Alt 28.08.2017, 08:09
Wänna Wänna ist offline
Boot: Thiel Ro 340
Standard Anleitung zu Johnson 35 PS, 2T, von 1976
Hallo Gemeinde,
hat eventuell jemand eine Beschreibung oder Reparaturanleitung
für einen Johnson AB, 35 PS, 2T, von 1976 (Modell-Nr. 35BA75G) in
der Schublade - möglichst auf Deutsch - und könnte sie mir
zur Verfügung stellen?
Gruß und Dank vorab
Werner
Geändert von Wänna (28.08.2017 um 08:16 Uhr)
Alt 29.08.2017, 16:51
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Werner,
Wenn Sie nichts finden, hier ein Tip:
Es gibt im Verlag Delius u. Klasing ein Buch: Außenborder auf Yachten. In diesem werden verschiedene Außenbordmotore beschrieben, unter anderem auch Evinrude/Johnson.
Gruß Bernd
Alt 29.08.2017, 18:42
Boot: Thiel Ro 340
Vielen Dank für den Hinweis, Bernd
Alt 30.08.2017, 07:58
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Viel Spaß!
http://boatinfo.no/lib/evinrude/manu...nevinrude.html
Alt 30.08.2017, 08:09
Boot: Thiel Ro 340
Moin Gernhart,
besten Dank für den Hinweis.
Den Link kenne ich, bekomme die 632 Seiten aber nicht
als PDF gespeichert.
Alt 30.08.2017, 08:26
Mann kann als PDF "drucken". Ist zwar etwas mühsamer, aber ein bisschen was muss man schon selbst tun.
Alt 30.08.2017, 09:26
Boot: Thiel Ro 340
Ja Gernhart, ich weiß, aber ....
Habe jetzt eine Stunde probiert, PDF-Xchange-Printer als
Standard-Drucker definiert, wollte es in 50-Seiten-Paketen
drucken, es funktioniert einfach nicht
Alt 30.08.2017, 11:07
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Mit 25 Seiten Paketen auf deinem normalen Drucker funzt es.
Wie gesagt, ohne Fleiß keinen Preis
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 30.08.2017, 11:14
Boot: Thiel Ro 340
Danke für den Hinweis.
Wenn Du wüsstest, was ich für einen Drucker hab ... *lol
Habe kein Problem damit, wenn es etwas umständlich ist,
hätte es gerne als PDF, aber scheinbar ist da irgendwo
der Wurm drin. Ich tüftel mal weiter ...
Alt 01.09.2017, 18:41
Boot: Thiel Ro 340
Hallo Gemeinde,
download bei boatinfo.no hat nun doch geklappt.
Nochmals Dank für Hinweise und Tips.
Schönes Wochenende,
Werner
Alt 02.09.2017, 22:04
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
ich habe selbst auch einen 35er Johnson und ein eingescanntes Buch dazu als PDF.
Wenn du es noch brauchst, sag bescheid
Alt 03.09.2017, 09:41
Boot: Thiel Ro 340
Standard Bescheid
Danke! Du hast ne PN
Alt 29.08.2018, 19:50
magdebürger magdebürger ist offline
Boot: Trainer III
Ich weiß das der Thread schon etwas älter ist .
Aber ich benötige ebenso eine Beschreibung oder Reparaturanleitung für dem Evinrude 35.
Kann mir da jemand von euch noch helfen?
Alt 28.02.2020, 00:23
Gonzo Gonzo ist offline
Standard Evinrude E35BACTS
Moin bin neu hier
Und hab natürlich ein riesiges problem meine evinrude hatt nur noch fehlzündungen aber nur im standgas das reist einen schon mal den arm ab beim starten. Hab jetzt nachgeschaut und die simmerronge und lager gewechselt und brauche dringend hilfe bei den grund einstelungen zb. Vergasser gestänge zum zündversteller und wann soll die rolle vom vergasser vom zündversteller abheben bin für jeden tipp dankbar
Alt 28.02.2020, 16:38
das vermutlich keine Fehlzündungen sondern ist Vergaserpatschen, das hört sich sehr ähnlich an und kommt wenn das Leerlaufgemisch zu mager ist
unter den Links findest du evtl. was passendes
https://www.boats.net/catalog/evinrude
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 28.02.2020, 23:39
Hab jetzt viel gelessen und bin natürlich sehr dankbar aber bei boate net gibts nur ersatzteile die hab ich doch.🤣 lerne anscheinend gerade mehr über mein handy wie über mein motor hab schon viel auf mein handy geladen und instaliert aber bin immer noch nicht schlauer. bin zwar ein kleiner perfectionist aber das soll meinem motor ja nicht schaden bite sagt mir doch jemand wie ich das richtig einstelle bei den ganzen über setzungen sind doch nur motor speziefiche daten keine einstell werte. Hier nochmal der motor typ E35BACTS
Alt 28.02.2020, 23:54
Das vergasser patschen liegt warscheinlich am kaputten unteren rwd ,wodurch nebenluft gezogen wurde. Und die vergasser düse war von der bohrung auch zu klein. und laut den darstellungen wurde die vergasser gas klappe falch herum eingebaut, dort war auh eine schraube abgerissen war sehr fummelig raus zu kriegen aber was lange währt wird endlich gut. So genug getippt macht euch ein schönen abend 🤯 ich holl mir jetzt ein bier . Ps für alle die reinchauen, Ich wünche euch immer eine hand voll wasser unterm kiel.
Alt 09.03.2020, 11:03
Hallo Schnutenprinz würdest du mir dein eingescanntes buch als pdf schicken. Möchte meinen motor nicht aufgeben . Schon garnicht nach der inwestierten arbeit der vergasser ist gereingt und überholt vergaser und zündung nach amerikanischen you Tube video abgestimmt. Leider patcht er immer noch. Ach so simmeringe und lager sind auch neu. Leider hab ich keine pinne mehr da ich das zahnrad zum übertragen der dreh bewegung verloren habe sollte doch aber auch mit der Anschlag schraube am unteren motor gehäuse mach bar sein.
Vielen dank für eure Geduld.
Alt 20.03.2020, 13:06
Wär sehr dankbar dafür. Wenn du soe mir schicken könntest. Hab jetzt viel zeit und wollte mich mal wieder um mein aussenborder kümmern.machs gut.
Alt 07.09.2020, 20:04
Luki79 Luki79 ist offline
Guten Abend, ich habe auch gerade einen 1978er Evinrude 35PS 3585r2 bekommen.
Falls es jemand möglich wäre mir das Werkstatthandbuch zu schicken wäre ich echt sehr dankbar!
Gruß Thorsten
Alt 07.09.2020, 22:16
wenn du nicht weiterkommst versuche es mal mit den Links:
http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
Johnson Seahorse 6PS Motor von 1976 Mio69 Motoren und Antriebstechnik 15 12.06.2024 15:43
Draco 1700 DC Schlupfkabine von 1976 Adriamax Kleinkreuzer und Trailerboote 9 26.12.2015 11:24
Merc 200 von ca. 1976 FEST uherbert Motoren und Antriebstechnik 11 19.11.2009 21:51
Restauration einer 8.55m langen, schwedischen RJ85 von 1976 sebastian_krueger Restaurationen 12 19.10.2005 18:33
Segeln-Schlei, etwas Ostsee, Schweden u.a.-Nils - 1976-heute Nils Törnberichte 0 05.07.2005 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
