Alt 03.08.2017, 10:16
Berlinanderspree Berlinanderspree ist offline
Standard Ölwechsel Volvo Penta AQ 170
Hallo Bootsfreunde,
wir wollen die Tage einen Motorölwechsel an unserem aq 170 machen. Eine passende Ölabsaugpumpe habe ich schon besorgt. Wie ich gelesen habe wird das Motoröl dann nach dem Erreichen der Betriebstemperatur über die Öffnung des Ölmessstabs abgesaugt.
Jetzt zu meinen Fragen:
Welches Motoröl soll ich in welcher Menge besorgen (möglichst günstig/um die6l?)?
Muss der Ölfilter auch gewechselt werden?
Ich habe leider kein Werkstadthandbuch, aber ich nehme an, dass das neue Öl in die Öffnung mit dem größeren Schraubverschluss auf dem Motor (oben/vorne/rechts) kommt?
Die Frage wurde bestimmt schon häufiger gestellt - komme aber mit der Suchfunktion nicht ganz zu recht.
Vielen Dank und grüße aus Berlin
Philipp
Alt 03.08.2017, 10:28
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ölfilter auf jeden Fall mit wechseln und kauf gescheites Öl, es soll nicht an 10,-, oder 20,- scheitern.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.08.2017, 10:31
ok- danke - und welches öl
Alt 03.08.2017, 10:58
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
10-w40
Whb kannste von mir haben
Alt 03.08.2017, 11:02
In Bootsmotoren 25-W40
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.08.2017, 11:09
Boot: Joda 5700
Bei mir steht 10w40 oder als 2 Möglichkeit 20w50
Alt 03.08.2017, 11:14
Wenn es drauf steht is es ja ok, bin von Merc. ausgegangen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.08.2017, 11:47
Boot: Joda 5700
http://www.alcanboats.com/newsite_wo...toAQ170ABC.pdf
Alt 03.08.2017, 11:50
super- vielen Dank an alle...tolle schnelle Hilfe!!!
Alt 03.08.2017, 12:22
jetzt hab ich nur ein problem- hab was von 5,7 - 6 l gelesen. würde jetzt gerne welches von liqui moly bestellen. generell sind das ja meistens nur 5l kanister. das reicht nicht oder?
Alt 03.08.2017, 12:26
Boot: Joda 5700
Dann Kauf erst mal die 5 l und wenn der Ölstand auf dem Peilstab im grünen Bereich ist dann sollte es auch erstmal gut sein .... oder du kaufst 6 mal 1 Liter [emoji51]
Alt 03.08.2017, 13:43
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
normalerweise sind es 5,75l Motoröl. Je nach Einbaulage gibt es natürlich
auch Abweichungen. Ich habe immer ein gutes 15W40 Öl verwendet.
Ölfilter gehört natürlich auch gewechselt ( Ölfilter VP Nr. 3517857 ).
Muss ja nicht von Volvo Penta sein.
Du hast doch das Boot letztes Jahr gekauft und eingewintert. Das Boot
stammt doch aus Norwegen. Du hättest schon längst einmal einen
Ölwechsel im Motor und auch vom Z-Antrieb machen sollen. In Norge
ist ein Boot ein Gebrauchsgegenstand dem nicht immer die richtige Pflege
zukommt. Nimm gleich einen großen Kanister Öl für den jetzigen Ölwechsel
dann hast du gleich Öl wenn es in rund 2 Monaten wieder eingewintert wird.
Der Motor ist robust, verlangt aber auch ein wenig Pflege. Sonst wird es
richtig teuer. Genau so wie der Antrieb.
So wäre ich nicht losgefahren.
Viele Grüße Uwe
Alt 03.08.2017, 19:39
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Viele Grüße Uwe
Nun verunsichert den jungen mann doch nicht.Die Motoren sind so robust die brauchen nicht alle paar Monate einen Ölwechsel . Nimm ein 15W40 Mineralöl in CD Qualität und gut ist Nimm aber kein syntetisches oder teilsyntetisches Öl dann wird aus deeinem Motor ein französisches Modell
Gruß Rüdiger
Alt 03.08.2017, 21:47
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Endlich mit Profis arbeiten. AQ 170 = 15W40! Nix Anderes, auch für den Antrieb......( sofern es auch ein Volvo ist)
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
z antrieb volvo penta AQ270 ölwechsel kaihawaii Motoren und Antriebstechnik 3 25.07.2012 18:42
Ölwechsel Volvo Penta Z 100 julian07 Motoren und Antriebstechnik 9 12.10.2010 21:57
Volvo Penta B20 Ölwechsel - Ölablassschraube evorox Technik-Talk 19 03.09.2010 23:24
Ölwechsel Volvo Penta Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 31 18.07.2007 08:21
Volvo Penta: Z250 Ölstand / Ölwechsel) Mo Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2006 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
