Alt 03.09.2017, 09:20
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Standard Einwinterung Honda
Hallo Leute,
bin gerade gerade in Verhandlung ein neues Boot zu kaufen.
Dieses mal mit AB Honda 130 PS aus 1998.
Der Vorbesitzer sagte mir, dass dieser Motor nicht eingewinter werden muss
Ist das OK??
Ich dachte auch ein Außenborder muss eingewintert werden.
Danke für Eure Hilfe
Reno
Lieben Gruß
Reno
Alt 03.09.2017, 09:25
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Zitat von Goldy & Rotty Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Ist das OK??
Reno
Einwintern direkt nicht .Würde aber vor dem Winter das Getriebeöl wechsel und alle bewegliche Teile abschmieren .
mfg Andy
Alt 03.09.2017, 09:36
Hallo Andy.
Danke für die schnelle Antwort!!
Das mit dem Öl und dem Schmieren mache ich natürlich.
Ich hatte nur bedenken wegen Frostschutz usw. Dieser Motor muss doch auch Zweikreis gekühlt sein oder?
Ich habe von Außenbordern null Ahnung!!
Lieben Gruss Reno
Lieben Gruß
Reno
Alt 03.09.2017, 11:47
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
ABs haben nur einen Kühlkreis.
Einwintern ist ganz einfach: abstellen und ganz nach unten trimmen, damit alles rausläuft.
Alt 03.09.2017, 12:50
Benutzerbild von Mopsmann
Mopsmann Mopsmann ist offline
Boot: Emma,Stahlverdränger 7,80 mtr, 50 Jahre alt
169 Danke in 78 Beiträgen
Da ich meine ehemalige Diesel-Ente wegen Motorschadens umbauen musste und von Außenbordern nüscht weiß, wurde Honda gefragt.
Honda sagt:
“Sehr geehrter Herr XXXXX,
vielen Dank für Ihr Anfrage. Grundsätzlich sind die Honda Außenbordmotoren für den Winterbetrieb geeignet. Bitte beachten Sie dazu folgende Hinweise.*
1. Bei Temperaturen über 0° Celsius ist es sinnvoll das Getriebe aus dem Wasser zu fahren um es vor Veralgung zu schützen. In gekipptem Zustand läuft das Kühlsytem über die Ansaugöffnung leer. Es verbleibt jedoch eine geringe Menge Wasser im Pumpengehäuse.*
2. Bei Temperaturen unter 0° Celsius sollte daher das Getriebe im Wasser verbleiben, so daß der Impeller (Wasserpumpenrad) nicht am Gehäuse festfriert und dadurch beim Start nicht beschädigt wird.*
Wenn Sie keine Einwinterung machen, dann beachten Sie bitte die Wartungsempfehlungen in Ihrer Bedienungsanleitung. Wenn Sie diese Empfehlungen befolgen, sollten keine Bedenken entstehen und Sie werden mit Ihrem Honda Außenbordmotor noch viel Freude haben.*
Wir hoffen, daß wir Ihnen helfen konnten und verbleiben,........
Mit freundlichen Grüßen aus Offenbach am Main"
Schadensfeststellung nach Einwinterung loddar Motoren und Antriebstechnik 4 22.10.2004 20:22
einwinterung billi Allgemeines zum Boot 2 22.10.2003 06:52
Leidiges Thema Einwinterung Pauschie Technik-Talk 13 09.10.2003 12:31
Wiederinbetriebnahme Mercruiser 470 nach Einwinterung Roland S. Motoren und Antriebstechnik 4 15.05.2003 07:04
Einwinterung Mercruiser (Impeller) Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 5 30.11.2002 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
