Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 26.07.2017, 21:33
kasimir_82 kasimir_82 ist offline
Boot: TG-Boot 6300
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercury F80 Trimmfinne
Guten Tag,
mein Boot zieht bei jeder Geschwindigkeit nach rechts wenn ich das Ruder los lasse.
Ich muss also heftig gegenlenken.
Nun sagt google das man die Trimmfinne einstellen soll.
In meiner Beschreibung finde ich zum Thema nichts.
Wo und wie mache ich das ...
Top wären Bilder mit der Finne so wie der Einstellschraube oder wie ich das ganze bewerkstellige.
Wenn das alles falsch ist, frage ich mich wie ich das sonst einstelle.
Alt 26.07.2017, 21:37
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Zitat von kasimir_82 Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Moin, unten am Motor am Unterwasserteil ist eine kleine Finne, direkt über dem Propeller. Fungiert nebenbei auch as Anode. In der Mitte ist in der Regel eine Schraube, diese Lösen (nicht rausschrauben) und in die gewünschte Richtung drehen, in deinem Fall nach (wenn man hinter dem Aussenborder steht) links. Probiere das so lange aus bis der Karren geradeaus läuft
Alt 26.07.2017, 21:39
Hier ein Bild : https://www.google.de/search?q=finne...VY5-VQXifGgSM:
Alt 26.07.2017, 21:48
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Gefühlt jede Woche schreibe ich hier, dass man die Finne nach rechts verstellen
muß wenn das Boot nach rechts zieht.
Gruß aus Berlin
Alt 26.07.2017, 21:49
Wir werden es dir auch jedes mal aufs neue danken
DANKE!
Alt 27.07.2017, 08:42
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
@Kasimir
.... hast du eine Hydrauliksteuerung?
Gruß 'Zippo
Alt 27.07.2017, 09:07
Boot: TG-Boot 6300
Vielen Dank schonmal für die Anteilnahme.
Das einstellen geht bestimmt nicht vom Boot aus oder?. Das Heißt wohl ich muss mal ins flache fahren.
Das man die Finne in die Richtung dreht in der das boot auch zieht habe ich auch schon gelesen.
Mit der Hydrauliksteuerung bin ich überfragt. Muss ich mal schauen.
Was wäre die alternative Seilzug ? dann müsste doch ein sträng links und einer rechts laufen oder?
Alt 27.07.2017, 09:23
Fahr an den Strand oder lege das Boot mit dem AB Richtung Steg
Alt 27.07.2017, 10:39
Wenn du eine Hydrauliklenkung hast, hast du auch einen Hydraulikzylinder
am Motor. Wenn nicht, hast du eine Seilzuglenkung.
Mein logischer Schluss deines Problems ist nämlich nicht die Finne vom Motor,
sondern eine Seilzuglenkung in Verbindung mit einer "rechtsdrehenden"
Schraube.
Lässt du in dieser Kombination das Lenkrad los fahrt das Boot durch den
Radeffekt der Schraube eben nach rechts. Nicht schön und unkomfortabel.
Ändern kannst du es nur durch den Einbau einer Hydrauliklenkung,
die Rumstellerei an der Finne kannst du dir da sparen.
Gruß 'Zippo
Alt 27.07.2017, 11:37
Boot: TG-Boot 6300
So ich war mal eben am Boot.
Bin ganz neu in der Bootsbranche aber
für mich schaut es aus wie Hydraulik.
Die Finne hab ich auch mal Fotografiert.
Schaut für mich gerade aus oder sind das nur Millimeter?
Denn es ist nicht so das das Boot leicht nach rechts zieht sondern wenn ich das Lenkrad loslasse schlägt er schlagartig ein und macht einen U-turn.
Hits:	492
Größe:	73,7 KB
ID:	762291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	70,9 KB
Alt 27.07.2017, 11:48
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist eine Hydrauliklenkung.
Die Finne muss nicht gerade stehen, sondern so stehen, dass bei der meistgefahrenen Geschwindigkeit das Lenkmoment nahezu nicht spürbar ist. Wenn das Fahrverhalten so ist, wie von Dir beschrieben, dann musst Du die Finne mehrere Grad nach rechts drehen.
Lass Dir von Zippo nichts einreden. Erstens hast Du bereits Hydrauliklenkung und zweitens würde die Hydrauliklenkung nur die Symptome bekämpfen statt die Ursache zu beheben. Wobei ich auch das anzweifle. Auch einen Hydraulik gelenkten Außenborder kann man häufig von Hand verdrehen.
Wer mal 40 oder 50 PS AB mit Pinne gefahren ist, der weiß, wie wichtig eine korrekte Ausrichtung der AB-Finne ist. Die Hersteller machen die doch nicht aus Jux drehbar und bringen in der Regel sogar eine Grad-Skala darauf an.
Das Symptom des Lenkmoments hat auch nichts mit dem zu tun, was gemeinhin als Radeffekt bezeichnet wird. Der kommt primär bei langsamer Fahrt und Wellenanlagen zum Tragen.
Edit: Habe mir gerade Dein zweites Bild genauer angesehen. Das sieht so aus, als wäre die Finne schwarz lackiert? Ist das korrekt? Diese Finne ist gleichzeitig Opferanode und kann ihrer Funktion nicht mehr nachkommen, wenn sie lackiert ist. Dann zerfrisst es nicht mehr die Anode, sondern den Antrieb. Das ist ungut. Falls tatsächlich lackiert, dann würde ich diese dringend austauschen. Falls es nur Reflexionen sind, dann vergiss das gesagte.
Geändert von martin.g (27.07.2017 um 11:58 Uhr)
Alt 27.07.2017, 11:57
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Das ist keine Hydrauliklenkung.
Alt 27.07.2017, 12:06
Okay, dann habe ich oben Unsinn geredet. Die Hydrauliklenkung des AB meiner Eltern sieht zwar anders aus (zwei Bügel), aber für mich sah das nach einem Hydraulikzylinder aus, der gleichzeitig schiebt und zieht.
Das geht zwar jetzt am Thema vorbei weil eine andere Lenkart maximal Symptome beseitigt, aber wie genau funktioniert diese Lenkung dann?
Ist das dann ein Bowdenzug, der nach steuerbord weggeht?
Alt 27.07.2017, 12:09
Boot: TG-Boot 6300
@whaler. was soll es denn sein? Bautenzüge finde ich da nicht.
Hier nochmal ein Bild der am Lenkrad.
Also Die Finne ist wie du gesehen hast schwarz welche aber nicht extra lackiert wurde der Motor ist 4h alt und hat gerade erst zum ersten mal Wasser gesehen.
Ist zwar gebraucht gekauft mit dem Boot aber ich sollte mich wundern.
Laut Artikel in der Bucht ist diese dort auch schwarz
http://www.ebay.de/itm/Original-Merc...-/331754231427 (PaidLink)
wenn man das hier posten darf.
Hits:	187
Größe:	51,3 KB
Alt 27.07.2017, 12:12
In dem schwarzen Kabel ist der Lenkzug! Nix Hydraulik!
Alt 27.07.2017, 12:56
Boot: TG-Boot 6300
@MarDan
ist denn über diese Lenkung was einstellbar oder bleibt es dabei egal welche Lenkung ich muss an die Trimmfinne?
Darum geht es ja nur ich möchte gerade ausfahren die Lenkung ist erstmal nebensächlich.
Achse was ist mit der Schwarzen Finne? Weil man die ja so kaufen kann.
Alt 27.07.2017, 12:57
Dann wird das wohl so passen und der AB ist über andere Anoden hinreichend geschützt. Hat generell auch den Vorteil, dass man nicht nachstellen muss, wenn die Anode weniger wird. Kannte ich bisher so nicht.
Ja, Lenkradseitig wird auch mir jetzt klar, dass das ein Zug ist. Macht aber nix. Stell die Flosse ein wie beschrieben und sei happy. Millionen von Pinnenpiloten haben gar keine andere Wahl.
Alt 27.07.2017, 12:59
Boot: TG-Boot 6300
Okidoki
vielen dank an alle. Wenn mal zeit ist werde ich es einstellen und berichten.
Alt 27.07.2017, 13:01
Manche Lenkungen haben ja sogenannte Friktionsschrauben, damit kann man einstellen wie schwer/leicht die Lenkung gehen soll.
Sehe ich bei dir aber nicht.
Die Finne hast du ja nun gefunden, löse sie doch einfach mal und drehe sie ein stück nach links und fahr dann mal ne Runde.
Berichten nicht vergessen!
In der Tat sollte die Finne nicht lackiert sein da sie sich ja Opfern soll die Anode.....vielleicht gibt es da aber auch ein neuen Trend den ich nicht kenne
Alt 27.07.2017, 13:03
Boot: TG-Boot 6300
Du meintest nach rechts drehen also im Uhrzeigersinn. Da das Boot ja nach rechts zeiht.
Alt 27.07.2017, 13:05
Verdammt JA.....sie muß nach rechts verstellt werden, sorry
Alt 27.07.2017, 13:21
Richtig, von unten auf die Finne blickend im Uhrzeigersinn. Von hinten gesehen nach rechts.
Evtl steht auch eine Grundeinstellung im Handbuch des Motors. Sonst würde ich mal mit 3 Grad beginnen, wenn sie jetzt auf 0 steht.
Friktions-/Klemmschraube wäre auch nur eine Krücke, damit ließe sich auch bei langsamer Fahrt nur schwer lenken.
Alt 27.07.2017, 13:38
Boot: TG-Boot 6300
ich möchte ja nicht du sterben.
So wie auf dem Bild?
Das mit dem von hinten und von Unten ist verwirrend
Von hinten nach rechts ist für mich in Fahrtrichtung von oben geschaut im Uhrzeigersinn und von unten gesehen gegen den Uhrzeigersinn.
Hits:	139
Größe:	70,5 KB
Alt 27.07.2017, 14:23
So ein QUATSCH!!!!
Wo ist bitte die zweite Hydraulikleitung ?
Das ist definitiv eine Seilzuglenkung!
Gruß 'Zippo
Alt 27.07.2017, 14:37
Boot: TG-Boot 6300
Das mit dem Seilzug haben wir jetzt schon herausgefunden.
Was ja glaube ich eher so eine Drehschnecke ist.
Mercury F80 + smartcraft horst-z Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2015 19:30
AB Mercury F80 EFI Troll Control? Hhorace Technik-Talk 6 21.07.2015 15:20
Mercury F80 = F100? JoshuaTree Motoren und Antriebstechnik 8 25.10.2010 09:56
Trimmfinne Volvo Penta DP-A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 1 22.06.2010 17:16
Welcher Motor für Gleiter - Mercury F60 oder F80? bernd_nrw Motoren und Antriebstechnik 8 29.01.2009 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
