Alt 25.08.2017, 17:53
Benutzerbild von hemem
hemem hemem ist offline
Boot: Gruno 1050 modifiziert
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Truma Heizung
Hallo zusammen.
In meinem Boot war eine 4 KW Truma Gasheizung verbaut und diese habe ich nun nach 30 Jahren gegen ein neues Modell getauscht. Truma Vario Heat Comfort 3,7 KW.
Nun passen aber die alten Zuluft und Abgasschläuche nicht mehr. Die Durchmesser an der neuen Heizung sind wesentlich dünner. Ich müsste den Borddurchlass umbauen um die neuen Schläuche installieren zu können. Gibt es da eine andere Möglichkeit oder wie sonst könnte ich das Problem lösen?
Mit bestem Dank im voraus.
Herbert Meier
Alt 25.08.2017, 18:28
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Die Variohaet darfst du gar nicht auf dein Boot montieren. Im Gegensatz zu deiner E 4000 hat die neue Heizung keine Zulassung für Boote
Die E 4000 kannst du aber überholen lassen machen gute Truma Service Partner allerdings nur wenn es schon ein 30 mbr Modell ist. Aber für die 50 mbr Versionen gibt es auch Möglichkeiten
Alt 25.08.2017, 19:48
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Als begeisterter Truma-E4000-Besitzer schließe ich mich Frank an. Nur das mit dem Überholen geht nicht. Lt. Truma erschlischt bei allen Heizungen nach 30 Jahren automatisch die Betriebserlaubnis. Da hilft dir auch kein Vertragsmonteur.
Ich rate dir dringend, die neue Heizung zurückzugeben. Vor allem Versicherungen können da pingelich sein.
Übrigens kann man die E4000 auch auf 50mBar umbauen lassen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 25.08.2017, 20:12
Das umbauen der E4000 von 30 auf 50 mbr oder umgekehrt ist rein technisch problemlos machbar nur dann bräuchte man ein neues Typenschild welches von Truma nicht zu bekommen ist.
Mann kann die Heizung aber zur Revision zu Truma einschicken vorausgesetzt sie ist schon 30 mbr. An 50 mbr Heizungen macht Truma nichts mehr
Aber wie gesagt es gibt noch Möglichkeiten
Alt 25.08.2017, 22:29
Nochwas: Wenn deine alte Truma 30 Jahre alt war, hatte sie auch noch den alten Kamin. Du brauchst den neuen runden. Der passt aber dafür durch das vorhandene Loch im Schiff. Leider kostet der nochmal 'nen knappen Hunni.
Mahlzeit
Jan
Alt 26.08.2017, 18:34
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
hier kannst du die alte Truma reparieren lassen.
www.trumareparatur.de
Truma - Heizung mag nicht. Libertad Technik-Talk 22 02.06.2016 14:35
Truma S-2200/S-3002 vs Truma E-2400 Tobaran Technik-Talk 15 14.10.2010 21:24
Wandkamin für Truma-Heizung E4000 Emma Technik-Talk 4 18.04.2010 10:54
Truma-Gasheizung--->Wiederinbetriebnahme NarVikinger Technik-Talk 3 22.05.2006 10:14
Truma-gasheitzung geht aus Emma Technik-Talk 9 28.10.2005 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
