Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 18.01.2014, 21:34
Forelle134 Forelle134 ist offline
Standard Rennboot aus Surfbrett
Hi, ich habe zuhause noch ein altes Surfbrett rumstehen und will das jetzt mal motorisieren rauskommen soll ein kleines Rennboot für 200 euro.
Erstmmal zum Surfbrett: 3,7m lang, 0,7m breit 220l Auftrieb und 12kg schwer.
Geplant (bzw. schon in ausführung ) ist folgendes:
In den Schwertkasten kommt ein passendes 80cm langes, 12cm breites und ca.15cm hohes Holzstück. Das wird reingeklebt.
Bei der Oberfläche müsste man das ja Bombenfest bekommen.
An das Holzstück am hintersten Ende ein großer Stahlwinkel mit schrauben und dicken unterlegscheiben befestigt ( ca. 30x30 cm Winkel). An den Winkel schraub ich dann ein dickes Holzstück (Senkrecht) und voilá ich hab den MotorSpiegel mitten im brett hinter dem Spiegel wird dann ein Stück vom Brett ausgesägt, genau passend um den Motor durchzubekommen. Der motor wird dann an den Spiegel besfestigt, man kann ihn dann nicht hochklappen oder zum Steuern benutzen. Der wird festgemacht .
Warum der motor mitten im Bord ?-Weil das Bord nur da den richtigen auftrieb hat, am heck ist das brett nurnoch ganz schmal und würde mit dem Motor "tauchen gehen" ausserdem wüsste ich nicht wo man sonst den Spiegel so gut befestigen könnte. Geplant ist übrigens eine 7,5ps Forelle (ca. 20kg)
Ruderanlage kommt knapp dahinter. Wird dann eben angeströmt.
Was haltet ihr von dem Projekt ? Das Surfbrett müsst ja eigentlich ins gleiten kommen, oder(mit mir zusammen ca.110kg)?
Bin neu hier, meine Antworten müssen erst noch freigeschaltet werden :/
Geändert von Forelle134 (19.01.2014 um 09:58 Uhr)
Alt 18.01.2014, 21:47
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich glaub das wird zu kippelig. Das wird dir wohl schon kentern wenn du nur den Motor drauf setzt.
Mit zwei Bretten könnte das eventuell was werden, aber du brauchst eine Zulassung bei 7,5 PS ... und da sehe ich schwarz für so eine wilde Konstruktion.
Gruß Hubert
PS ... oder riecht es hier nach Troll ?
Alt 18.01.2014, 21:53
Das Problem seh ich auch.
Der motor ist ja dann mitten im brett(deswegen kippts denk ich nicht um) , ich hatte überlegt noch n extra schwert mit ner 20kg bombe untendran vor den Motor zu legen, bei schnellen Geschwindigkeiten müsste sich das Brett dann ja eh durch das schwert selber stabiliesieren. Evtl. noch seitliche Schwimmer.
WAD?! ZULASSUNG?! Echt jetzt >? Bist du dir da sicher?
Angelehnt ist das Projekt an http://www.youtube.com/watch?v=drbPTCWQQjY
Alt 18.01.2014, 21:54
Benutzerbild von KaptainHadock
KaptainHadock KaptainHadock ist offline
Boot: 25er Jollenkreuzer und so nen olles Rennboot ;-)
25 Danke in 16 Beiträgen
Keine schlechte Idee nur wen du so ein Großes Loch mitten in das Board sägst könnte das echt instabile werden.
Mit der Forelle (7,5 SAE PS gleich 6 Din PS ) wirst du ordentlich Speed bekommen. Dann knallt das Brett ganz schön heftig aufs Wasser.
Und wie willst du dich drauf halten ?
Stuhl mit anschnallen ist ganz schlecht ..wen du mal verkehrt rum hängst musst du schnell raus kommen.
Jens
Die beste Lenzpumpe dieser Welt ist eine olle Konservendose und Angst !
Alt 18.01.2014, 22:02
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
und wenns kippelt, ist Sprit im Wasser. Lass es sein.
Heiko-L
Alt 18.01.2014, 22:05
Ein guter Ansatz für ein nicht aufwendigen Selbstbau ist auch das Katamaran Prinzip.
Die Rümpfe lassen sich hervorragend aus Styrodur bauen.
Dann kannst du an der hinteren Verstrebung den AB anbringen.
Eine Platte zum sitzen oben drauf und schon ist das ganze stabil.
Je nach Können und Ideen kann man es zerlegbar und für den Mehrpersonen Transport bauen
Alt 18.01.2014, 22:22
@KaptainHadock hab mir schonmal ne schablone gemacht,das loch ist überrasschend klein. Vllt. 1/4 der Breite. könnte man noch kleiner machen indem man etwas von dieser platte oberhalb des propellers abfeilt. Ausserdem wird es ja dann ordentlich verstärkt und laminiert. Kannst du mal einen link mit dem SelbstbauKatamaran schicken ?
@Heiko-L
Dann ist vorallendingen auch Wasser im Motor
Ich denke die stabilität bekommt man hin; siehe:
Alt 19.01.2014, 00:01
Brauch ich dafür wirklich eine Zulassung? In diesem Thread hört ees sich so an als bräuchte ich nur ein Kennzeichen. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=25201
Alt 19.01.2014, 10:39
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
nach dem umfallen rast dann das "DING" mit der offenen Schraube über dich rüber und macht Hackfleisch.
Wers braucht solls machen, aber bitte hinterher nicht der Allgemeinheit durch die Verletzungen auf der Tasche liegen.
Gruß René
Alt 19.01.2014, 12:52
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
Ich habe auch ein altes Surfbrett und hatte den gleichen Gedanken wie Du.
Leg das Brett mal ins Wasser und versuche drauf stehen zu bleiben oder auch nur drauf zu sitzen.
Wenn das klappt lass Dich von nem Kumpel anschieben. Das war bei mir der Moment wo ich das Projekt abgebrochen hab
Möglich ist alles aber ich hab den AB dann an eine Badewanne gehängt das war lustiger, weniger Arbeit und nicht so gefährlich
Alt 19.01.2014, 14:12
Gruß René
Wie geht das den ?
Wen das Ding kentert, ist die Schraube auf der anderen Seite
Allerdings ist kentern schlecht , weil Sprit im Wasser ist ein no go !
Bei was auch immer man macht, muss man sich sicher sein, das das näch Möglichkeit nicht passiert.
Alt 19.01.2014, 14:15
Jo , hab ich auch schon mal gemacht
Acrylwanne mit zwei Auslegern ...bleibt aber ein Verdränger
Alt 19.01.2014, 14:24
Ist aber die Gaudi wenn man mit dem Teil rum schippert
Das muss garnicht schnell sein
Alt 19.01.2014, 14:26
Auf den Seewasserstraßen ..Teil der Elbe und Weser sowie an den Küsten
Reicht ein Name und der Heimathafen am Heck.
Ein Kennzeichen brauchst du auf den Flüssen.
Das kriegst du wen du das Boot zulässt.
Der der es baut, bestimmt, was es darf und kann.
Also Badewanne mit Auslegern und AB ?
Bauen , vermessen, Foto machen...ab zum Amt und fertig
Alt 19.01.2014, 14:33
...oder unter 2,68KW bleiben, dann ists Zulassungsfrei
@Heiko-L
Ich meinte die Festigkeit . Nicht das es knack macht
Wen du zuviel von dem Blech weg nimmst, kannst du Probleme mit der Versorgung des Imprellers bekommen. Die Schraube zieht zuviel Wasser an .
Ich zeichne dir mal einen Katamaran Plan auf
Alt 19.01.2014, 14:36
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
...Was haltet ihr von dem Projekt ? Das Surfbrett müsst ja eigentlich ins gleiten kommen, oder(mit mir zusammen ca.110kg)?...
Unsinn! Gefährdet Menschen und die Umwelt. Funktionieren kann das auch nicht, da bei Deiner Konstruktion mit einem einzelnen Surfbrett der Schwerpunkt von Motor + Mitfahrer etwa 0,5- 0,7 m über dem Lateralschwerpunkt steht - bei einer Breite von 70 cm.
Anders, als zum Beispiel beim Fahrrad, wird durch die Geschwindigkeit auch keine ausreichende zusätzliche Stabilität erzeugt.
Naja, feed the troll - der Winter ist noch lang!
Übrigens, wer kann mit ein paar Tips geben; habe noch 100 Pfund Pferdefleisch in der Truhe und will mich jetzt im Reitforum anmelden; da bekomme ich bestimmt Tipps, wie ich daraus ein Pony bauen kann.
Alt 19.01.2014, 14:45
Da gabs mal von Mundstuhl eine Anleitung wie man einen Pittbull mit einem Panther kreutzt
Das könnte mit Pferd auch gehen
Dafür brauchst Du nicht ins Reiterforum, das BF weis alles
Alt 19.01.2014, 15:06
@VierzigPlus : Ja du hast recht der schwerpunkt ist ausserhalb des Rumpfes, werde mir aber noch seitliche schwimmer dranhängen.
Dass es aber auch ohne gehen würde beweisen diese Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=Md2ebjEQtYY
(beim jetkayak ist der schwerpunkt maximal 5-10cm näher am Rumpf, beim jetsurf nochmal 1m weiter Weg als wenn ich dann auf meinem sitze. Die bretter sind vergleichbar breit)
http://www.youtube.com/watch?v=AYSDoye8Jc4
(er hat ein paar Pferde weniger, ansonsten gibt es aber kein unterschied)
Nur ich habe die sache eben lieber sicher, deswegen kommen noch 2 seitliche schwimmer
Geändert von Forelle134 (19.01.2014 um 15:12 Uhr)
Alt 19.01.2014, 16:32
na gut, du scheinst das wirklich ernst zu meinen! Daher mal einige konstruktive Tipps von mir.
Auf den Videos von dem GERÄT das sind Tümmler Seitenborder.
Vorteile : Das Brett muss nicht durchbohrt werden.
Der Motor hat nur 1,85 kw und ist damit Zulassungsfrei.
Der Motor wiegt nur 11 kg ( Forelle 24 kg )
Die Schwimmer von dem GERÄT finde ich gut, AAAABER wenn du damit mit 6 PS ordentlich loslegst und so ein Schwimmer unterschneitet in wegen einer Welle .... ... dann machst du eine dermaßen bösen Abflug ...... Das wäre mir zu heiß.
Wenn mir so ein Spaßgerät in der Birne rumspuken würde, dann würde ich den Tümmler verklingeln und mir von dem Geld den stärksten China - Elektroquirl kaufen den ich finde. (unter 2,68KW wegen Zulassungstheater)
Den würde ich direkt unterm Brett montieren und hätte nur eine kleine Bohrung für die Kabeldurchführung. Oben aufs Brett eine Wasserdichte Batteriebox basteln und die Motorsteuerung mit einer langen Spiralschnur für die Hand. Dann noch einen Notstopp fürs Fußgelenk.
Damit hätte man dann wirklich ein Spaßgerät wo man auch aufstehen kann und der unweigerliche Abflug nicht der worst case, sondern kalkulierter Spaßfaktor ist.
Gruß Hubert
Geändert von Mr-Flopppy (19.01.2014 um 16:34 Uhr) Grund: Räschdchreipunk
Alt 19.01.2014, 16:33
Boot: SY Hanse 370e
Im Jetsurf ist der Antrieb/Motor in das relativ kurze Board integriert.
Daher liegt der Schwerpunkt so niedrig, dass es ohne Fahrer sicherlich stabil schwimmt. Durch das niedrige Gewicht (15 kg) und das spezielle Unterwasserschiff kann man dieses mit Fußsteuerung kontrollieren.
Aufgrund des angegeben Verbrauchs tippe ich auf etwa 7 bis 8 PS. Der Antrieb erfolgt sicherlich durch einen Jetantrieb, zumindest kann man auf den Fotos keine Schraube erkennen; diese würde bei einer Anordnung unter dem Board auch zusätzliche Kräfte erzeugen, die die Schwimmlage verschlechtern.
Also vielleicht eine optische Ähnlichkeit zu Deinem Projekt, aber völlig unterschiedlich vom Konzept.
Alt 19.01.2014, 18:40
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
Ich finde die Idee nicht schlecht. Ich muss gestehen, ich hab mir auch schon Gedanken gemacht, meinen 4Ps 12kg ans Surfbrett zu hängen.
Ich würde dann aber das Brett von hinten schlitzen, so ca. 60cm, und da den Schaft vom Motor durchführen. Son leichter Motor darf auch weiter hinten sein. Dafür kann der Pilot dann ja weiter nach vorn. Ich kann mir vorstellen, am meisten Spass macht es , so'n Teil kniend zu fahren. Man montiert also Knieschalen damit die Knie einen guten Halt haben, und montiert ein Lenkrad flach auf das Brett. So hat man guten Halt und kann in Kurven gut mit Gewichtsverlagerung arbeiten. Für kippelig halten das Ding nur 'Dickschiffkapitäne' (sorry ist nich bös gemeint) und wenns dann in Fahrt ist, dann isses eh stabil. Trotzdem würd ich Stützrädchen (Stützschwimmer) montieren. Die müssen aber so hoch oben sein, dass sie das Aufkanten des Brettes in der Kurve erlauben. Kippelig ist eher An- und Ablegen und das Starten des Motors.
Auslaufender Sprit ist sicher kein Problem, wenn die Tankentlüftungsschraube nur ganz wenig aufgedreht ist. Ausserdem könnte man eine Tankentlüftung bauen mit einem langen dünnen Schläuchlein. Wenns 'Ding' kieloben liegt, läuft eher Wasser in den Tank als Benzin heraus. Notwendig wäre natürlich eine Sicherheitsleine , die den Motor ausschaltet, wenn der der Kapitän das Schiff unfreiwillig verlässt.
loony
Alt 19.01.2014, 18:57
dragon66 dragon66 ist offline
Boot: das "GERÄT"
4 Danke in 2 Beiträgen
hallo,
so will ich mich als Erbauer des " GERÄTES" auch mal kurz zu Wort melden.
Der Original-Threat ist der:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147800
Was damit geht hier:
http://www.youtube.com/watch?v=EakYqQiYNzE
Allerhand Details (auch zum lesen) hier:
http://www.youtube.com/watch?v=F23K5Lqq2Uo
und hier:
http://www.youtube.com/watch?v=f7MQatnYXuA
Ich fahre ohne Schwert und Finne war fast un-lenkbar damit.
dadurch das beide Schwimmer fast immer in der Luft sind
kann uns sollte man sich beim lenken in die Kurve legen.. recht cool.
Schwert mit Ballast kann gehen aber da kannst du besch... anlanden.
Mit Druckpunkten und so dingen kenn ich mich nicht so aus -war mehr Tial und Error - solltest halt damit rechnen etwas über den Haufen zu werfen was nicht klappt - und auch mal was neu bauen müssen.
Bau erstmal ein bissel provisorisch (aber stabil!!!) und Optimiere dann bis zum "Endstadium".
Ich persönlich denke das ein Katamaran aus zwei Bords das sinnvollste für eine Forelle ist - wenig Arbeit - halbwegs sicher und schnell und das wichtigste - da kannst du zu zweit drauf fahren -alleine ist mir nach 2h langweilig.
Billige Bords gibt es bei ebay-kleinanzeigen.
Hier ein paar frühe Versuche ohne Schwimmer aber mit Finne ... ist seeehr leicht gekentert - und kam kaum um die Ecke.
http://www.youtube.com/watch?v=9sSXYGbYE7M
Ach so die Videos sind HD also stellt das auch ein - dann erkennt man auch was.
Also denn -lass dich nicht entmutigen und bau halt mal (ohne die Sicherheit zu vergessen).
Viel Spaß
Kai
Alt 19.01.2014, 20:35
Dann aber nur mit Duschrohr und Brause ...irgendwo muss ja die
St Pauli Flagge ran !
Alt 19.01.2014, 20:45
@Heiko-L
So ich hab da mal eben ein Skizze gezeichnet.
Nix mit Maßstab oder so was .
Geht nur ums Prinzip und die Größe ist frei wählbar.
Die Trägerplatte im Kern der Schwimmer kann man aus Alu oder Stahl machen
Holz geht auch ...je nach dem was man kann und möchte.
Die Schwimmer werden aus verklebten Styrodur Platten hergestellt.
Montagekleber, wasserfest ...Zug und Scherkräfte von 40 KG pro cm hoch 2 , dürfte genügen.
Dann in Form gebracht.
Vorteil von dem Zeug ist, man kann auch schon so eine Probefahrt machen.
Passt die Form , trocken wischen, entfetten und dann laminieren.
Nach dem lösen der Kreuzverspannung kann man die Rümpfe einfach auseinander ziehen und ganz easy auf dem Gepäckträger verstauen.
Wie das Deck gestalltet wird, nun da gibt es hundert Möglichkeiten
Hits:	142
Größe:	71,8 KB
ID:	508414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	117,1 KB
ID:	508416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	100,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
