Alt 18.08.2017, 11:56
adriano adriano ist offline
Standard Mariner 90
Hallo bin neu hier und brauche euere Hilfe,
Ich habe den Mariner 90ELPTO 2002 zur zeit habe ich die BUZHW Kerzen drine und merke das der motor unruhig läuft, nach mehreren infos habe ich gehört das man die kerzen mit dem zapfen einbauen sollte und der motor dann perfekt laufen sollte!?
Kann mir jemand eine Info geben wenn ja welche Kerzen könnten die BUZHW ersetzen?
Alt 18.08.2017, 12:08
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Da gehst du zu deinem Mercuri Händler deines Vertrauens und der weiß ganz genau was dein Motor braucht
Alt 18.08.2017, 12:14
Ok werde nachfragen, vielen dank
Alt 18.08.2017, 13:42
Jodeli81 Jodeli81 ist offline
Boot: Fletcher SC 18 Mercury 90 4S
11 Danke in 5 Beiträgen
laut Handbuch sollen da NGK LFR5A-11 rein. Mach mal die Abdeckung ab da sollte auch stehen welche Kerzen da rein sollen.
Gruß Jens
Alt 20.08.2017, 09:07
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Gib mal die Motornummer an.
Günter
Alt 20.08.2017, 09:38
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Gruß Jens
Die Kerzen sind für den 4-Takter.
Der TE hat einen 2-Takter.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Marine Power Download Center (Mercury, Mercruiser, Mariner) Cyrus Technik-Talk 16 08.05.2013 09:43
Mariner 8 PS mit mehr Leistung ???? Lanoti Motoren und Antriebstechnik 1 25.05.2003 16:07
Trimmung Mariner 8MH AB ???? Lanoti Technik-Talk 4 22.04.2003 06:31
Wie alt ist dieser Mariner 4 ungefähr ? kai Motoren und Antriebstechnik 6 05.03.2003 12:37
Kaltstart beim Mariner XR10 AB Jendral Motoren und Antriebstechnik 4 03.03.2003 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
