Alt 29.07.2017, 21:32
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.914 Danke in 874 Beiträgen
Standard Einschätzung Motortiefe
weil mein Boot immer mit Bugnase gen Himmel in die Gleitphase geht, habe ich den Motor nochmal ein paar Grad näher an den Spiegel getrimmt. Allerdings hängt er jetzt auch mit der Antikavitationsplatte ca. 2cm über der Kiellinie.
Ich habe jetzt eine Weile nicht die Möglichkeit, ins Wasser damit zu gehen um zu testen. Wird sich das arg negativ auf die Performance auswirken? Der Wasserstand, wenn der Motor im Wasser ist, liegt ca. 10cm über der Kaviplatte.
Das Boot selbst hat einen flachen Rumpf, 450kg ohne Besatzung und ca. 4.50m x 1.90m Motor ist ein Evinrude 35PS Zweitakt.
Beste Grüße
Chris
Hits:	137
Größe:	34,3 KB
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 29.07.2017, 22:35
das sieht soweit nicht schlecht aus, am besten mal testen was das Boot in Kurven macht, wenn es da sofort Luft zieht, ist der Motor zu hoch
Alt 29.07.2017, 23:39
Ich hab das Boot noch nie richtig in die Kurve gelegt ich nehme immer das Gas raus, bevor ich einlenke - von daher sollte das keine Probleme geben. Beim Selbstbau weiß man ja nie, wie sich das bei Vollgas in der Kurve verhält und ob es nicht mal umkippt.
Alt 30.07.2017, 06:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin,
grundsätzlich sollte ein Außenborder so tief sitzen, das die Antikavi.platte 0 bis 2,5 cm unterm Kiel hängt, um eine optimale Gleitlage zu bekommen.
Somit müsste dein Motor etwas tiefer montiert werden.
M.f.G.
harry
Alt 30.07.2017, 06:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.087 Danke in 6.718 Beiträgen
Auf dem Foto sehe ich die zwei Platten,
die Antiventilationsplatte leicht unter dem Rumpfboden und
die Antisplash-Platte die etwas über dem Boden.
Das sieht alles gut aus.....
Gruß aus Berlin
Alt 30.07.2017, 13:35
Wenn man das in Google eingibt, dann findet man nur deine Beiträge
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Antiventilationsplatte das Teil direkt über der Schraube ist, wo ich meine Hydrofoils montiert habe und nicht die etwas größere Platte direkt darüber?
Landtransport - eure Einschätzung hausmeisterchen Allgemeines zum Boot 3 30.08.2011 18:16
Einschätzung der Marktgrösse in DACH - Businessplan Elektromotor Creaton Allgemeines zum Boot 29 30.05.2011 08:08
Eure Einschätzung zu diesem Boot ist gefragt Andy von Fehmarn Allgemeines zum Boot 22 05.07.2009 05:48
Erfahrungen/Einschätzung STANDARD HORIZON GX1500S Funke bonobo Technik-Talk 3 06.11.2008 16:31
Eure Einschätzung... MV-Zausel Technik-Talk 22 10.03.2005 06:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
