Alt 07.08.2017, 20:21
motomax motomax ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
102 Danke in 47 Beiträgen
Standard Riss am Spiegel
Hallo liebe BF Gemeinde,
Ich bin am aufhübschen bei meiner frisch erworbenen Maxum 2400 SCR.
Habe heute angefangen gefühlte "8" Schichten Antifouling zu entfernen.
Da ist mir am Spiegel wo die Unterschale mit Unterboden verbindet, ein Riss aufgefallen.
Habe dann das Gelcoat mit einen Schraubenzieher aufgebrochen und festgestellt das der Riss auch ins GFK geht.
Der Riss ist ca. 15 cm lang
Wie soll ich am besten vorgehen?
Riss erstmals großflächig ausschleifen, mache ich morgen.
Welche Schäden können dadurch entstanden sein?
Wie kommt es zu diesen Riss?
Danke erstmals
Markus
Hits:	273
Größe:	37,7 KB
Lg aus Österreich
Markus
Geändert von motomax (08.08.2017 um 10:55 Uhr)
Alt 07.08.2017, 21:39
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Ferndiagnose is schwierig, aber ich denke mal, da ist dein Spiegelholz gequollen und voll Wasser.
Oder du hast ziemlichen Hebel bei belastung und evtl. Aussenborder.
Vielleicht auch sehr sparsame Verarbeitung.
Was auch immer die Ursache ist, den Zustand des Spiegelholzes gilts mittels Probebohrung erstmal festzustellen, bevor du zu Reparieren anfängst.
Ist der Spiegel nämlich vollgesogen, muss man da evtl. grossflächiger bei.
Also erstmal beim Riss eine Bohrung und dann 10 cm weiter nach oben, bis trocken Holz kommt.
Bohrdurchmesser 5mm und Späne überprüfen.
Wirds schon bald trocken kann man partiell ausflicken.
Kannst du natürlich auch bei nassem Spiegelholz, das verzögert die Sache aber nur.
Lg, Alex
Alt 08.08.2017, 10:54
Update!
Ich habe jetzt den Riss großflächig abgschliffen bis auf die Holzplatte, die in der Spiegelplatte einlaminiert ist.
Das Holz ist trocken und sauber
Werde alles wieder mit GFK Matten verstärken, zulaminieren und verschleifen.
Der Riss ist entstanden an der Ecke von der einlaminierten Holzplatte, vermutlich zu schwach.
Lg
Markus
Lg aus Österreich
Markus
"DER SPIEGEL"-Spiegel Volker Kein Boot 8 13.12.2016 11:30
Riss am Spiegel Dominic2 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 27.05.2011 14:10
Problem mit kleinem Riss im Spiegel,evtl. Übermotorisiert?? drave110 Restaurationen 3 22.07.2010 19:44
Riss im Spiegel zwiebel Restaurationen 8 01.10.2008 19:49
Riss im Schaft Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 31.07.2003 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
