Alt 31.07.2017, 07:52
Franko 28 Franko 28 ist offline
Standard Schaltplan Bavaria 28
Hallo Leute,
aufgrund eines Brandschadens suche ich
dringend Schaltpläne für meine Bavaria 28 Sport,
vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Im Speziellen, brauche ich Infos über das Startrelais,
was durch den Anlassvorgang /Zündschloss angesteuert wird.
Meine Anlage ist nach Einschalten der Zündung ohne Versorgung.
Ach ja, nein, Kabel sind nicht durchgeschmort
Ferner kann ich auch eine defekte Sicherung nicht finden.
Habt vielen vielen Dank
Alt 31.07.2017, 08:56
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Frage bei Bavaria Deutschland an! Die senden dir den Schaltplan zu. Du musst nur die Hüllennummer mit angeben damit die dein Boot zuordnen können.
Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Deutschland
Liebe Grüße
Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 31.07.2017, 10:45
Vielen vielen Dank dir,
versuche es mal , hab aber schon gehört, dass es
ziemlich umständlich sein soll und dauert......
Vielleicht hat ja jemand so etwas noch rumliegen
und könnte kurzfristig helfen.
Danke nochmal
Grüsse Frank
Alt 31.07.2017, 13:41
Hallo nochmals,
habe also gerade die Info bekommen,
dass Bavaria die Schaltpläne nicht rausrückt.
Also , nochmal die Bitte an alle...
Grüsse Frank
Alt 31.07.2017, 19:36
....das kann aber nicht sein, ich habe für meine auch die Schaltpläne bekommen. Bavaria ist da normal sehr kulant...verstehe ich nun nicht....
Alt 02.08.2017, 07:58
Okay, das liegt daran, wie ich von Bavaria erfahren habe, das für die gesamte
Start- und Motorelektrik der Motorhersteller verantwortlich
ist, bzw die an Bavaria geliefert hat,also, Motor Antrieb Instrumente
Zündschloss usw.
Muss mich wohl bei Mercruiser erkundigen.....aber ob die wissen
welcher Kabelbaum dort verwand wurde...
Alt 02.08.2017, 19:58
Was willst du eigentlich machen?
Alt 04.08.2017, 08:50
wollte eigentlich die Spannungsversorgung am Zündschloss
prüfen, da sich nach Drehen des Schlüssels überhaupt nichts tut.
Angeblich soll im Kabelbaum zum Schloss eine 20 A Sicherung untergebracht
sein, ist aber nicht. Wahrscheinlich wieder ein anderer Kabelbaum verbaut.
Hatte gedacht dem so auf die Spur zu kommen.
Alt 04.08.2017, 08:55
billi billi ist gerade online
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Dann miss doch mal ob 12V am Zündschloss auf Dauerplus liegen.
danach Schlüssel rum und schauen ob diese durchgeschaltet werden.
Dazu braucht man keinen Schaltplan...
Alt 07.08.2017, 11:12
Klar, danke für die Antwort, dass mache ich auch.
Liegt der Fehler dann doch evtl weiter,, hinten" ,
fahre ich bis zum Boot dann wieder 60 km
mit der nächsten Idee
Alt 07.08.2017, 11:39
Dann nimm dir jemand mit der wenigstens Grundkenntnisse hat.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.08.2017, 20:19
Das klingt nun nicht so nett....60km ist doch eh nicht weit, außerdem hat ja keiner gesagt, dass du wegen jedem Tipp 60km fahren sollst. Du wirst halt mehrere Tipps annehmen müssen und nachsehen. Auch mein Tipp, nimm jemanden mit der sich mit der Materie auskennt. Aber für ein Zündschloss brauchst wirklich keinen Schaltplan. Den Fehler findest schon, viel Glück!
Christoph
Alt 10.08.2017, 09:30
Vielen Dank für die sicherlich nett gemeinten Zeilen....
hier nochmal zum Verständnis, in das Zündschloß laufen
ca 8 Kabel, die mit dem Schloss vergossen sind.
Ich gehe davon aus, das keines Strom führt, da nach Einschalten
der Zündung sich absolut nichts tut.
Also, nochmal vielen Dank für die sicherlich gut gemeinten Ratschläge, bin selbstst Kfz Meister......
brauche aber nur einen Schaltplan für ,,Mercruiser MAG 377''aus 2012. inkl Instrumentenverkabelung.
Nochmal Dank an alle,die helfen wollen
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team Bavaria Online Allgemeines zum Boot 57 28.07.2015 22:07
Schaltplan und Risszeichnungen für Bavaria 820 gesucht sehbaer Segel Technik 6 06.01.2013 13:49
Schaltplan NASA-NAVTEX Volker Technik-Talk 0 18.12.2002 14:00
Ankerwinsch (Schaltplan?) strathsail Technik-Talk 25 07.08.2002 09:10
Schaltplan für eine akustische Motorüberwachung Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.02.2002 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
