Alt 16.08.2017, 10:29
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Holländischer Werftbau, in Arbeit
936 Danke in 185 Beiträgen
Standard Rennboot aus altem Festrumpfschlauchboot bauen?
nach langer Zeit und Umzug in meine neue Heimat habe ich eine Frage für ein eventuelles Projekt.
Durch meine neue Arbeitstelle beim ortsansässigen Bootshändler und die dadurch bestehenden Möglichkeiten habe ich nun den Gedanken gefasst mir aus einem alten (Schlauch defekt) Festrumpfschlauchboot einen Rennkatamaran ähnlich der F400 Klasse zu bauen.
Die Überlegung ist folgende:
Den defekten Schlauch entfernen und dann die reine Bootsschale in der Mitte auftrennen. Danach würde ich mit eine Helling errichten und die neue (verbreiterte) Form aus Spanten erstellen. Die Hälften würde ich dann mit Bootsbausperrholz und GFK-Gewebelagen zusammensetzen und laminieren.
Den Mitteltunnel welcher für den Auftrieb sorgen soll wird aus Planken in Form gebracht und alles zusammen mit Laminat verbunden sodass wieder ein geschlossener und einheitlicher Verbund entsteht.
Das Oberdeck wird ja wie bei den Rennern bekannt ähnlich einem Jetcockpit errichtet und soll durch stabile Aufnahmen mit dem Rumpf verbunden werden.
An dem alten Viking Schlauchboot war ein 50 PS AB montiert, ich hatte an eine Motorisierung von etwa 35 - 40 PS gedacht.
Meine Frage an die Bootsbauer unter euch ist nun ob sich dieses Vorhaben so umsetzen lässt, auf was geachtet werden muss u.s.w.
Bitte um fachliche Antworten.
Danke vorab und Mfg - Michael
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Alt 16.08.2017, 20:56
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
ist die Frage nicht "warum" anstatt "ob"? Gruß Boris
Alt 17.08.2017, 09:58
"warum" ein solches bauen oder was meinst du damit???
Weil ich die toll finde und nach Möglichkeit ein solches bauen möchte.
Mfg
Alt 17.08.2017, 12:52
bei einem Cat muss vieles vom Bootsdesign passen, sonst funktioniert er nicht. Siehe Link: https://www.boatdesign.net/articles/...nces/index.htm
Bei deinem Totalumbau ist dies unwahrscheinlich. Deshalb ist meine Frage: "Warum der ganze Aufwand für ein wahrscheinlich unbefriedigendes Ergebnis?".
Ab und zu sieht man alte Renncats für schmales Geld im Netz. Da würde ich eher für den Hausgebrauch rüberlaminieren als eine Eigenkonstruktion. Tullio Abbate hatte in den Achtzigern einen Minicat (ca. 3,5m) im Angebot. Auf so was würde ich warten. Gruß Boris
Alt 17.08.2017, 13:24
ah okay...das war ja auch nur ein Gedanke.
Danke
Alt 17.08.2017, 20:47
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
608 Danke in 156 Beiträgen
Ansonsten einfach mal machen. Das Ergebnis kann niemand vorhersehen.
Wenn Du denkst das es für Dich Sinn macht und Du handwerklich begabt bist und einfach Lust am basteln hast, leg los.
VG. Steffen
Alt 18.08.2017, 23:10
uhx uhx ist offline
Boot: H9
518 Danke in 210 Beiträgen
Was für ein Wiking ist es denn?
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 19.08.2017, 18:05
Der Typ ist leider nicht bekannt...
Aber nun habe ich mir etwas anderes vorgenommen, gestern habe ich einen Bauplan für ein Dillon Laker SC 12" bestellt!
Sobald mein Umbau am Haus fertig ist und meine Werkstatt nicht mehr als Zwischenlager dient werde ich dann mit dem Eigenbau beginnen. Aber das dauert noch etwas😎✌😌
Mfg
Rennboot aus Surfbrett Forelle134 Selbstbauer 36 21.01.2014 18:41
Bar aus altem Boot Bootshaus Webert Kein Boot 8 08.11.2010 09:15
"Handtasche aus altem Segel o.ä."??? ess.pee Kein Boot 3 04.06.2009 16:19
F3 Rennboot wer baut es fertig? Rainer1234 Offshore 8 10.01.2006 22:33
Wer hat Informationen zu diesem alten WM Rennboot? turbine Allgemeines zum Boot 2 17.10.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
