Alt 04.03.2017, 13:17
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Standard Johnson Seahorse 6PS Motor von 1976
seit gestern habe ich einen Johnson Seahorse 6PS Motor aus 1976.
Model No: 6BA76A
Serial No: B 17060
Soweit ist das Ding ja kein Hexenwerk, läuft soweit und scheint auch gut gepflegt zu sein.
An verschiedenen Stellen habe ich gelesen, dass die Dinger, bei guter Pflege, unverwüstlich sein sollen. Dem will ich jetzt mal glauben, der Motor hat ja auch schon gut 40 Jahre auf dem Buckel und ich hab' ihn für 'nen guten Kurs bekommen.
Damit ich ihn auch gut Pflegen kann, such' ich jetzt ein Reparaturbuch und die Bedienungsanleitung, (die Explosionszeichnungen habe ich auch schon gefunden, mit den Ersatzteilnummern).
Hier im Forum habe ich dazu nichts gefunden, im Netz auch nicht so richtig (mag auch daran liegen, dass der ja noch aus der Papierzeit stammt).
Auf vielen Seiten findet man angeblich was, das geht dann aber weiter auf mir doch etwas komisch anmutende Webseiten, wo man dann auch mal eine *.exe Datei herunterladen soll .
Hat von Euch noch einer eine Idee, wo ich sowas finden kann?
Alternativ hat schon jemand Erfahrungen mit den von Seloc in den USA angebotenen Reparaturanleitungen? Da habe ich nämlich ein Buch für Johnson 1973-89 2-T Außenbordern mit 1-2 Zylindern und 1 bis 60 PS gemacht?
Nur bevor ich das bestelle (für $32 + $55 Versandkosten) würde ich gerne dazu noch ein Feedback haben.
Danke schon mal im Voraus und lieben Gruß
Mio
PS: Oder hat von Euch noch einer so ein Handbuch, dass ich mir kopieren kann (ich lass es von DHL abholen und schick es auch wieder zurück).
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 04.03.2017, 13:34
kennst du die Links schon ?
die Seloc Bücher sind schon nicht schlecht, ist aber eine üble Sucherei in dem Buch, wenn da so viele Motoren behandelt werden
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.leeroysramblings.com/johnson%20_8hp.htm
http://www.leeroysramblings.com/OMC_info/OMCinfo.htm
Alt 04.03.2017, 14:25
Danke Ralf,
den ersten Link kannte ich schon, nur macht die Webseite bei mir immer Probleme.
Ich habe es schon mit verschiedenen Browsern versucht, bin da aber immer wieder gescheitert, wenn ich versuche die Druckfunktion zu bemühen. Anschließend funktioniert die Seite meist gar nicht mehr.
Hat da noch einer einen Tipp, was ich machen könnte, weil mich natürlich das Service-Manual schon interessieren würde, ich aber die Leserei am Bildschirm bei gleichzeitigem Schrauben nicht so toll finde.
Der dritte Link ist schon mal ganz gut, von da aus bin ich hier gelandet:
http://www.leeroysramblings.com/OMC_6hp.htm
Da werden schon mal ein paar Grundreparaturen beschrieben, wie Impellerwechsel etc.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 04.03.2017, 14:59
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Da kann ich Ralf nur Recht geben.
Das Buch ist vom Aufbau ziemlich unübersichtlich.
@Mio: sende mir Deine Adresse per PN, dann
stelle ich Dir das Buch leihweise zur Verfügung.
Arno
Alt 06.03.2017, 07:48
Danke Arno!
'Ne Bedienungsanleitung für dat Schätzken hab' ich jetzt auch noch organisiert, als PDF.
Wer die mal brauchen kann, einfach eine PN an mich, auch wenn der Trööt irgendwann auch mal älter sein wird.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 06.03.2017, 19:33
Hi Mio,
falls ich nochmal Infos zu meinem kleinen 3PS-Johnson brauche,
darf ich Dich doch anfragen, oder?
Geplant ist zwar der Verkauf in diesem Jahr, aber man weiß ja nie.
Viel Erfolg und Spaß mit der Rep.-Anleitung!
Lieben Gruß
Arno
Alt 06.03.2017, 21:12
Zitat von derpaps Beitrag anzeigen
Hi Mio,
Lieben Gruß
Arno
Aber sischer dat!
Gar kein Problem, schreib mir kurz, dann scan ich das bei Bedarf.
Danke nochmal!
Mio
- Luke Powell
Alt 06.03.2017, 21:20
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
Ein sehr haltbarer Motor. Das Ding ist doch selbsterklärend. Schrauben links herum = lose, andersherum = fest. Alles, was Du zum reinigen Abbaust wird genau so wieder zusammengebaut. That's all...
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 07.03.2017, 06:34
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Werkstatthandbuch in englisch auf CD !
Hallo !
Durch meinen Wechsel zu Suzuki könnte ich meine Handbücher auf CD wieder verkaufen.
lg Fran
Alt 07.03.2017, 07:18
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo !
lg Fran
Danke, ich schau jetzt erstmal was in dem Buch steht, und was die Bedienungsanleitung hergibt.
Sonst melde ich mich nochmal bei Dir per PN.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 07.03.2017, 21:16
Danke Arno,
Buch war heute schon da. Ich find' es jetzt nicht sooooo unübersichtlich.
Auf jeden steht mehr drin als nur die Drehrichtung der Schrauben . Den Kommentar kommentiere ich nicht weiter ...
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 08.03.2017, 18:28
Hallo Mio,
fein! Wenn Du damit klar kommst, freue ich mich.
Ich hatte es damals gekauft, als ich ein Problem mit dem
alten (neu erworbenen) Johnson hatte.
Die alten Motoren beinhalten ja wahrlich keine Raketentechnik,-
aber als Neuling steht man doch mal etwas fragend vor dem
Eisenklötzchen.
Auf dass Du Deinen Johnson ordentlich zum Laufen bekommst!
Unser schnurrt mittlerweile mehrere Saisons, wie ein Kätzchen.
Lieben Gruß
Arno
Alt 13.07.2022, 10:18
Motorkreuzer Rubin Motorkreuzer Rubin ist offline
421 Danke in 123 Beiträgen
Hallo zusammen, denselben Motor habe ich inzwischen auch erworben. Bei mir lief der jetzt bereits in der dritten Saison. Allerdings habe ich nun das Problem, dass der nur noch bei choke läuft.
Und hier auch nur einige Momente
Ich habe heute mal den Vergaser abgebaut und die Düse mir angeschaut. Beides scheint aber in Ordnung zu sein. Hat einer eine Alternative Idee ? gibt es jemanden der ein Handbuch hat dass ich eventuell gegen eine kleine Spende erwerben kann?
Seahorse 6ps
6BA75P
Schiffsjunge
Alt 17.07.2022, 20:53
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Mach den Vergaser mal richtig sauber. Zerleg ihn komplett und bearbeite ihn mit Reiniger und Druckluft, oder im Ultraschallbad. Dann wird er wieder laufen. Denn so scheint er grad zu wenig Benzin zu kriegen, wenn er mit weniger Luft wieder läuft.
Alt 19.07.2022, 10:18
Hallo, das habe ich auch gemacht. Nun bin ich aber in der Zwischenzeit in den Urlaub gefahren und konnte mich nicht mehr weiter darum kümmern. Was ich nicht berücksichtigt hatte war die Spule für die Leine zum anreißen. Die muss ich jetzt erstmal wieder einsetzen, dafür brauche ich aber eine zweite Hand die mir die auf Spannung hält
Schiffsjunge
Alt 12.06.2024, 14:43
First First ist offline
Standard Bedienungsanleitung für das Schätzken.
Zitat von Mio69 Beitrag anzeigen
Danke Arno!
Lieben Gruß
Mio
Hallo Mio,
Wärst du so lieb und würdest mir die Bedienungsanleitung schicken?
Ich habe hier einen Scheunenfund und würde mir den gerne wieder flott machen.
Vielen lieben Dank Marcel
Evinrude 6Ps Bj. 1976 Wiederbelebung pruesslee Motoren und Antriebstechnik 6 10.08.2014 16:12
Fragen: Johnson 6PS Seahorse Gaupenbeck Motoren und Antriebstechnik 2 09.11.2009 23:31
johnson seahorse 6ps. 8ps? schleibiker Motoren und Antriebstechnik 0 19.07.2009 08:43
Johnson Seahorse 6PS northman Motoren und Antriebstechnik 5 07.07.2009 21:33
Johnson Seahorse 6PS northman Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2009 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
