Alt 27.08.2017, 16:48
carselin carselin ist offline
Boot: Sealine 200
17 Danke in 17 Beiträgen
Standard Kompressionsverlust Volvo Penta V6 Vortec
Moin von der Nordseeküste!
Leider habe ich Probleme mit meinem Volvo Penta 4,3 l Vortec GL Baujahr 1999.
Als ich heute wieder in den Hafen fuhr, hörte ich ein Klackern vom Motor, was vorher nicht war. Es Klackert vom Gefühl her einmal pro Umdrehung. Ich habe dann erstmal die Kompression gemessen und siehe da: der Zylinder 6 (von vorne gesehen linke Bank der letzte Zylinder, also der zur Glocke) hat nur 6 Bar. Die anderen sind alle zwischen 10,5 und 11 Bar. Die Kerze ist aber schön rehbraun so wie sie sein soll. Erklärt der Kompressionsverlust das Klackern oder würdet Ihr auch auf ein Lagerschaden tippen. Ich weiß jetzt ehrlichgesagt auch nicht wirklich, wie ich vorgehen soll, bzw woran es liegt. Da das Boot noch im Wasser liegt, sind meine Möglichkeiten begrenzt. Fraglich ist für mich, ob ein Ventil kaputt ist, ein Kolbenring klemmt oder ob die Zylinderwand beschädigt ist. Vielleicht kann mir ja jemand anhand des Schadensbildes sagen, was am wahrscheinlichsten ist. Für Tipps wäre ich dankbar. LG Carsten
Alt 27.08.2017, 17:14
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.466 Danke in 1.644 Beiträgen
Ich *Tippe* auf Hydrostössel des betroffenen Zylinders.
das würde niedrige Kompression *und* das Klakern Erklären.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.08.2017, 17:16
Boot: Sealine 200
Tritt das denn auch bei Rollerstösseln auf? Sind ja nicht die typischen Hydrostössel verbaut. Wenn dem so ist, wäre es ja ne einfache und günstige Sache.
Alt 27.08.2017, 17:43
Boot: keins mehr
ah so Rollerhydros....das muss Ich Passen wusste ich ja nich....
'glaube' aber die können genauso Klemmen wie 'normale'
ist auch nur *Raten* bin kein Hellseher
aber von der Beschreibung her.....könnte es was damit zu tun haben.....
Alt 27.08.2017, 18:56
Boot: Sealine 200
Ich bin für jede Idee dankbar und an die Hydros habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Ich habe jetzt auch mal bei laufenden Motor die Kompression getestet. Ergebnis 10 bar auf Zylinder 6. Vielleicht liegst du mit den Hydros gar nicht so verkehrt. Ich denke mal, dass der Öldruck im laufenden Zustand höher ist und dann die Hydros etwas mehr Druck aufbauen. Wenn ich die Stösselstangen mit Hand runterdrücke, fühlt sich das auch leicht federnd an.
Alt 27.08.2017, 19:01
goec2468 goec2468 ist offline
5.002 Danke in 3.166 Beiträgen
Nimm den Ventildeckel ab und messe den Hub der Ventile des betreffenden Zylinders im Vergleich zu den anderen Zylindern.
Es kann sein, dass der Hydrostößel kollabiert, ein Stehbolzen kann sich etwas hearausgearbeitet haben, eine Stößelstange kann verbogen sein,....
Das alles siehst Du, wenn der Deckel ab ist und Du per Hand drehst, spätestens, wenn Du den Motor anläßt.
Götz
Alt 27.08.2017, 19:20
Boot: Sealine 200
Götz
Ventildeckel ist ab und die Stößelstangen hab ich mir auch schon angeschaut. Die sehen schon einmal völlig ok aus. Hab den Motor auch schon einmal ohne Zündung auf den 6 Zylinder laufen lassen, das Klackern bleibt. Somit glaube ich nicht mehr wirklich an einen Lagerschaden, zumal der Öldruck voll da ist.
Ich werde wohl beide Hydros an dem Zylinder neu machen und hoffen, dass das Problem dann behoben ist. Ich weiß auch nicht, ob die Info noch wichtig ist...ich habe vor ein paar Wochen eine Zweikreiskühlung (teilsystem) nachgerüstet, somit wird das Öl jetzt ja auch etwas wärmer und somit auch dünner.
Alt 27.08.2017, 20:00
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hatte ich auch mal, Ventil sah aus wie ein Eierbecher.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.08.2017, 21:12
Boot: Sealine 200
Bevor ich den Kopf abbaue, werde ich aber wohl erstmal die Hydros tauschen.
Alt 28.08.2017, 01:18
Wackel mal an allen Stößelstngen (bei geschlossenenm Ventil), ob da Spiel ist.
Alt 28.08.2017, 06:48
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
mach den Ventildeckel ab und laß den Motor laufen. Nimm einen Holzstab oder Kunststoff und drücke auf den Kipphebel. Einmal Hydrolifter seitig und Ventilseitig. Dann hörst Du , ob es daran liegt. Ggf mit einem Holzstab am Ohr mal den ganzen Kopf abhören.
Gruss Micha
Alt 28.08.2017, 07:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei mir klapperten mal die Knie hinten im dem Abgang zum Y-Stück.
Das hörte sich auch an wie Motorschaden.
Gruß Alex
Alt 28.08.2017, 09:56
Gruß Alex
Stimmt, das kann es auch sein, oder die Rückschlagklappen oder eine defekte Krümmerdichtung,....
Alt 28.08.2017, 10:43
Chili Chili ist offline
22.063 Danke in 7.109 Beiträgen
Ich stelle mir das gerade bildlich vor:
Bei laufendem Motor einen Stab auf den arbeitenden Kipphebel stellen, das andere Ende am Ohr.
Das klopft doch sicher leicht am Schädel und der Stab arbeitet sich langsam in den Gehörgang...
Alt 28.08.2017, 11:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
..leider ist das Schadensbild anhand der Geräusche so leicht nicht nachvollziehbar.
Kolbenkipper, Ventildefekt, Lagerschaden oder,oder.
Ich würde dir raten in eine günstige Kamera zu investieren, die Kerze raus zu schrauben und den Kolbenboden und die Ventile von innen zu begutachten. Das ist sicher eine schnelle Methode, um der Sache näher zu kommen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.08.2017, 16:51
Boot: Sealine 200
Hab heute mal den Motor ohne Ventildeckel laufen lassen. Irgendwie klingt es so, als wenn das Klackern mittig aus dem Motor kommt. Habe mal auf beiden Seiten mit einer Knarrenverlängerung auf den Schrauben der Kipphebel gehört und in der Tat, der letzte Zylinder klingt härter, nur klingt der letzte Zylinder auf der rechten Bank auch etwas härter. Ich habe auch den Eindruck, dass der Öldruck von 60 PSI auf 55 PSI runtergesackt ist.
Alt 01.09.2017, 19:02
Boot: Sealine 200
Zwischeninfo: nachdem ich einen Drucktest am betroffenden Zylinder gemacht habe, war klar, dass es ein Problem mit dem Auslassventil gibt. Heute hab ich den Kopf abgeschraubt und siehe da, Ventilsitz kaputt. Nur kann daher auch das klackern kommen oder ist doch mehr kaputt?
Hits:	203
Größe:	85,8 KB
Alt 01.09.2017, 19:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Da scheint aber ne Menge Wasser mit im Spiel sein, oder sollte ich mich da irren ?
M.f.G.
harry
Alt 01.09.2017, 19:11
Boot: Sealine 200
Ich glaube nicht, der Abgaskanal sieht, finde ich, noch ganz gut aus. Aber korrigiert mich, wenn ich daneben liege
Geändert von carselin (01.09.2017 um 19:37 Uhr)
Alt 01.09.2017, 20:28
Und der Rost im Abgaskanal ?, kommt woher ?.......wenn nicht von einem evtl. Frostriß des Abgassammlers oder defekter Abgasklappe
M.f.G.
harry
Alt 01.09.2017, 20:40
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich denke Du liegst daneben.
Ein gut arbeitender Abgaskanal ist schwarz leicht russsig, keinesfalls rostig.
Der ventilsitz sieht auch aus, als hätte da schon lange keine Verbrennung mehr statt gefunden.
Der Ventilsitz ist fertig. Und der Ventilschaftsitz sieht auch abgeschabt aus.
Ich kömnte mir vorstellen das das kalckern von einem mitgenommenen Verkrümten bentil kommt das etwas abbekommen hat (ursache das den Bentilsitz beschädigt hat. Wie sieht den die Zylinderlaufbahn aus?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 01.09.2017, 20:42
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Da sollte ja garkein Rost sein! Das Einlassventil ist zudem auch total rostig!
Mfg michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 01.09.2017, 20:50
Boot: Sealine 200
Ok... dann muss ich mir die Riser mal anschauen. Ich hätte gedacht, dass es so noch ok ist. Die Zündkerze war schön Rehbraun, wie es sein soll, deshalb war ich auch davon überzeugt, dass der Zylinder bis zum klackern gut gearbeitet hat. Die Zylinderwand sieht einwandfrei aus, da hat zum Glück nichts gefressen.
Alt 01.09.2017, 21:00
Boot: Keins mehr
Sind die anderen Ventile auch so rostig? Mfg Michael
Alt 01.09.2017, 21:15
Boot: Sealine 200
Ventile Zylinder 2 und 6 sehen gleich aus, Zylinder 4 hat garkein Rost
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 89 17.09.2025 10:33
5.7 Vortec Block mit Köpfen pre-vortec ???? lander Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2015 16:44
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 16:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 19:56
Kompressionsverlust Suzuki DT5 xxeenn Motoren und Antriebstechnik 8 08.07.2008 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
