Alt 27.10.2005, 11:43
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Standard Truma-gasheitzung geht aus
Hallo Forum,
ich habe ein (für mich) neues Boot gekauft, in dem eine Truma-Gasheizung eingebaut ist. Diese zeigt den Effekt, dass sie ca. 10 min nachdem sie prima gelaufen ist (grüne Lampe an) komplett aus geht. Es leuchtet keine Lampe mehr, der Ventilator ist auch aus. Dann läßt sie sich erst nach Stunden wieder einschalten.
Kennt einer dieses Problem und ist es vielleicht ein kleines oder ein blöder Bedienfehler ?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 27.10.2005, 12:01
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo,
ich hab ne webasto (son ding von der bundeswehr), die zeigte ähnliche symptome, hier war ein überhitzungsschutz der warmluftverteilung schuld, der einfach das ganze ding abschaltete
gruß gunter
Alt 27.10.2005, 13:17
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und hallöle,
der typ der heizung wäre vielleicht von interesse .
sonst frage doch mal bei der womo fraktion nach, aber nur falls hier keiner eine idee hat .
Alt 27.10.2005, 13:22
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Überprüfe mal die Schläuche zwischen Heizung und Innenraum, ob die gut durchgängig sind. Ich hatte mal so eine im Bus und da war das selbe Symptom. Ein Schlauch war geknickt und danach das Schlauchinnere noch geknickt obwohl außen rund.
Alt 27.10.2005, 13:31
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
hört sich nach Überhitzung an....
Bei Warmluftverteilung über mehrer Auslässe muß immer einer offen sein, bei Heizbetrieb müssen alle geöffneten Auslässe blasen, sonst ist was verstopft oder geknickt.
Kanalskipper
P.S. Typ wäre wichtig...
Slow down, you move too fast.......
Alt 27.10.2005, 19:50
Erstmal vielen Dank an alle, ich werde am Wochenende die Schläuche durchsehen. Es kam aber aus allen "Löchern" warme Luft. Ich teile Euch dann auch den genauen Typ mit.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 28.10.2005, 07:02
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Wenn die Kontrolllampen alle aus sind, würde ich das Problem beim Stromanschluss suchen. Wackelkontakt der sich bei Erwärmung weiter löst??
Zumindest bei der Truma-Heizung, die ich früher mal hatte, signalisierten die Lämpchen mit Blinken oder Rotlicht einen Fehler bei Überhitzung, mangelhafter Verbrennungs-Zuluft oder sowas. Aber nie waren alle Lämpchen aus.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 28.10.2005, 07:38
Stimmt, bei der Truma war es Rotlicht. Aber warum sollte es dann nach einiger Zeit wieder funktionieren. Dies läßt sich aber einfach und schmerzlos durch fliegende Alternativversorgung überprüfen.
Alt 28.10.2005, 14:57
Genau das hat mich auch irritiert, nämlich dass alles ausgeht. Die Idee mit der fliegenden Stromversorgung ist gut, danke.
Bis dann
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 28.10.2005, 19:36
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
In meinem Womo war anfangs das gleiche Problem. Ich habe den Kasten mit der Platine einmal geöffnet und wieder zusammengebaut, dann lief sie und das jetzt schon seit 19 Jahren
Vielleicht ist es ein Thermischer Fehler. Ab einer best. Temperatur gibt es einen Wackelkontakt. Typ bei mir Truma 2800E.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
