Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 17.09.2017, 20:18
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Standard Z-Antrieb reinigen und lackieren?
Womit reinigt ihr Eure Antriebe und wie kann ich ihn am besten gegen Korrosion schützen? An meinem Alpha One Gen.2 ist schon einiges an Lack ab.
Hits:	648
Größe:	89,2 KB
ID:	769796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1336
Größe:	92,9 KB
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (17.09.2017 um 20:25 Uhr)
Alt 17.09.2017, 20:23
zum reinigen benutze ich Salzsäure oder Zementschleier Entferner
Lackschäden sollte man bei Zeiten ausbessern
Alt 17.09.2017, 20:27
Die Bilder sind von heute Vormittag. Habe mit Essig ne Menge weißes Zeugs abbekommen. Es bleiben halt die Lackschäden.
Beste Grüße
Ronny
Alt 17.09.2017, 21:43
halb so wild,
aber ich würde mal überprüfen ob du die richtigen Anoden dran hast
Alt 17.09.2017, 22:06
Hallo Ralf,
Wie mach ich das?
Beste Grüße
Ronny
Alt 18.09.2017, 03:39
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Schwer - Zink, Leicht - Alu, oder Magnesium.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.09.2017, 16:43
Welche sollten es denn idealerweise sein?
Beste Grüße
Ronny
Alt 18.09.2017, 19:04
für Süßwasser Magnesium Anoden,
für Salz und Brackwasser Aluminium Anoden
Alt 18.09.2017, 19:20
Woran erkenne ich den Unterschied zwischen Magnesium und Alu?
Beste Grüße
Ronny
Alt 18.09.2017, 21:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
reinbeissen....quatsch, am Gewicht bei Magnesium hat man fast nichts in der Hand oder nach einem runden gelben Aufkleber Ausschau halten der dieses bekundet.
Aluminium geht für Alles Süß und Salzwasser. (aber nur die Originalen)
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 18.09.2017, 22:11
Boot: Astondoa 45
Salzsäure, welche Konzentration?
Was sagen die Bälge usw. dazu?
Einwirkzeit bei Pockenbefall im Ostseewasser?
Auch auf GFK / Antifouling nutzbar?
Gruß Frank
Alt 19.09.2017, 13:01
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
An den Stellen wo der Lack ab ist, guckt ja schon das blanke Alu hervor. Da solltest Du auf jeden Fall mit z.B. Säureprimer (Etchprimer/Washprimer) grundieren und danach wieder mit Lack versiegeln.
Beste Grüße
Geändert von Blue_D (20.09.2017 um 09:58 Uhr)
Alt 19.09.2017, 15:19
Zitat von Blue_D Beitrag anzeigen
An den Stellen wo der Lack ab ist, guckt ja schon das blanke Alu hervor. Da solltest Du auf jeden Fall mit z.B. Säureprimer (Edgeprimer/Washprimer) grundieren und danach wieder mit Lack versiegeln.
Was für einen Lack nimmt man da und wie wird aufgetragen? Hab mal gesehen dass gesprüht wurde.
Beste Grüße
Ronny
Alt 19.09.2017, 16:33
Sprühen oder mit dem Pinsel ist eigentlich egal. Die Primer und Lacke gibt es in Sprühdosen und auch in Farbdosen zu kaufen. Wichtig ist nur, dass die Oberfläche gut vorbereitet ist (etwas anschleifen, lose Lackreste entfernen, fettfrei, ..).
Ich hatte bei meinen Antrieben Mipa Primer verwendet, diesen hier:
https://colorbase.de/MIPA-2k-Aktivpr...iABEgJmB_D_BwE
hält bisher die zweite Saison sehr gut. Gibt es aber auch in der Spraydose, z.B. hier:
https://www.profishop.de/industriebe...SABEgI1nvD_BwE
Aber jeder andere Etch Primer der für Alu bzw. Nichteisenmetalle geeignet ist geht mit Sicherheit genauso gut.
Darüber hab ich bei mir Primocon Grundierung und dann Antifouling gestrichen. Aber in Deinem Fall willst du ja bestimmt wieder schwarzen Lack auftragen. Du musst halt nur in den Datenblättern schauen, dass sich der Lack mit der Grundierung verträgt. Ob Du dann zwischen dem Edge Primer und dem Lack noch eine Grundierung aufträgst musst Du selbst entscheiden. Schaden würde es aber bestimmt nicht.
Beste Grüße
Alt 19.09.2017, 16:43
Als Lack kannst Du z.B. Phantom Black nehmen:
http://www.ebay.de/itm/like/15205030...=ps&dispItem=1 (PaidLink)
Beste Grüße
Alt 22.09.2017, 02:09
18- 30 %
bei Pocken weiß ich es nicht genau, wenn man die Säure mit einem kleinen Schwamm aufträgt und ganz leicht verreibt, fängt es an zu schäumen, später gründlich mit Wasser abspülen
GFK schadet die Säure nicht, wenn das AF Kupfer enthält wird das grün und zersetzt sich natürlich
auf Schutzkleidung achten, Salzsäure ist kein Spielzeug
Alt 22.09.2017, 07:33
twostroke82 twostroke82 ist offline
Boot: Fjord Ali
3 Danke in 1 Beitrag
https://www.youtube.com/watch?v=S7ScR4HF9rY
In diesem Video wird sehr gut erklärt wie der Antrieb wieder auf Vordermann gebracht wird.
Alt 22.09.2017, 10:18
Mit Zementschleierentferner aus dem Baumarkt geht es auf jeden Fall auch sehr gut
Aber bei Pocken wirds schwierig. Ich denke auch mit 30%iger Salzsäure sind Pocken schwierig zu entfernen, da die Salzsäure ja nicht unter die Pocken kriecht, wo sie am Antrieb anhaften. Die Säure würde dann die Pocken von außen nach innen an/-auflösen und das kann dauern. Vielleicht geht es mit sehr hochprozentiger Säure.
Beste Grüße
Geändert von Blue_D (22.09.2017 um 13:15 Uhr)
Alt 22.09.2017, 10:19
18- 30 %
Ich spüle immer erstmal mit ordentlich Spüliwasser ab, zum neutralisieren, dann mit Wasser.
Beste Grüße
Alt 02.06.2018, 06:02
So. Habe meinen Z-Antrieb im Frühjahr wieder fit gemacht.
Impeller samt Gehäuse
Darunterliegende Simmeringabdichtung
Schaltwellendichtung kpl.
Und dann alle Schadstellen geschliffen und grundiert und neu lackiert mit 2K Lack.
Hier ein paar Impressionen
Hits:	321
Größe:	65,4 KB
ID:	799643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	64,7 KB
ID:	799644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	54,5 KB
Hits:	311
Größe:	62,8 KB
ID:	799646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	940
Größe:	92,9 KB
ID:	799647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	59,7 KB
Hits:	392
Größe:	36,1 KB
ID:	799649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	59,8 KB
ID:	799650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	575
Größe:	107,5 KB
Hits:	463
Größe:	87,0 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 31.03.2022, 12:30
Benutzerbild von simon_hh
simon_hh simon_hh ist offline
Boot: Regal Valanti 222 SC
74 Danke in 26 Beiträgen
ich wärme mal kurz diesen Thread wieder auf.
bei mir sehr ähnlich. Habe im Winter von 2020 auf 2021 den Antrieb komplett neu aufbereitet. Sah aus wie der obige.
Dazu gehörte auch Lack ab, 2 x Grundierung (von Mercruiser) und 3 Schichten Phantom Lack.
Alles aus der Dose.
Der Phantom-Lack ist ja "nur" 1K Lack...
Leider sieht der Antrieb wieder genau so aus.
Also Lack ist noch dran, aber schn sehr porös und teilweise schimmert das Alu wieder durch.
Fahrgebiet ist Elbe und 4 Wochen Ostsee.
Was kann ich nun am besten machen?
Ich wollte nicht jedes Jahr den Antrieb strahlen und lacken lassen.
Ich überlege sogar, ob ich das einfach mit Pinsel oder Rolle mache, unter Wasser sieht es eh keiner.
Was habt Ihr gemacht? Also der Phantom Lack hat nicht überzeugt in der Haltbarkeit.
Anderen Lack? Prop-O-Drev einfach drüber jauchen?
Alt 31.03.2022, 13:34
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich überarbeite meinen Abtrieb (AlphaOne Gen I) auch gerade. Das letzte mal vor 8 Jahren. Fazit heute: hatte damals recht gut funktioniert. Habe das (nach reinigen und anschleifen) mit Mipa 2K Epoxidgrundierung (Mipa EP 100-20) lackiert und dann Trilux 33 Antifouling drauf gemacht - letztes dann jährlich erneuert.
Vorteil der 2K-Grundierung ist meiner Meinung nach, dass man das Antifouling prima mit Abbeizer und Lösungsmittel abbekommt, ohne die Grundierung zu zerlegen. Da war auch noch ordentlich Antifouling drauf - was sich so in den Jahren addiert. Aber runter machen muss man es ja nicht jährlich.
Mein einziges Problem, bei dem es tatsächlich zu (wenigen) Aufblühungen gekommen ist, war die Kombination von Edelstahlpropeller und Alu-Anode. Jetzt, mit Aluprop und Magnesium (Rhein, Süßwasser) ist Ruhe.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 31.03.2022, 14:33
mein Antrieb ist nur grundiert und dann mit Trilux gestrichen worden, für einen Wasserlieger ist das so ok, da brauche ist kein Hochglanz Schwarz
von Sprey Dosen halte ich nicht viel, die Lackschicht wird beim pinseln dicker und nur das zählt
Alt 31.03.2022, 15:19
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.515 Danke in 642 Beiträgen
Hab letztes Mal Acrylbasierten Lack als Primer und Lack aufgetragen. Das war dann mal nix...
Nach einer Saison im Süßwasser nicht mehr zu gebrauchen 😢
Werde mal 2K PU aus der Spraydose versuchen...
Gruß Jan
Hits:	118
Größe:	97,3 KB
ID:	951569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	56,5 KB
Alt 02.04.2022, 12:49
Und das wird wiederum nix....du musst EP Grundierung nehmen und wenns lackiert werden soll ebenfalls EP Lack verwenden.
LG Michael
Deck lackieren, Schiff lackieren Malte180 Restaurationen 11 06.12.2016 15:38
Nach dem Lackieren ist vor dem Lackieren ghaffy Restaurationen 13 05.08.2015 08:31
ANTRIEB reinigen (Z-Antrieb) Klaus P. Allgemeines zum Boot 19 16.08.2013 02:11
brauche Rat.........Antrieb reinigen Hansemann Kleinkreuzer und Trailerboote 20 04.11.2006 16:31
Z-Antrieb reinigen Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2004 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
