Alt 05.08.2017, 15:17
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Hilfe: Ultraflex fest
Hi, habe heute das Boot in Kroatien zu Wasser gelassen, jetzt sitzt die Lenkung fest. Montiert ist eine Ultraflex UP 20 F.
Oel war drauf. Es liegt an der Pumpe selbst, die plötzlich erst schwergängig wurde, dann liess sich das Lenkrad gar nicht mehr drehen. Habe soweit alles ausgebaut. Kämpfe jetzt gerade noch damit, dass ich da Lenkrad nicht ab bekomme.
Kennt jemand das Problem mit der Ultraflex und vielleicht auch die Lösung? Wer kennt sich in der Gegend um Murter / Biograd aus und kann einen Tipp geben wer sowas richten kann, wenn ich es selbst nicht schaffe?
Danke und Gruss
Bernd
Alt 05.08.2017, 15:25
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Mach hinten mal die Entlüftung am Zylinder auf und guck ob die Pumpe hinten Hydraulikflüssigkeit rauspumpt. Am besten ein paar durchsichtige Schläuche auf die Entlüfter und dann in ein Gefäß. Damit kommt aber Luft ins System - sprich du musst entlüften und auffüllen.
Alt 05.08.2017, 15:29
leider nein. habe das ding komplett ausgebaut. Öl ist soweit raus bzw. die Stopfen ab, fühlt sich an wie festgefressen. Wollte es auseinanderbauen um nachzuschauen, ob ich es reparieren kann.
Alt 05.08.2017, 15:35
Hat die Pumpe vielleicht leer (ohne oder zu wenig Hydraulikoel)einige Zeit über gestanden (Winter) ? Weil dann dringt Kondenswasser ein und das Innenleben rostet. Ansonsten könnte sich eine Gummidichtung zerlegt haben und blockiert jetzt irgendwo. Schraub mal hinten die Inbussschrauben ab und nehm den Deckel ab.
Alt 05.08.2017, 15:53
Leider ja. Boot hat 2 Jahre gestanden, habe vor 2 Wochen Öl aufgefüllt und es hat alles geklappt. Hatte eine Testfahrt gemacht. Hinten die Imbusschrauben habe ich ab, da kommt man aber nur an einen eckigen Messingblock. Die anderen Schrauben hinten habe ich auch los. Das Gehäuse federt nach vorne, da ist dann aber das Lenkrad. Weiter bekomme ich die Pumpe noch nicht auseinander, weil der Konus vom Lenkrad festsitzt. Innenleben sieht so weit ich das durch die Öffnungen sehen kann gut aus. Das hilft mir im Moment nur leider nicht.
Alt 05.08.2017, 16:04
Für das Lenkrad brauchst du einen Abzieher, den müsstest du dir dann dort irgendwo besorgen. Vielleicht sprühst du mal bisschen Kriechoel durch die Fittingaufnahmen rein. Versuch das Lenkrad aber nicht mit einem Schonhammer runter zu hauen - das wäre nicht gut für die Pumpe!
Alt 05.08.2017, 17:25
Gehaeuse ist jetzt auf. Nur noch 2 Teile, die auseinander muessen. Darunter sollte doch irgendwo das Lager sitzen. Bisher ist alles blank, kein Gammel zu finden.
Hits:	116
Größe:	63,1 KB
Geändert von bernd_nrw (05.08.2017 um 17:37 Uhr)
Alt 06.08.2017, 17:43
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Ruf den Sanjin Mintakovic in Tisno an.
+385 98 746833
Tisno Put Jazine 234
Ultraflex Lenkung, brauche Hilfe Wilma Technik-Talk 3 11.03.2016 07:37
Ultraflex brauche Hilfe!!! helenesee Technik-Talk 10 23.11.2010 21:50
Hilfe Mercury 7,5 ist fest Matzeapp Motoren und Antriebstechnik 14 21.03.2010 12:53
Hilfe !!! Lenkgestänge am AB fest Yogi Technik-Talk 19 05.09.2006 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
