Alt 17.09.2017, 19:25
MichaelT MichaelT ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
Rufzeichen oder MMSI: OEX2333
Standard Baroplug/NMEA2000
vor etwa 1 Monat habe ich mir einen Baroplug von LCJ zur Anzeige des Umgebungsluftdrucks und der Lufttemperatur gekauft. Ich hab das Teil an mein NMEA 2000 Netzwerk, an dem letztlich ein Simrad XSD Go7 zur Anzeige enthalten ist, angeschlossen. Soweit so gut und im ersten Augenblick, hat das auch wie erwartet funktioniert. Erst später habe ich dann festgestellt, dass sobald ich den Strom über die Batteriehauptschalter abstelle und später wieder anstelle, wird der Baroplug nicht mehr vom Simrad XSD gefunden. Um das Problem hier zu beheben, muss man bei eingeschaltenem Strom, den Baroplug entfernen und neu anschließen - dann geht wieder alles so, wie man es vorher konfiguriert hat.
Da ich den Baroplug unter einer blende verbaut habe, ist das natürlich jetzt nicht besonders lustig.
Hat jemand von euch so ein Teil auch in Verwendung bzw. vielleicht so ein Problem schon mal gelöst? Mein nächster Ansatz wäre es, das NMEA 2000 Netzwerks auch bei abgedrehtem Hauptschalter mit Strom zu versorgen - da bin ich mir aber nicht sicher ob es hilft und alternativ, müsste ich die Neztwerkleitung verändern, damit ich den Baroplug irgendwo anschließe, wo ich leichter dazukomme.
Besten Dank bereits im Voraus!
LG Michael
_____________________________
Fjord 21 Weekender (BJ 1982, Volvo Penta 225PS)
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=67436https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=67435
Alt 18.09.2017, 09:35
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Hast Du den Hersteller mal angeschrieben? http://www.lcjcapteurs.com/product/b...a2000/?lang=en
Das Teil würde mich auch interessieren, aber weder regelmäßig an-/abstecken noch dauerhaft Strom auf dem Bus wären für mich eine Option. Dass es am Simrad liegt, kann ich mir kaum vorstellen.
Alt 18.09.2017, 13:21
Benutzerbild von Milena
Milena Milena ist offline
Boot: Smelne Vlet 1285 OK
112 Danke in 39 Beiträgen
Hallo ihr Beiden,
das es am Simrad liegt, halte ich aber für wahrscheinlich. Ich verwende den Baroplug auch und habe das Problem weder an meinem Raymarine i70s, noch an meinem eS75.
Liebe Grüße,
Milena
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Alt 18.09.2017, 16:46
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin,
ich habe den Baroplug auch und keinerlei Probleme damit. Habe allerdings nur die Garmin Multianzeige GMI 20 dran.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 18.09.2017, 16:57
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Wenn du mir den Baroplug inkl T-Verteiler schickst, dann würde ich ihn für dich mal in Verbindung mit dem GO7 testen
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 19.09.2017, 07:34
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.144 Danke in 1.486 Beiträgen
Am Simrad liegt es sicher nicht, Simrad hält sich exakt an das Netzwerkmanagement.
Der Baroplug muss bei Busspannungswiederkehr ein Addressclaim machen und sich bei allen Busteilnehmern anmelden, das tut er aber scheinbar nicht.
Lösung: Simrad ausschalten und erneut einschalten, dann erledigt die Anfrage der Simrad Plotter (Rundruf) oder in das Menü Einstellungen/Netzwerk/Geräteliste und dann auf aktualisieren
Alt 29.09.2017, 19:25
Hab dem Hersteller geschrieben und der bietet nun ein Softwareupdate an, nachdem ich ihm den Firmware stand genannt habe. Mal sehen....
Vielen Dank jedenfalls für eure Erfahrungen und Infos - gibt mir zumindest ein besseres Gefühl bei dem Teil.
Alt 29.09.2017, 23:47
Benutzerbild von Federball
5.192 Danke in 2.983 Beiträgen
....vielleicht geht ja in der Zwischenzeit eine Notlösung: Barometer von z.B. Wempe oder Schatz, + Thermometer ebenso. Ich bin damals gleich zur Notlösung gegangen, und alles funktioniert seit 32 Jahren fehlerfrei (+ sieht noch hübsch aus).
Grüße, Reinhard
Alt 30.09.2017, 21:12
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Hi Michael,
Ich würde mir das Teil auch gerne zulegen und an meinen GO7 anschließen.
Kannst du uns auf dem laufenden halten ? Wäre klasse von dir .
Alt 18.01.2018, 17:01
Hallo Michael ,
Gibt es ein Update von dir zum Baroplug ? Funktioniert das Teil einwandfrei am GO7 Xse?
Vielen Dank schon mal für eine Rückinfo.
Vg
Alt 10.04.2018, 12:33
LG Michael
Hi Michael,
Ich habe mir das Teil auch eingebaut . Hast du einen Offset f d Außentemperatur eingegeben ? Ich habe das Gefühl, das Teil zeigt einiges mehr an Tmp. an , als es wirklich ist .
Nmea2000 Interface Kabel Yamaha f70 2010 welches und woher?? Andy78 Motoren und Antriebstechnik 3 03.11.2019 10:31
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 06:50
NMEA2000 ALBA-Engine + Garmin 720S bayliner2655_KN Technik-Talk 2 28.05.2012 06:54
NMEA2000 Kabel - Cat5? JulianBuss Technik-Talk 4 05.02.2012 18:00
Verwendet jemand hier NMEA2000 walle Technik-Talk 15 12.02.2009 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
