Alt 31.07.2017, 19:35
drs89 drs89 ist offline
Boot: Glastron SSV174
Standard Glastron SSV 174 bayflite boden neu
Habe mir eine schöne 73 Glastron gekauft.Wie bei soweit ich weis jeder alten Glastron ist der Boden durch.
Diesen möchte ich nun neu machen.
Habe den boden rausgemacht und alle spanden nachgebaut.Frage ist jetzt nur wenn ich dan soweit bin und den boden drauf mache wie viel mm luft darf maximal sein zwischen der alten boden kante und der neuen.
Danke schon mal.
Alt 01.08.2017, 12:52
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von drs89 Beitrag anzeigen
....Frage ist jetzt nur wenn ich dan soweit bin und den boden drauf mache wie viel mm luft darf maximal sein zwischen der alten boden kante und der neuen.
Danke schon mal.
kannst du das mal näher beschreiben der Boden sollte auf ca. der gleich Höhe sein wie vorher.
Oder meinst du ob Luft zischen Boden und Stringer sein darf?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 02.08.2017, 08:35
Ich hab den boden rausgeschnitten.Manchmal 2 mal angesetzt und ich denke ich kann das so nicht auf das brett übertragen zum ausschneiden.Wenn ich dann den boden reinlege sind stücke vom alten boden noch da.
Alt 02.08.2017, 08:50
sorry bin meistens nicht schwer von begriff....
mach mal Bilder....
stefan78h
Alt 04.08.2017, 09:14
Oben wo die braune tasche liegt diesen rand meine ich.Muss des komplett weg?
Hits:	207
Größe:	121,7 KB
Alt 04.08.2017, 09:41
ja das sollte weg... das Laminat sollte auch etwas angeschliffen werden um einen guten Verbund zu bekommen.
stefan78h
Alt 11.08.2017, 06:55
Wie bekomme ich das weg ohne irgend was zu beschädigen?
Das ist sehr dick.Flex und Fächscheibe?
Danke schon mal.
Alt 11.08.2017, 08:37
Neu Kapitän Neu Kapitän ist offline
Boot: Sea Ray 27
Rufzeichen oder MMSI: Hallo
25 Danke in 13 Beiträgen
ich habe ein montier eisen darunter geschlagen (mit Gefühl)
und hab mal angedrückt
ich hatte Glück hat ein paar mal geknackst und dann ist es ab gegangen.
natürlich alles mit Gefühl das du dir kein loch in die schale drückst
nach 4-5 mal hast du das Gefühl,wenn eine fuge einmal da ist ein 2 eisen rein und weiter
aber wenn du merkst es will nicht dann hol dir Maske,Schleifscheiben,und eine Wundsalbe
und nicht zu viel kratzen
ich habs schon hinter mir
Alt 11.08.2017, 10:47
Danke schon mal.
mit einem Fein Multimaster Sägeblatt oder Baugleich...(ich hab auch nur den vom lidl)
oder Flex 24er Schleifpapierteller...
Denk aber an Atemschutz!
stefan78h
Alt 11.08.2017, 16:05
Ok.
Ich werde beides mal probieren.Mit dem multimaster hab ivh die spanten schon rausgemacht.
Naja ich hoffe das ergeniss im wasser macht das alles wieder ok.
Alt 12.08.2017, 07:13
Dann noch eine Frage.Habe irgend wo mal gelesen das man livino maschinenfarbe neben kann für die bilge.Stimmt das oder macht das sinn??
Glastron V 174 Bayflite Cabrioverdeck Käptän Jäck Allgemeines zum Boot 0 31.12.2015 09:07
Extremer Motorschaden Glastron V 174 Bayflite Martin86 Technik-Talk 13 20.08.2014 03:22
Glastron V 174 Bayflite Captain.Kirk Restaurationen 3 26.06.2013 04:42
Restauration meiner Glastron V 174 Bayflite dexphy Restaurationen 16 09.05.2010 21:09
Frage zum Tank Glastron SSV 174 Frech63 Motoren und Antriebstechnik 6 21.04.2006 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
