Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 137
Alt 11.08.2017, 17:10
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Standard MOBICOOL Kompressor-Kühlbox FR40, ein kleiner Test.
Nachdem ich auf unserer letzten Tour beschlossen habe mir eine Kompressor-Kühlbox anzuschaffen, habe ich nun eine MOBICOOL Kompressor-Kühlbox FR40 zugelegt. Ich hatte vorher auch hier im Forum Infos zu Kompressorboxen gesucht. Leider war meist nur zu lesen das diese eben viel schneller und besser kühlen als normale Boxen. Nur was bedeutet "schneller"?
Das es zurzeit diese Kompressor-Kühlboxen für 299,95 Euro gibt habe ich mir eine bestellt und bin doch erstaunt, in welch kurzem Zeitraum diese Box kühlt.
Nun dachte ich mir, ich gebe dazu mal Infos, weil das ja sicher noch mehr Leute interessieren könnte, um das mit den bei ihnen vorhandenen Boxen vergleichen zu können.
Die Box stand leer bei einer Umgebungstemperatur von 20 Grad auf der Terrasse. Nach dem Einschalten zeigt das Display einen Innentemp. von 19 Grad an. Dann habe ich die Box auf Minus 10 Grad eingestellt, also auf die tiefste mögliche Temperatur.
Nach 27 Minuten zeigte das Display schon 0 Grad im Innenraum an. Die Kontrolle mit einem Thermometer bestätigte dies auch. Das ging ja schon mal recht schnell.
Nach insgesamt 55 Minuten waren die Minus 10 Grad schon erreicht und die Kühlung schaltete sich aus. Davon war ich begeistert. Das Thermometer zeigt bei der Überprüfung eine Temp. von -9,6 Grad an.
Etwa alle 10 Minuten sprang die Anzeige von -10 auf -9 Grad und die Box schaltete sich wieder für ca. 4 Minuten ein, um sich dann bei -10 wieder auszuschalten. Klasse, das spart schon viel Strom.
Am nächsten Tag habe ich die Kühlbox auf eine Temp. von +5 Grad eingestellt und erneut getestet. Nach ca. 20 Minuten waren dann +5 Grad erreicht, die Box schaltet sich wieder aus. Nach 26 Minuten springt die Anzeige auf +6 Grad, die Box schaltet sich ein und braucht dann weniger als 4 Minuten um sich dann bei +5 Grad wieder auszuschalten.
Die werte werden sich natürlich etwas verändern, wenn die Umgebungstemp. 30 Grad statt 20 beträgt, aber das kann ich zurzeit hier in Deutschland nicht testen bei dem Sauwetter.
Ich hoffe, diese Angaben helfen dem einen oder anderen bei der Überlegung sich eine Kompressor-Kühlbox anzuschaffen. Stromsparend ist diese jedenfalls.
Gruß Ralf
Alt 11.08.2017, 18:23
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Danke !
Ich habe diese Box auch seit voriges Jahr im Einsatz und kann ebenso nur positives berichten . Bis davor habe ich immer eine normale Peltier im Gebrauch gehabt , kein Vergleich zur Kompressor und ich kann natürlich auch keine Vergleiche zu den namhaften wie Engel / Waeco & Co ziehen .
Jedoch für mich pers. muss ich sagen bin vollends zufrieden mit dem Preis Leistungsverhältnis der FR40 .
Gruß Peter .
Alt 11.08.2017, 19:47
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.347 Danke in 421 Beiträgen
Nabend,
und wenn die Box gefüllt ist werden die Werte noch besser. Wir haben eine vergleichbare im Dauergebrauch und sind voll zufrieden.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 12.08.2017, 08:13
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Ich habe eine Kompressorbox von Engel. Die lässt sich bis minus 18 Grad runterregeln. Möchte ich nicht mehr missen. Ich finde die Kompressortechnik wesentlich angenehmer als einfacheren lautlosen.
Alt 12.08.2017, 09:00
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Besitze sie auch seit nun 4 Wochen und hatte viel Spass mit ihr in Kroatien.Auch bei den Temeraturen da hat die perfekt gearbeitet.
Minus 10 reicht ja vollkommen,es sein denn man will sie als Dauerkühltruhe benutzen.
Habe Tests gelesen gegen deutlich,teilweise fast doppelt so teure Boxen und da war die Mobicool sogar noch schneller in der Kühlleistung.
Wirklich Laut oder störend finde ich sie nicht,aber ich weiss auch nicht wie leise so eine teure Box dagegen ist.
Was mir auch positiv aufgefallen ist,war die Speicherung der Kälte! Auch nach Ausschalten hat es ewig gedauert bis eine Erwärmung anfing!
Fazit: Immer wieder für 300 Euro!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 12.08.2017, 09:12
iak iak ist offline
Mfg Michael
Ja genau , das hat mich auch überzeugt
Gruß Peter .
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Kann ich auch nur bestätigen, zur Ergänzung unseres eigentlichen Bordkühlschranks habe ich die Box Anfang Juni gekauft - perfekt, sehr geringer Stromverbrauch. Auch im Dauerbetrieb ohne Probleme. Ich persönlich finde die Box auch als sehr leise wenn der Kompressor anspringt. Kommt eigentlich nur etwa 1x in der Stunde vor bei 5 Grad plus Kühltemperatur.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 12.08.2017, 10:30
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Auch ich kann die hier gemachten Angaben und Erfahrungen voll bestätigen sowie mit eigenen Messreihen belegen. Die MOBICOOL FR40 war ein, im November 2016 "selbstgekauftes" Weihnachtsgeschenk, für 238,00 Euro und hat ihre Leistungsfähigkeit in dieser Saison unter Beweis gestellt. Übrigens, wählt man die genannte Kunden-Telefon-Nummer, hat man Waeco/Dometic dran und damit einen kompetenten Kundenservice.
LG Jürgen
Alt 12.08.2017, 11:09
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
Den Test finde ich sehr aussagekräftig, was die Leistungsfähigkeit der Box betrifft.
Wie unterscheidet sich diese günstige Kompressorbox von einer ca doppelt so teuren Waeco-Box?
Irgendwo muss der günstige Preis doch herkommen.
Alt 12.08.2017, 12:22
Boot: Keins mehr
Steht nicht Waeco drauf denke ich!
Mfg Michael
Alt 12.08.2017, 13:50
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
76 Danke in 50 Beiträgen
Bei waeco steht auch nicht mehr waeco drauf- sondern Dometic
Alt 14.08.2017, 19:35
die Unterschiede der Kompressorboxen ca vergleichbarer Größe, wären, trotz der offenbar erheblichen Verwirrung durch den geänderten Herstellernamen, für mich trotzdem interessant...
Alt 14.08.2017, 19:53
Ich habe am Samstag um 10 Uhr mal die Box mit Bier gefüllt, dann auf 4 Grad gestellt, die Box steht jetzt bei uns im Flur und hängt an einer 140-Ah-Batterie.
Beim Anschließen hatte die Batterie 12,72 Volt, nach 60 Std. Laufzeit der Box hat die Batterie noch 12,56 Volt.
Ich bin erstaunt.
Gruß Ralf
Alt 14.08.2017, 20:12
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ich bin erstaunt.
okay die Batterie mag noch voll sein :-
Aber wie sieht es mit dem Bier aus
Da gb es wieder mal keine Info
LG. Hans
Alt 14.08.2017, 21:08
Nun....
der Bierpegel fällt schneller als die Voltzahl, aber das wird nachgeladen, die Batterie nicht.
Gruß Ralf
Alt 14.08.2017, 21:14
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
267 Danke in 99 Beiträgen
Schaut mal bei mobicool unter "über uns" und dann unten im Adressblock....same same
Es grüßt
Alt 14.08.2017, 21:17
PS: ich hab ja die 34er mobicool und gerade beim zelten im Einsatz. Kann alles nur betsätugen. Und sie ist wegen der sehr kurzen kühlphasen echt kaum zu hören. Steht 2m neben mir und hat mich noch kein mal gestört!!!!
Es grüßt
Alt 15.08.2017, 08:59
Super Tip, da steht ja wirklich alles, was ich über geänderte Technik wissen muss, um mir die erheblichen Preisunterschiede erklären zu können...
Alt 15.08.2017, 14:46
Na dann schreib sie doch einfach mal an, bin gespannt ob sie DIR die Bauteile benennen an denen ihre Marge grösser war....
Es grüßt
Alt 15.08.2017, 15:19
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
ich habe bei Dometic im Werkverkauf für meine 40 l Kompressorkühlbox 169 € gezahlt, man muss nur ab und an mal auf die Webseite schauen
Alt 15.08.2017, 15:51
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hast du mal einen Link
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.08.2017, 16:20
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Sofern ich mit mehr als 1,8 Promille ins Bett gehe, stört mich meine auch nicht. Da darf sogar meine Prinzessin schnarchen
Alt 16.08.2017, 08:20
Ein Forum ist u.a. dazu da, Fragen zu stellen und diese Fragen dürfen auch gerne mal von der Art sein, wie sie ein Hersteller einem Kunden vermutlich nicht ernsthaft beantworten würde.
Das habe ich gemacht.
Wenn man, so wie du, auf diese Frage offenbar keine Antwort hat, muss man nicht zwanghaft irgend etwas dazu schreiben, was mit einer Antwort auf die gestellte Frage absolut nichts zu tun hat.
Alt 16.08.2017, 08:51
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Habe irgendwann einmal in meinem Leben Kühlanlagen repariert. Da war es so, dass es ausser Danfoss keinen weiteren Anbieter von 12V Kühlaggregaten gab. Ich glaube kaum, dass es heute anders sein wird.
Ich gehe also davon aus, dass sich die Technik in den preiswerten und teuren Geräten kaum unterscheiden wird. Vielleicht werden die teuren Geräte in sehr warmen Umgebungen zuverlässiger funktionieren, weil sie mehr Leistungsreserven haben.
Aber das ist pure Spekulation.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 17.08.2017, 21:55
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
warscheinlich liest hier der Hersteller mit, der preis ist um ca 15% gestiegen auf 348€
http://www.ebay.de/itm/WAECO-Dometic...kAAOSwUp1Y42Fn (PaidLink)
Hat jemand den Test aus der boote 08/2011: Außenborder: 2,5-PS-Modelle im Test bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 14 04.10.2021 11:15
Kühlbox Mobicool FR34 köln grillt Kein Boot 15 16.08.2017 23:10
Kühlbox: Dauertest Mobicool-V26 mit Temperatur-Messprotokoll Jeveraner Technik-Talk 11 04.09.2016 18:16
Yamaha test propeller / test wheel Bushrider Motoren und Antriebstechnik 5 05.02.2013 20:17
Mal wieder ein Kompressor-Kühlbox Thread User 40906 Technik-Talk 14 07.06.2012 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
