Alt 05.08.2010, 15:22
Benutzerbild von Ted83
Ted83 Ted83 ist offline
Boot: Rinker 232 Captiva
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motor im ausgebauten Zustand laufen lassen
hab heute angefangen mein Motor auseinander zu bauen. Grund dafür ist ein gerissener keilriemen verursacht durch ein geschroteten Impeller und Ein Antrieb mit sehr viel Spiel zwischen Gimbelring und Lenkbolzen. Hab mich auch schon darauf vorbereitet das ich motor und Antrieb ausbauen muss. Jetzt ist die frage wie krieg ich den Motor im ausgebauten Zustand zum laufen?? Will noch ölwechsel und Kühlmittel wechseln bevor der Winter kommt.
Motor ist ein 5,7l EFI von Mercruiser Bj.1997
Hits:	433
Größe:	36,7 KB
Alt 05.08.2010, 16:15
Hier sind noch ein Paar bilder vom impeller
Hits:	378
Größe:	66,9 KB
ID:	224164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	60,7 KB
ID:	224165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	53,7 KB
Hits:	396
Größe:	92,0 KB
Alt 05.08.2010, 18:40
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
reichlich Kühlwasser parat haben, Batterie anschliessen, Zündung kurzschliessen, Anlasserkabel zum Starten auf Plus legen, fertig.
Hol Dir lieber jemanden der sich damit auskennt.
Gruss Vestus
Alt 05.08.2010, 19:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Das würde ich Dir auch empfehlen.
Anhand deiner Frage kann man daraus schließen, daß Du gerade am Anfang stehst.
Hier wird Dir gerne geholfen, aber nehme auch Ratschläge der hiesigen Experten (divefreak, Cyrus, u.A.) an.
An falscher Stelle zu sparen (d.h. alleine munter draufloszubasteln) kann Dir den Spaß vermiesen und etwas Geld kosten.
Um die Maschine auf einer Palette stehend zu starten mußt Du die entsprechenden Leitungen verbinden (Serviceunterlagen konsultieren und die entsprechenden Anschlüsse zu brücken. Das dürfte bei Dir das Zündschloß und der Notschalter sein). Den Motor längere Zeit (Minuten, Warmlaufenlassen) ohne WaPu zu betreiben, wird schiefgehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.08.2010, 19:37
Um die Nerven deiner Nachbarn zu schonen bietet sich, wenn du so etwas öfter vorhast, der Bau enes Schalldämpfers an
Hits:	387
Größe:	90,1 KB
Alt 05.08.2010, 19:47
autorowdy autorowdy ist offline
247 Danke in 107 Beiträgen
Spielverderber
Alt 05.08.2010, 19:51
Zitat von autorowdy Beitrag anzeigen
Spielverderber
Wir können auch anders
Alt 05.08.2010, 20:35
Danke schon mal für die Antworten. Hab auch gelesen das mann einen kürzeren Keilriemen brauch für die Servopumpe, um diese nicht mitlaufen zu lassen. Gibs da auch noch ne andere Möglichkeit?? Hab ne bravo Antrieb da hab ich doch die Seewasserpumpe. Oder was ist mit Wapu gemeint??
Alt 05.08.2010, 20:38
Will die Seepumpe natürlich einbauen wenn ich den Motor warm laufen lassen will.Meint ihr ich brauch auch nen neues Gehäuse . Sind schon ein Paar riefen drinne.
Alt 05.08.2010, 20:39
Hab auch nur den einen Keilriemen nicht zwei.
Alt 05.08.2010, 20:47
Das was hinter der orangenen Spaßbremse hängt läst in Verbindung mit deiner Signatur (50+ und so weiter) so etwas vermuten.
grad gesehen du bist auch aus Bochum.
Sagst du mir Bescheid, wenn du ihn laufen lässt?
Alles was Riefen hat austauschen. Dort geht der Druck verloren.
Gruß Mani
Alt 06.08.2010, 11:43
Werd jetzt doch lieber denn Motor erstmal noch im Boot lassen. Das mit dem Kurzschlissen und so weiter ist mir doch alles zu unsicher. Bau ihn dann liber erst aus wenn ich Ölwechsel und Frostschutz fertig habe
Trotzdem Danke an Alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
