Alt 17.08.2017, 13:54
Benutzerbild von HansiBay
HansiBay HansiBay ist offline
Ort: NRW - Münsterland / Fahrgebiet NL-Friesland/Ijsselmeer
Boot: Heruda Kruiser 1100, 10 t Stahl, 80 PS Diesel. Früher Bayliner 2655 SB und Samba 570.
49 Danke in 28 Beiträgen
Standard Welches Voltmeter kaufen?
nachdem ich alle Suchergebnisse hoffentlich richtig durchforstet habe zum Thema, hier meine spezielle Frage:
Habe 3 Batterien an Bord. Übliche Verbraucher-, Bugstrahl- und Starterbatterien. Nun möchte ich jede einzeln mit eigener Voltanzeige ausstatten.
Finde im Bootszubehör die üblichen 40 bis 160 Euro teuren (Kombi-)Anzeigen.
Bei z.B. Ebay sind digitale Anzeigen als reine Voltmeter ausgewiesen für ca 5 Euro. Ist die Entscheidung wirklich so einfach? Oder habe ich mit meinem Schulphysikkurs damals was verpasst? Fackelt mir nachher mein Boot ab oder haben die eine Ungenauigkeit von bis zu 100%??
Danke schon jetzt für Eure Tipps zur Kaufentscheidung. Auch wenn ich nur 15 Euro in den Sand setzen würde.
Beste Grüße
Hansi
Alt 17.08.2017, 14:04
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Ein Batterie Monitor leistet sehr viel mehr, wie eine reine Spannungsanzeige, die extrem interpretationsbedürftig ist
Üblicherweise für 2 Akkus, wobei bei einem nur die Spannung angezeigt wird, über einen Shunt wird Dir aber sehr viel mehr bei dem zweiten Akku angezeigt, z.B. Lade/Entladestrom, "Reichweite" des Akkus bei momentaner Belastung u.v.a.
z.B. diesen hier: https://www.victronenergy.de/battery-monitors/bmv-700
Alt 17.08.2017, 14:30
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Die billigen Spannungsmesser brauchen eine interne Batterie.
Alt 17.08.2017, 14:41
dieter dieter ist gerade online
15.532 Danke in 8.120 Beiträgen
die hier nicht ...
https://www.conrad.de/de/beckmann-eg...mparison-layer
http://www.ebay.de/itm/LED-Digital-V...nYNINll1pEDCLA (PaidLink)
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 17.08.2017, 14:54
4.543 Danke in 3.070 Beiträgen
Ich selbst habe im Auto eine Billig-LED-Voltanzeige. Die kostete 2,49 inkl. Versand, ist mit +/- 0,1V genau genug und benötigt definitiv keine Extra-Spannungsquelle.
Nachteil:
Die LED brauchen minimal Strom und daher wäre es u.U. angebracht, die Anzeige abschalten zu können.
Dein Boot wird dir bei einer reinen Spannungsanzeige, die du ja zur Sicherheit mit minimalen Stromwerten absichern kannst, eher weniger abfackeln. Jeder Steckerlader o.ä. ist dazu deutlich besser in der Lage...
Alt 17.08.2017, 14:58
Libertad Libertad ist offline
12.057 Danke in 5.783 Beiträgen
Und wenn du jetzt noch einen Umschalter mit Nullstellung nimmst, kannst du 2 Batterien messen.
Habe ich bei mehreren Booten schon so verbaut.
Alt 17.08.2017, 15:20
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.426 Danke in 1.839 Beiträgen
Bei den Lcd Dingern aufpassen, die frieren kaputt.
Marco,
Alt 17.08.2017, 15:33
die vorgeschlagenen Anzeigen waren LED und außerdem gibt es auf Booten wohl auch noch einige andere Anzeigen in LCD und die frieren vermutlich nicht grundsätzlich kaputt.
Alt 17.08.2017, 20:19
Vielen Dank Euch allen. Jede Antwort hat mir weitergeholfen. Die bekannten Victrongeräte sind natürlich klasse. Aber ich will nun zunächst mal auf die einfache Art einen groben Überblick haben, wenn man 2 - 3 Tage ohne Fahren oder Landstrom liegt. Dann schlag ich mal zu bei Billigversion. Und meld mich hier mit Ergebnis, wenn eingebaut.
Besten Gruß
Hansi
Alt 17.08.2017, 21:33
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
892 Danke in 533 Beiträgen
Hallo Hansi,
von denen hier habe ich schon seit Jahren einige bei mir eingebaut, kosten 1 Euro, sind noch nie eingefroren, obwohl das Boot immer im Wasser liegt und funktionieren ohne zusätzliche externe Stromversorgung und gibt es in rot/schwarz und schwarz/blau
http://www.ebay.de/itm/0-56-LED-Digi...AAAOSwU8hY5Nf2 (PaidLink)
Der Betriebsstrom beträgt < 23mA, also brauchst Du die auch nicht abzuschalten, das ist nämlich sehr gering
Detlef
Geändert von dampfer (17.08.2017 um 21:39 Uhr)
Alt 17.08.2017, 22:07
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.202 Danke in 502 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Hansi,
Detlef
http://www.ebay.de/itm/160800969652 (PaidLink)
Das habe ich auch einen Schalter 101 davor und gut ist es
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Alt 17.08.2017, 22:18
sehe ich das richtig, 12,75 Euro für so ein Voltmeter wie man sie in China für 1 Euro bestellen kann?
Also ich habe schon seit Jahren die 1 Euro Voltmeter in Betrieb
Detlef
Alt 17.08.2017, 23:50
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Zitat von Täuberich Beitrag anzeigen
Ein Batterie Monitor leistet sehr viel mehr, wie eine reine Spannungsanzeige, die extrem interpretationsbedürftig ist.
Ach watt. 12,8 V ist voll. 12 V ist (fast) leer. Wenn man dann noch eine Uhr besitzt, kann man recht schnell intepretien. So ein Monitor ist natürlich ne feine Sache. Aber nur eine falsche Taste im Setup und das Ding zeigt nur Müll. Ich bleib beim 5€ Voltmeter.
Gruß Hubert via Tapatalk
Alt 18.08.2017, 06:33
Boot: Sealine S28
Verlässt du dich allein auf deinen Monitor wirst du noch böse Überraschungen erleben
Alt 18.08.2017, 08:42
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich habe letztens so ein billig Teil gesehen, hatte am Steuerstand teilweise bis zu 1,5V mehr anzeigt als das Fluke Multimeter direkt an der Batterie..
Enno
gruß
enno
Alt 18.08.2017, 09:13
Boot: Sealine S28
Enno
Und warum ?
Weil du vermutlich den Fehler gemacht hast! So jetzt denk mal scharf nach!
Du hast vermutlich eine Leitung von der oder den Batterie en zum V-Meter und direkt parallel zum Voltmeter keinen Verbraucher.
Das ist aufgrund der Hochohmigkeit des Messgerätes ist die Fehlmessung vorprogrammiert. Lege eine Leichtdiode bei der Messung parallel zum Instrument und schon wisst es richtig >>denn wer misst misst Mist.
Gruß Robert
Alt 18.08.2017, 11:47
Mag sein, bin da kein Experte, aber wenn ich messen will ob die Ladespannung an der Batterie ankommt..
Ich weiß nicht wo und wie die Billig Anzeige angeklemmt wurde, Tatsache ist ich hatte bei den Tests (verschiedene Motordrehzahlen) Differenzen von 0,1V bis 1,5V.
Enno
gruß
enno
Alt 18.08.2017, 12:14
am besten in die Leitung des Kühlschranks klemmen, dann sieht man ob er gerade läuft oder nicht
Sprichwort:
Alt 18.08.2017, 14:51
wenn man Spannungsmessungen an unterschiedlichen Stellen in der Installation macht, sofern irgendwie/irgendwo Strom fließt, kann man natürlich zu merkwürdigen Ergebnissen kommen....
Wenn man spannungsmäßig etwas über die Batterie erfahren möchte (beim Laden, beim Entladen, wird überhaupt geladen usw.), sollte man, egal mit welchem Messgerät, immer direkt an den Batteriepolen messen.
Wenn man das nicht macht, werden fast immer Spannungsabweichungen aufgrund von Spannungsabfällen in der Installation auftauchen. Das ist mit Fluke oder 1€-Voltmeter grundsätzlich identisch....
Wenn man das Messgerät dann bequemerweise am Steuerstand ablesen möchte, hat das zur Folge, dass man 2 Zuleitungen direkt von den Batteriepolen zum Spannungsmessgerät legen muss.
(und dann sollte man mindestens 1 Sicherung direkt an der Batterie bemühen...)
Selco Sportboot kaufen oder kaufen Alex. Allgemeines zum Boot 10 14.02.2016 22:39
Kaufen oder nicht kaufen? Wer kennt Lemmer in den Niederlanden BeagleOne Kein Boot 19 10.05.2012 09:04
Motorboot kaufen mit stärkeren AB kaufen als vom Hersteller empfohlen! Howa Allgemeines zum Boot 7 18.10.2010 16:48
Ampere.- und Voltmeter welches ist nun das richtige regal292 Technik-Talk 14 26.02.2007 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
