Alt 31.07.2017, 09:21
Benutzerbild von asphaltmonster
asphaltmonster asphaltmonster ist offline
Boot: Topcraft Millenium 4,20m
76 Danke in 28 Beiträgen
Standard Bootsschalen trennen
Da ich durch die Forensuche nicht die richtigen Antworten gefunden habe, hier nun mein Anliegen.
Ich habe ein 4,20m Gfk Boot (Topcraft Millenium, Bj. 1999) und ich muss/will die Schalen trennen.
Grund: Wasser im Rumpf und wenn man durch das Ablaufloch den den Finger in den Rumpf steckt, merkt man dass die Holzplatte im inneren am Spiegel sich auflöst...
Ich möchte nicht wild am Spiegel rumschneiden und alles wieder neu aufbauen müssen - ich denke mal das die von mir gewählte Variante die bessere ist.
Die Schalen sind mit reichlich Nieten miteinader verbunden, ob und wie die im inneren verklebt sind weiß ich natürlich nicht.
Durch die Kiste unter der Sitzbank im Heck kann ich in den Rumpf hinein sehen und es gibt im inneren eine grosse Fläche wo beide Schalen aufeinander liegen und das ist der Bereich von der Lauffläche im vorderen Bereich vom Steuerstand bis ca. auf Höhe der Strebe der Reling.
Außerdem könnte ich so endlich die Kabel von Bugmotor und Lampen richtig verlegen und die Klampen wieder richtig verschrauben.
Ist das eine Arbeit die von einem Laien mit halbwegs guten handwerklichem Geschick und der Hilfe von Freunden erledigt werden kann?
Hits:	234
Größe:	82,5 KB
Alt 31.07.2017, 21:22
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
290 Danke in 231 Beiträgen
Hallo asphaltmonster,
wenn die Scheuerleiste ab und die Nieten heraus sind kann man schon sehen wie die Schalen verklebt sind. Entweder von Innen mit GFK oder zwischen Unter- u. Oberschule mit einem Kleber. Das trennen, kann auch eine nur wenig handwerkliche begabte Person schaffen. Von der Nahtstelle Innen- u. Aussen Bilder machen und hier einstellen dann wird dir geholfen.
Gruss Bernd
Alt 31.07.2017, 21:47
Ich bin am Donnerstag wieder am Boot und versuche mal in der Heckkiste ein paar Bilder zu machen.
Alt 01.08.2017, 14:29
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
das kann natürlich von Dir erledigt werden. Zum Abheben brauchste dann nur Verstärkung. Meistens sind Oberschale und Rumpf nur vernietet. Kein Kleber, Kein GFK.
Wenn von innen GFK am Übergang ist, wurde nachträglich nachgeholfen.
Wie mein Vorredner schrieb: Gummileiste rausziehen, Nieten aufbohren...fertig.
Viel Erfolg!
Gruß Carsten
Alt 02.08.2017, 09:37
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
ich glaube schon, das zusätzlich zwischen den Schalen eine Linie Sikaflex liegt. Kann man aber dann auch aufsägen.
HansH
......full throttle ahead!
Bootsschalen Naht reparieren svend-p Restaurationen 18 20.05.2011 09:16
Deck vom Rumpf trennen- schwierig andia Restaurationen 6 28.12.2006 16:51
Alpha one trennen Stewer Motoren und Antriebstechnik 15 04.10.2004 07:25
Nichts kann einen Mann und sein Boot trennen... Nils Allgemeines zum Boot 20 09.01.2004 12:40
Seatalk Kabel trennen / verlängern / Raymarine Geber gerrit Technik-Talk 1 09.12.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
