Alt 13.09.2017, 13:42
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Wieviele Kraftstoffilter, welche max Länge bei mech Pumpe
Hallo Leute
Ich habe mal eine Frage.
Ich habe einen 6 Zylinder BMW Innenborder im Boot. Der Tank ist vorne. Die Leitung hat einen innendurchmesser von 10.5mm und ist insgesamt ca 6.5m lang. Direkt nach dem Tank ist eine Rückschlagventil. Dann im Motorraum ein Wasserabscheider ohne Schauglas. Dann geht's weiter zu einem Leitungsfilter. Von dort über eine Metallleitung zu einer mechanischen Pumpe dann zum Vergaser. Vergaser und Pumpe verfügen jeweils noch über ein Sieb.
Ich habe jetzt das Problem als wenn der Motor nicht genügend Kraftstoff bekommt. Unter Last über 3500upm bekomme ich aussetzer.
Der Tank hatte ich im Winter komplett gereinigt. Die Kraftstoffleitung inki aller Filter sind dort neu gekommen. Auch das RSV ist neu. Auch das Steigrohr ist Frei.
Nachdem ich auf die grosse dicke Leitung umgebaut habe war das Problem weg. Jetzt ist es nach ca 20Bstd wieder da . kann es sein das durch den langen weg und die Filter und Siebe der Ansaugdruck zu gering ist bzw über die Filter zu viel Druckverlust entsteht wenn die Filter nur ein wenig mit Dreck belastet sind ? Oder wie äußert sich das wenn der Wasserabscheider voll ist ? Gedasdas restliche Wasser einfach durch zum Motor ?
LG Timo
Welche mech. Trailerwinde könnt ihr empfehlen? Hagen_p Technik-Talk 23 14.07.2017 19:24
Technikfrage Volvo Penta Kraftstoffilter Gehäuse Kuseng Motoren und Antriebstechnik 27 22.12.2016 20:57
Wie fein ist der Kraftstoffilter Delphi 296? JohnB Motoren und Antriebstechnik 3 20.05.2011 20:02
Kraftstoffilter Sonderangebot Jörg Werbeforum 7 24.04.2009 10:23
Kraftstoffilter Mercruiser 3,0LX?? Jörg Motoren und Antriebstechnik 17 12.05.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
