Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 02.09.2017, 18:14
Benutzerbild von christopherpasch
christopherpasch christopherpasch ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Persenning Reinigen
Hi . Wie bekommt ihr eure Persenning wieder sauber? Habe gerade eine gekauft die mehrere Jahre im Keller lag. Habe sie nu probehalber auf mein boot gemacht und habe festgestellt das sie durch die Lagerung fleckig geworden ist.
Mit Spüliwasser wirds nix.
Mfg Christopher
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Alt 02.09.2017, 19:19
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Wenn es Stockflecken sind, hab ich mal was von Chlorlösung gehört
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 02.09.2017, 19:26
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
293 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Christopher,
wenn Sie die Suchfunktion benutzen gibt es jede Menge Tips.
Gruß Bernd
Alt 02.09.2017, 19:27
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.723 Danke in 1.308 Beiträgen
Hallo Cristopher ,
ich habe beste Erfahrungen mit Tentoclean gemacht .
Gruß von Thomas
Alt 03.09.2017, 07:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...gibt auch eine Firma in Berlin, die das macht. Hinsenden, paar Tage warten, beim Ergebnis freuen--> war zumindest bei mir so
liebe Grüße
Raimund
http://www.bootservice.Berlin
p.s.: nicht verwandt, verschwägert oder bezahlt, nur tolles Ergebnis....
Alt 03.09.2017, 11:24
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Grüße vom Tomber
Chlorlösung bleicht das Material aus. Ich würde das nicht für Persenning verwenden!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 03.09.2017, 11:25
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Hab meine Persenning aus "Weathermax" mal mit dem Hochdruckreiniger, Schmierseife und Schrubber "vorsichtig" beidseitig bearbeitet. Ist deutlich besser geworden mit den Stockflecken.
Der Geotextil-Membran hats anscheinend nix gemacht, Persenning blieb dicht.
Guido
Alt 03.09.2017, 12:14
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Bei meinem Verdeck (beige) habe ich sämtliche Stock- und Grünflecken mit Danklorix mühelos entfernen können. 1:1 mit Wasser mischen, in eine Gartenspritze füllen, und dann großzügig auf den trockenen Stoff auftragen. 15 Min. einwirken lassen, und dann mit scharfem Wasserstrahl und mittelharter Bürste großzügig abspühlen. Ein Baumarkthochdruckreiniger geht auch, dabei jedoch mit Abstand arbeiten. Das Verdeck habe ich vorher auf einer sauberen Plane ausgebreitet.
Natürlich wurde vorher auf einem Reststück eine Probe durchgeführt, wo ich das Danklorix pur aufgetragen habe, und es 1 Std. einwirken ließ.
Es, ist auch da nichts ausgeblichen.
Das Verdeck sieht danach aus wie neu.
Wie es sich mit dunklen Farbtönen verhält, weiß ich nicht.
Da hilft auch nur die Restsückprobe oder an einer verdeckten Stelle ausprobieren.
Grüsse
Heinz
Alt 03.09.2017, 12:35
Boot: Marex 375
LG Werner
Na ja, alle kommerziellen Mittel die ich so gesehen habe sind auf Chlor Basis.. Wird schon einen Grund haben..
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 03.09.2017, 12:39
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Bei Chlor wäre ich auch vorsichtig - wenn die Persenning nicht genug farbecht ist...
Wir reinigen eigentlich nur mit ganz normalem Spülmittel, damit hatten wir bisher die besten Erfahrungen.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 03.09.2017, 12:49
Ich habe neulich die Persenning meiner Flybridge mit "Platinum Fantastic Results" für die Behandlung von Autolacken aus der TV-Werbung behandelt. Sieht wieder aus wie neu! Und der Regen perlt ab wie von einem versiegelten Autodach. [emoji16]
LG Werner
Alt 03.09.2017, 14:59
Boot: Marex 375
Ich glaube man muss unterscheiden...nur Reinigung oder eben auch Schimmelentfernung.. Beides benötigt andere Mittel
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 03.09.2017, 16:03
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Chlor kann viel Schaden anrichten. Besonders an den Nähten und PVC Fenstern, die nach einigen Jahren ev. schon vom UV Licht und draufgespühtem Imprägnierer vorgeschädigt sind. Wenn man Chlor nimmt, dann nur wenig (!) und verdünne es gut im Wasser, bsp. in der Wanne. Und du brauchst anschießend eine gute Möglichkeit, den Stoff zu wässern, um das Chlor herauszubekommen. Lieber nicht, ist meine Erfahrung.
Ich würde die Persenning erstmal mit einfachem Waschmittel in der Wanner säubern, so gut es geht und werfe anschließend in eine halbvolle Wanne lauwarmen Wassers eine halbe Packung Gebissreiniger und tunke darin die Persenning.
Mein eigenes Verdeck habe ich mal reinigen lassen und konnte es danach von der Segelmacherin nachnähen lassen. Zwei PVC Scheiben mussten zudem ausgetauscht werden. Im Hafen haben wir diesbezüglich sehr gemischte Erfahrungen gemacht.
Guck mal hier. Dort stehen einige Artikel zur Persenning-Pflege.
http://www.oxly.de/Boot/Index-Persenning.htm
Tom
Alt 03.09.2017, 17:23
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Grüße vom Tomber
Hallo Tomber,
du hast im Prinzip recht.
Aaaaber wenn du chlorhaltigen Schimmelentferner nehmen willst, sollte man auf jeden Fall einen Test vornehmen.
Zum Beispiel an deinem blauen Verdeck, in Stoffoptik, könntest du sonst böse Überraschungen erleben.
Kalle
Geändert von Dalbolini (03.09.2017 um 17:33 Uhr)
Alt 03.09.2017, 18:22
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
..hab gute Erfshrungrn mit dem roten BREF Powerreiniger..in der Motooradszene der Geheimtip und greift Alu und Kunststoff nicht an..
Alt 04.09.2017, 08:30
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
UNser Persenningbauer hat und folgendes empfohlen:
Trempeck Schimmelfresser
Hat bei unserer hellgrauen Persenning super geholfen!
Alt 04.09.2017, 08:41
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werde rumprobieren mit euren Tips .
Alt 10.10.2017, 16:32
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist offline
Boot: kein boot
Rufzeichen oder MMSI: ----
326 Danke in 177 Beiträgen
liebe Grüße
Raimund
Jooooo - bei dem war ich vor ein paar Wochen auch mal ...
Ich habe mich bis heute noch nicht ganz von dem Schock erholt, als er mir seinen Preis für die Reinigung meiner Persenning nannte ....
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
Alt 10.10.2017, 18:07
Boot: Marex 375
Steht doch ziemlich groß auf seiner Seite : 35€/m2
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 11.10.2017, 07:50
Boot: kein boot
Jaaa, das habe ich auch gedacht. Nimm mal faktor 10 - dann stimmts ungefähr.
Keine Ahnung, wie der misst & rechnet.
Mahlzeit, Markus
Alt 11.10.2017, 08:31
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Ich habe mein Verdeck bei dieser Firma reinigen lassen. Würde ich nicht wieder machen. Es ist sauber geworden aber die Scheiben und Nähte haben sehr gelitten. Und teuer war es auch.
Gruß Peter
Alt 11.10.2017, 08:34
Hi Berlinsky ,
tu mal Butter bei die Fische .
Wie groß ist deine Persenning und was solltest du konkret zahlen ?
Alt 11.10.2017, 09:15
Benutzerbild von albertros66
albertros66 albertros66 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck Yamaha F115
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard The Cleaner
Ich habe 2017 das im Forum schon bekannte The Cleaner aus Östereich in Gebrauch.
Verwende es für PVC Planen (Persening, Schlauchboot)
Gelcoat, Kunstleder.
Bin von den Mittel richtig begeistert.
Habe 5L Reiniger mit roter Bürste und die Radierschwämme bestellt.
Es ist recht ergiebig, hab es öffters verwendet und 1,5 L für die ganze Saison gebraucht.
Meine Pölster vom Sundeck und der Sitzgruppe bleiben immer oben und nach 5 Jahren Salzwasser war trotz pflege eine gewisse Verfärbung vorhanden .
Habe sämtliche besprochene Mittelchen angewendet, aber so richtig sauber wurde es nie.
The Cleaner aufgesprüht und mit Radierschwamm kreisförmig geputzt, und mit Wasser gespühlt.
Siehe da sieht aus wie neu. Persening, Fender, Schauchi, detto!
Lg. Robert
Hier darf keine Werbung stehen !
Alt 11.10.2017, 10:10
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe meine Persenning zweimal beim Bootservice Berlin reinigen lassen. Meine Persenning ist geschätzt 8qm groß, war stark verschmutzt und die Reinigung hat 350,-€ gekostet. Die genauen Zahlen habe ich gerade nicht parat, müsste ich heute Abende mal schauen.
Die Persenning war danach sauber und auch die Folienscheiben und Nähte waren in Ordnung.
Preislich vielleicht kein Sonderangebot, dafür ist das aber auch eine arge Plackerei die Persenning zu reinigen. Da geht nichts in die Waschmaschine, alles per Handarbeit.
Ich wüsste auch sonst nicht wie ich meine Persenning reinigen sollte, weil ich schlicht keinen Platz dafür habe. Also ich war da zweimal zufrieden.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 11.10.2017, 12:53
Boot: kein boot
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Hi Berlinsky ,
Also ich habe eine Variant 606, davon wollte ich die Sommerpersenning reinigen lassen. Hab jetzt nicht so genau nachgemessen - Ihr könnt Euch den Kahn ja mal bei google anschauen, dann habt Ihr eine Größenvorstellung. Ich schätze mal so 4-6qm...
Der Preis war der Hammer: 600 ocken wollte er.
Nach der Wiederbelebungsmaßnahme fragte er mich, was ich denn ausgeben wolle. Ich hatte so um 200,- gerechnet. Er fing dann an, was von "Qualität" zu faseln - hab da aber nicht mehr so genau hingehört - Packen zusammengesucht und weg.
Mahlzeit, Markus
Persenning reinigen mr-friend Technik-Talk 49 17.04.2013 20:58
Persenning reinigen - eine Preisfrage? medikus Allgemeines zum Boot 7 06.11.2011 15:14
Test zum Reinigen von Persenning, Sitzen, Boot... hermannfwalde Allgemeines zum Boot 2 22.09.2011 08:09
Persenning reinigen Miss Sophy Allgemeines zum Boot 3 27.07.2011 08:51
Wie Persenning reinigen und pflegen? rmtgh Technik-Talk 3 18.05.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
