kabel um den Starter drehen zu lassen.
Tom
Alt 21.09.2017, 20:35
Ich weiß auch gar nicht, warum der Händler meines vertrauens Cyrus sich nicht meldet.
Muß mir wohl einen neuen suchen
Oder wartet der noch ab, damit er mir ein neues Steuergerät verkaufen kann.
Alt 21.09.2017, 20:45
Boot: keins mehr
Laut der Tabelle....müsste das Gelb/Rot Kabel Starten sein
also Rot mit Gelb/Rot Brücken
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wiring Colors for MerCruiser.pdf (43,7 KB, 91x aufgerufen)
Alt 21.09.2017, 20:59
Jetzt bin ich raus
Ich kann mir höchstens vorstellen das es das Kabel ist was über ein Relais den Starter drehen lässt.
Ich hab hier schon alle Schaltpläne gefunden, aber keinen wo der Motorstecker mit 14 Pin Belegung und Buchstaben abgebildet ist.
Alt 21.09.2017, 21:19
Boot: keins mehr
ja Ich habe bisher auch in jedem Mercruiser Schaltplan vom 3,0l bis 502 nur 10 Polige Stecker gesehen...
Deine Steckdose hat aber auch 2 Leere Anschlüsse und der Stecker mindestens 3 ))
Alt 21.09.2017, 21:23
si senor fast richtig .
Violett (C) mit rot (A) brücken. Ein weiteres Kabel hier mit kontaktieren. Damit jetzt an gelb/rot (N) und der Starter läuft. Das ganze läuft jetzt ohne Überwachung des Öldrücks und der Wassertemp.. Daher vorher einen Wasseranschluss und die Kraftstoffverbindung herstellen.
Manual Seite 13 gucken
Tom
Geändert von Gitano (21.09.2017 um 21:39 Uhr)
Alt 21.09.2017, 21:25
Das lass ihn mal nicht hören. dafür gibt es ne gelbe Karte.
Auf Cyrus ist Verlass! Der meldet sich schon.
Tom
Alt 21.09.2017, 21:43
Boot: keins mehr
ja Tom...
Ich hab mich da wohl bissl Falsch Ausgedrückt ))
Lila mit Rot Brücken für Zündung EIN
UND zum Starten dann noch von Rot zu Gelb/Rot Brücken
Alt 21.09.2017, 21:53
Cyrus wird den Spaß schon verstehen.
Vielen Dank für den Schaltplan( den hatte ich noch nicht gefunden) und an alle anderen die mir geholfen haben.
Gruß Uli
Habe es heute mal ausprobiert, und funktioniert so wie Tom es beschrieben hatte
Geändert von aptiva27 (22.09.2017 um 19:50 Uhr)
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
Lässt sich ein Bravo One im ausgebauten Zustand schalten ??? mister x Motoren und Antriebstechnik 4 17.07.2012 03:05
Ausgebauten V8, wie Lagern ? She's_a_Lady Motoren und Antriebstechnik 10 10.06.2012 21:35
Motor im ausgebauten Zustand laufen lassen Ted83 Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2010 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
