Alt 12.09.2017, 15:41
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Standard Welche Zündkerzen Mercruiser 7,4l Vergaser
Hallo wertes Forum,
ich möchte bei meinem Mercruiser 7,4l Vergaser, BJ 96, die Zündkerzen wechseln, aber beim Fachhandel werden verschiedene empfohlen.
Konkret geht es um die Gewindelänge:
einmal wird NGK BR6FS Zündkerze, Gewindelänge 11,2mm
der nächste empfiehlt NGK BPR6EFS Zündkerze, Gewindelänge 17,5mm.
Über die Artikelnummer vom Mercruiser Ersatzteilkatalog finde ich nix raus. Die Artikelnummer stimmt weder dort noch da überein, bzw. steht such nix über "ersetzt alte Nummer".
Und abmessen geht nicht. Boot ist in Kroatien und ich in Österreich....
Hat wer Info für mich oder Literaturempfehlung wo ich nachlesen kann?
Vielen Dank
Alt 12.09.2017, 16:54
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Mercury gibt die AC MR43T oder NGK BR6FS
http://www.mercruiserparts.com/bam/s...y/31924/2342/7
Alt 12.09.2017, 16:57
billi billi ist offline
35.984 Danke in 21.725 Beiträgen
Zitat von weana1 Beitrag anzeigen
Hallo wertes Forum,
Vielen Dank
auf deinem Motor müsste so ein Aufkleber sein. Da ich den selben Motor habe hier der Aufkleber....
dort unter Spark Plug ist der Typ der originalkerze und der Abstand der Elektroden (Plug Gap) angegeben....
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4419118
Alt 12.09.2017, 17:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Genau diese da, die NGK.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.09.2017, 18:52
Danke, den Link habe ich gesucht. Dort sind alle alten Artikelnummern angegeben.
Alt 13.09.2017, 18:50
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 365 Beiträgen
Auf jeden Fall die NGK BR6FS, die AC taugen nicht so
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 13.09.2017, 21:17
Also alle bitte die einen Neuen Motor bekommen sofort Kerzen Tauschen. Alles Spezialisten hier
Alt 13.07.2021, 19:25
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
63 Danke in 43 Beiträgen
hier mal ein Link zu einer Vergleichstabelle diverser Hersteller.
https://de.sparkplug-crossreference....AC_DELCO/MR43T
Ist vermutlich geschmackssache, aber ich verbaue immer NGK Kerzen. ;)
Gruß Thomas
Zündkerzen Mercruiser 5,7 mit vergaser hjboven Motoren und Antriebstechnik 33 08.04.2023 13:28
Welche Zündkerzen für Mercruiser 3 L Andreass Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2012 20:44
Welche Zündkerzen für Mercruiser 3,0 L ? Dejottom Motoren und Antriebstechnik 7 29.01.2011 11:35
Welche Zündkerzen Mercruiser 3.0 ? Searaysven Motoren und Antriebstechnik 6 26.10.2008 18:08
Welche Zündkerzen für Mercruiser 470? 127erfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2007 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
