Alt 07.07.2008, 18:00
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Kompressionsverlust Suzuki DT5
Moin Leute !
Hab hier folgenden Motor aus unserem Verein :
Suzuki DT5 2 Zylinder 2 Takt.
Folgende Symptome :
Kompression runter auf 5bar pro Zylinder.
Man kann den Motor mit Hand durchdrehen
Kaum Widerstand beim durchziehen, Motor nimmt kaum Gas an.
Läuft aber im Stand soweit rund.
Nebenbei ist die eine Kerze tief schwarz und die andere normal
Dann habe ich heute den Zylinderkopf runter genommen.
Es stand eine merkwürdige Suppe in den Zylindern..
Muss ein Wasser-Spritgemisch gewesen sein, stank nach Sprit, hatte aber eine andere Konsestenz
Die Zylinderkopfdichtung war sowas ganz, aber ausgeleiert, lag an den Zylindern nur noch locker an.
Ich konnte aber zwischen dem ganzen Schwarz kaum Riefen erkennen. nur ein paar auf den Zylindern.
Der Auspuff war voll mit schon fetter Kohle, sehr merkwürdig.
Aber eine Erklärung gibts wahrscheinlich.
Entweder die Kühlkanäle sind dicht, sieht jedenfalls so aus
Und die haben den Motor mit 1:100 Rolleröl gefahren
Kann das der Grund dafür sein ?
MFG
Jan
Hits:	297
Größe:	64,3 KB
ID:	91802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	57,9 KB
ID:	91803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	52,4 KB
Hits:	299
Größe:	56,9 KB
ID:	91805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	39,4 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 07.07.2008, 19:26
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.286 Beiträgen
Nettes Kohlebergwerk. Wie wäre es mit einem Einsatz von Petrolium?
Nelson Mandela
Alt 07.07.2008, 19:35
soll heißen ?
Was soll ich damit machen ?
MFG
Jan
Alt 07.07.2008, 19:39
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Moin Leute !
Folgende Symptome :
MFG
Jan
Ich gehe mal davon aus, dass die Kopfdichtung nicht mehr in Ordnung war.
Mache die Kanäle sauber und puste sie mit Pressluft durch. Plane Block und Zylinderkopf und benutze eine neue Kopfdichtung. Dann sollte das Altertümchen wieder laufen. Nicht vergessen, nach 10 Betriebsstunden noch einmal die Zylinderkopfschrauben nachzudrehen.
Die Dremomente stehen auf dem Kopf.
Bezüglich der Kompression:
Ich unterstelle einmal, dass ihr die Drosselklappe beim Messen nicht geöffnet hattet.
Der normale Kompressionsdruck liegt bei 6,6 Bar. Also wäre der Motor bei richtigem Messen noch im "grünen Bereich".
Den Vergaser und den Tank würde ich auch mal reinigen.
Wenn Du die Gemischdüse nach dem Reinigen wieder einschraubst, drehe sie auf leichten Sitz und dann 1 bis 1 1/4 Umdrehungen wieder raus. Der Rest wäre Feineinstellung bei warmgelaufenem Motor.
Die Leerlaufdrehzahl solltest Du so einstellen, dass der Motor gerade bei eingelegtem Gang nicht ausgeht.
Gruß Walter
Ps.: Du solltest diesen Motor mit 1:50 Bootsmotoren-Zweitaktöl fahren.
Alt 07.07.2008, 21:42
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Ich würde da als ergänzung zu walter's liste die Kolbenringe neu nehmen und einmal zylinder leicht überhohnen, aber vorher ganz wichtig!!!!!
Prüfen ob irgendwo am Zylinder ein Riss oder Loch zu entdecken ist, passiert öfter mal das so ein Block durchgammelt mit den jahren.
Alt 07.07.2008, 21:53
Moin !
Das Problem ist, dass ist nicht mein Motor !
Der Motor soll nur laufen, Eigentum des SV-Wikings
Kolbenringe sahen aber soweit Auspuffseitig gut aus.
MFG
Jan
Alt 07.07.2008, 23:41
BF-Sponsor
Moin !
MFG
Jan
Und dann machst Du uns eine solche Arbeit.
Die Köpfe im Forum haben regelrecht "geraucht"
Gruß Walter
Alt 07.07.2008, 23:54
soll heißen ?
MFG
Jan
Sauber! Kolbenringe auch verklebt?
Nelson Mandela
Alt 08.07.2008, 12:47
also es ist alles mit einem braun/schwarzen Überzug.
Das sauber zu machen bedarf wohl einer general Überholung.
Die Kolbenringe haben Metallfarbe, aber alles drum rum suppt vor sich hin.
Ich werde jetzt die Dichtungen bestellen und alles vorher nochmal versuchen sauber zu machen.
Dann, wenn der Zylinderkopf wieder drauf ist gönn ich ihm mal ein Öl-Bad..
Also 2T-Öl in die Brennräume und Zündkerzen löcher nach oben..
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
